      3. בעייה בחלון
      בעייה בחלון
      14 פוסטים 7 כותבים 271 צפיות
        מנדי פיזון
        אני צריך מישהו שמבין בחשמל רכב
        אני לא מצליח לפתוח החלונות מי מקום הנהג
        הכל עובד (כל 3 החלונות נפתחות מהמקום שלהם) המנגנונים בסדר
        חשבתי שזה הכפתורים בעצמם של צד הנהג והזמנתי חדשים למעשה זה לא עזר
        יש לציין שמידי פעם (על ידי דפיקה חזקה) הכפתור פתאום עובר אבל אני נתקע עם חצי חלון פתוח או סגור( לפי בחירה) זה נראה מגעים בחוטים או מרכיב אחר אבל יש שמה בלגן של חוטים וצריך מישהו עם נסיון והבנה
        מאוד קשה בלי חלון של הנהג (תחשבו שכל פעם בחניון צריך לפתוח הדלת…)
        אשמח עם מישהו יכול להפנות אותי
        אני בירושלים ומדובר במאזדה 5 2014
        עוד דבר החלק של המראות ושל נעילת חלונות עובד וזה אותו קופסא שהכל מחובר אליה
        מאיר גמ I 2 תגובות תגובה אחרונה
          י. שטרן
          יש מישהו בגבעת שאול ברחוב בית הדפוס 30 בשם “אדם חלונות חשמל ומיזוג לרכב”
          מקצוען מאוד!!
          סידר לי בעיית חשמל מורכבת במחיר הוגן, נהניתי ממנו מאוד
          הטלפון שלו:
          052-5071201
          • מ מנדי פיזון
            @מנדי-פיזון כתב בבעייה בחלון:
            אני צריך מישהוא שמבין בחשמל רכב
            יש לציין שמידי פעם (על ידי דפיקה חזקה) הכפתור פתאום עובר אבל אני נתקע עם חצי חלון פתוח או סגור( לפי בחירה) זה נראה מגעים בחוטים או מרכיב אחר אבל יש שמה בלגן של חוטים וצריך מישהוא עם נסיון והבנה
            אשמח עם מישהוא יכול להפנות אותי
            עוד דבר החלק של המארות ושל נעילת חלונות עובד וזה אותו קופסא שהכל מחובר אליה
            מנוע חלון כנראה
            אמור לעלות 500 ש":ח
              מנוע חלון כנראה
              אמור לעלות 500 ש":ח
              @מאיר-ג כתב בבעייה בחלון:
              מנוע חלון כנראה
              אמור לעלות 500 ש":ח
              אבל להבנתי גם חלונות הנוסעים לא נפתחים מכפתור הנהג
              @מאיר-ג כמובן שייתכן תמיד גם וגם
              אבל מן הסתם כמו שמתאר זו בעיית מגעים
              במיוחד שהחליף פיקוד ולא עזר, ואם מרביצים לו הוא עובד
              (מערבית/חג אסיף תקופת השנה)
              מאיר גמ מ 3 תגובות תגובה אחרונה
                מנוע חלון כנראה
                אמור לעלות 500 ש":ח
                @טוסון כתב בבעייה בחלון:
                קראתי שוב כנראה שאתה צודק.
                  מנוע חלון כנראה
                  אמור לעלות 500 ש":ח
                  זה לא ראיה.
                  לפני שבוע שאל אותי אחד מחשובי האברכים בעיר נתיבות ה"ה הרב @הייי על דבר חלון שרק כשנותנים לו כמה חבטות הוא עובד. להשערתי היה מסתבר יותר מנוע. וכך באמת הווה.
                  אבל הטעם השני מקובל עלי.
                    מנדי פיזון
                    מנוע חלון זה מוזר כי אין אפילו אור בכפתור (יש לו נקודות כאלה אם אור אדום) והחון מתי שהחשמל מגיע היא עובדת
                    נראה יותר כיוון של מגעים אבל איפה ומה עושים?
                      מנוע חלון כנראה
                      אמור לעלות 500 ש":ח
                      מנדי פיזון
                      מה הפירוש יש לי כפתורים לחלונות של הנוסעים ליד הנהג וגם הם לא עובדים אבל כל נוסע במקומו כן עובד
                      • מ מנדי פיזון
                        israel_458xv20n
                        @מנדי-פיזון יש לך מרים שמשות אוטומטי בנעילה? יכול להיות שזה הבעיה.
                          מנדי פיזון
                          לא אין לי
                          • מ מנדי פיזון
                            לא אין לי
                            מוטי פרקש
                            לא אין לי
                            אתה יודע שאין לך, או שאתה לא יודע שיש לך ?
                            כי לי הייתה ג"כ אותה תקלה, ואז גיליתי שהיה לי מרים חלונות תקול [ולכן לא ידעתי שהוא קיים…] והוא שגרם לתקלה. הסרתי אותו והכל הסתדר…
                              מנדי פיזון
                              אף פעם לא הרים חלונות לבד
                              • מ מנדי פיזון
                                מוטי פרקש
                                @מנדי-פיזון
                                גם לי המרים אף פעם לא הרים, יען כי הוא לא עבד הרבה שנים ככל הנראה…
                                לדעתי שווה בדיקה.
                                • S מנותק
                                  S מנותק
                                  SD565656
                                  כל ערבי שקצת מבין יסדר לך את זה בשניה
                                  רק לפני כמה שעות המזגן לפתע פתאום לא עבד בכלל
                                  הוא בא החליף פיוז
                                  שניה אחר כך החלונות לא נפתחו בכלל הוא פתח הזיזשם משהו והכל פיקס
                                  155.9k
