מחפש רכב - תקציב עד 40,000 ש״ח
@המייבין כתב במחפש רכב - תקציב עד 40,000 ש״ח:
הוא לא ימצא בתקציב הזה עם פחות מ200000 ק"מ והטריה של הפריוס בד"כ לא עוברת את ה250000 ק"מ אז אם לא חשוב לו החיסכון בדלק אז אין עניין שיכנס לזה סתם (וזה עוד לפני הבעיות הנוספות שיכולות ליהיות במערכת ההיברידית)
פריוס עם 200K עדיף על מאזדה 3 2014 עם 150K
ובוודאי שלא קונים פריוס בלי לדעת שהוחלפה לו סוללה, וחוץ מסוללה שהולכת אחרי 200K שאר התקלות המצויות בפריוס לא קורות בתחזוקה נכונה -
@טרנטע כתב במחפש רכב - תקציב עד 40,000 ש״ח:
באמינות וחיסכון בדלק
כמובן שאתה צודק
רק רציתי לומר שא"א לפסוק ככה כזה מהר (לך הפריוס עדיפה אבל לא לכולם)
בביצועים כנראה שמאזדה עדיפה
וגם בנוחות ובבחדשנות
כמובן שאתה צודק
וחיסכון בדלק
כתבת מדויק הוא יחסוך דלק אבל לא כסף, בכמות נסועה הזאת הפער לא שווה את הכאב ראש של הסוללה, בפרט שהוא כתב שהוא רוצה להתקדם לרכב אחר והסוללה יכולה להיות מכשול במכירה אם עברו הרבה שנים.
וחיסכון בדלק
@israel_458xv20n בגלל זה כתבתי פריוס 2015 שהחליפו סוללה לדעתי זה עדיין יהיה מכיר אבל בהחלט יש מקום ליתן עדיפות לקורולה אבל עדיין אני לא ימליץ על משהו אחר שהוא לא טויוטה (בגלל האמינות שחשובה לו)
הוא כתב שהאמינות הכי חשובה לו, ומה לעשות לא נולד משהו יותר אמין מטויוטה
תאמין לי שאם אני אמצא משהו גם נוח וגם אמין ברמה של פריוס אני זורק אותה באותו יום
לא בהכרח, בפורום דנן דווח פעמים רבות על פריוס עם בעיות EGR שנסתם, ובעיות ABS בפריוס. מסך מידע דוהה בשמש. דשבורד שנסדק. אישית- שמעתי גם על כמה וכמה שהתחממו בעליות! ודיווחתי כאן בעבר.
אז נכון המנוע מעולה איכות של טויוטה, אבל זה לא ‘0 תקלות לעולם ועד’ כפי שמנסים לצייר. -
אז נכון המנוע מעולה איכות של טויוטה, אבל זה לא ‘0 תקלות לעולם ועד’ כפי שמנסים לצייר.@חיים-Y0737 כתב במחפש רכב - תקציב עד 40,000 ש״ח:
חבר’ה בואו לא נסיט את השרשור, הבנאדם ביקש רכב בתקציב של 40K יש לכם משהו אחר להציע ?!
אני לא רואה משהו אחר בתקציב הזה שמתאים לדרישות שלו.
ובדיוק בגלל שידעתי שיתחיל העליהום של האופזיציה כאן נגד הפריוס השחלתי גם את הקורולה כאופציה -
ובדיוק בגלל שידעתי שיתחיל העליהום של האופזיציה כאן נגד הפריוס השחלתי גם את הקורולה כאופציה@טרנטע כתב במחפש רכב - תקציב עד 40,000 ש״ח:
רכב בתקציב של 40K
לדעתי אוריס סטיישן כנ’'ל שהוחלפה בטריה עד שנתיים אחורה.
אני נגד פריוס רגשית כי ראיתי המווון שהתחממו, וכנ’'ל נא לא להסיט השרשור
רכב בתקציב של 40K
@חיים-Y0737 גם אופציה מעולה, רק לא להתפתות לסוללה מקורית שעדיין באחריות כי אוטוטו האחריות שלהם מסתיימת, והסוללה שלהם הולכת יותר מהר מפריוס
פריוס לא פריוס העיקר נשארנו בטויוטה
הוא שם את החיסכון לא בעדיפות ראשונה כמו האמינות ולכן יהיה עדיף לקחת רכב יפני או קוריאני דנתון מתקדם יותר ולוותר על ההייבריד
לדוג’ מזדה 3 או 6 קיה פורטה או קורולה רגילה 2015 -
@DanielC כתב במחפש רכב - תקציב עד 40,000 ש״ח:
פיורטק שהוחלף לו מנוע
סורי אבל זה רכב בעייתי, גם המנוע החדש לא מי יודע מה יחזיק…
נא לברוח בזמן בבקשה!!!עדיף קורולה 2001 אם כבר… או סובארו לאונה 98 רק לא הרכב הזה שמנועיו מתפגרים בכל העולם
@חיים-Y0737 (לא הבנת את הבדיחה)
מה ההבדל? גם בטריה לפריוס/אוריס בסוף קונים משופצת או משומשת מאותו שוק בדיוק. למה שם זה פתרון סביר וכאן זה ‘לברוח בזמן’?@DanielC כתב במחפש רכב - תקציב עד 40,000 ש״ח:
מה ההבדל? גם בטריה לפריוס/אוריס בסוף קונים משופצת או משומשת מאותו שוק בדיוק. למה שם זה פתרון סביר וכאן זה ‘לברוח בזמן’?לכן שיחפש בטריה שהוחלפה בחברה
אבל אני סובר יותר כמו @שמואל-קליין שמיותר להכנס להיברידי, ושיקח יפנית או קוריאנית (מהדגמים הלא בעיתיים) שמורה, ויסע לחיים ולשלום -
מה ההבדל? גם בטריה לפריוס/אוריס בסוף קונים משופצת או משומשת מאותו שוק בדיוק. למה שם זה פתרון סביר וכאן זה ‘לברוח בזמן’? -
‘לברוח בזמן’
אפילו אני עם כל דעותיי בנושא הפריוס מאמין שזה לא רכב שיבלה יום יום במוסך
אבל כבעל חמישה סיטרואן לשעבר- אתה מתיידד עם כל המוסכניקים באזורך!!! -
לדוג’ מזדה 3 או 6 קיה פורטה או קורולה רגילה 2015@שמואל-קליין כתב במחפש רכב - תקציב עד 40,000 ש״ח:
הכל נכון למעט הקיה פורטה, היא לא באותו רמת אמינות. אולי שימושיות.
@shraga
אם אתה מעוניין בקורולה 2015, יש לי כאן ברכסים שכן שמוכר רכב שמור בקפדנות ב-40K.
נמכר כבר.@גיל כתב במחפש רכב - תקציב עד 40,000 ש״ח:
@shraga אם אתה מעוניין בקורולה 2015, יש לי כאן ברכסים שכן שמוכר רכב שמור בקפדנות ב-40K.
זה מעניין אותי, אבל כן חשוב לי לא לקחת רכב שכבר עשה הרבה מאד קילומטר.
איך אפשר לקבל ממך עוד פרטים?(כמו כן תודה רבה לכל המגיבים כאן. קראתי והחכמתי).
הדגם שהכי מתייעצים עליו בפורום זה פריוס.
