      3. בירור בנוגע לתקלה באורות בלמים/יוניט
      5 פוסטים 3 כותבים 48 צפיות
      • ארי 4א מנותק
        ארי 4א מנותק
        ארי 4
        כתב נערך לאחרונה על ידי ארי 4
        שלום לכולם,
        השבוע נדלקה לי נורה של בקרת יציבות ESP (במיצובישי אטראז) לקחתי את הרכב למוסך והוא טען לי שהלך לי היוניט בלם, וצריך להחליפו, לפני שהוא החליף שמתי לב שהנורות בלם האחוריות לא נדלקו כשלחצו על הברקס, אבל הנורה שבשמשה האחורית כן נדלקה על פי לחיצות הברקס, ניסיתי לומר למוסכניק שאולי זה אומר שהיוניט כן עובד וזו בעיה אחרת, והוא ביטל את דבריי (היה חייב, הוא כבר הזמין לי את היוניט החדש…)
        תכלס אחרי שהוא החליף את היוניט, הנורות האחוריות עדיין לא נדלקו, ואז הוא אמר שהם שרופות ולכן החליף גם אותם, ואז הכל הסתדר… האם יכול להיות שכל הסיפור היה רק שהנורה היתה שרופה, והחלפת היוניט היתה ‘טעות’ של המוסכניק??
        (ואגב לאחר שהוציאו לי את הנורות הישנות, על אחת היה נראה שלא נשרפה, האם יתכן שהיא לא נדלקה רק בגלל חברתה בצד השני??)
        עוד אגב הוא לקח על זה 450 ש"ח!! כשאחר כך ראיתי שניתן להזמין את החלק בכ-70 ש"ח, ולקח לו פחות מדקה להחליף, מדובר בגנב או שיש הצדקה כל שהיא??
        • ח מנותק
          בעיקרון אני לא מכיר דבר כזה שנורה שרופה גורמת לנורת ESP אם תכלס הנורה כבתה אז כנראה כן היתה בעייית יוניט והוא כן סידר לך, וייתכן שיוניט הבלם שלך ‘‘זייף’’ חלקית
          לגבי 70 ש’‘ח מסתמא זה מחו’'ל כמו הרבה דברים שיש פער במחיר…
          שורה תחתונה אם הנורה כבתה, שלם ושכח, עשה עבודה, ביי.
          אם ח’'ו חוזרת ויש בעיה אחרת הוא אמור לתת לך אחריות.
          ככה נראה לי מלמעלה בלי להכיר לעומק את הנפשות הפועלות…
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          • ארי 4א ארי 4
            שלום לכולם,
            @ארי-4 אני דווקא כן חולק על @חיים-Y0737 בעניין הסכום
            אני החלפתי כזה דבר ב120 ש"ח במוסך, נניח עוד 2 נורות עוד 70 ש"ח וזהו, 450 זה מוגזם לכל הדעות
            בעניין הבעיה, יכול להיות שנדלק הנורה של ESP בגלל נורות שרופות
            לא יודע מה הייתי עושה בכזה מקרה
            ח תגובה 1 תגובה אחרונה
            • חיים ברזלח חיים ברזל
              @חיים-ברזל כתב בבירור בנוגע לתקלה באורות בלמים/יוניט:
              נורות שרופות
              לא אמור להיות נורה ייעודית בצבע צהוב עבור נורה שרופה? כל רכב זה שונה…
              ארי 4א תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ח חיים Y0737
                נורות שרופות
                ארי 4א מנותק
                ארי 4א מנותק
                ארי 4
                @חיים-Y0737 @חיים-ברזל
                תודה על המענה, השאלה כשמצד אחד האור בלם האמצעי כן נדלק על פי לחיצות הברקס מה שמעיד לכאורה שהיוניט עבד, ומאידך הנורות שלא נדלקו בלאו הכי היו שרופות, האם יש היגיון בכלל לומר שהיוניט לא עבד
                אגב יחד עם הבעיה הזו היתה בעיה נוספת שנפתרה לאחר החלפת הנורות - הרכב היה מתניע גם בלי לחיצה על הברקס, אולי זה כן מוכיח שהיוניט היה בעייתי, או שגם את זה ניתן לתלות בנורות, בפרט שבין החלפת היוניט להחלפת הנורות ניסיתי להתניע שם ועדיין הבעיה היתה קיימת, וכן נורת האזהרה עוד הייתה דלוקה, אבל זה אפשר להניח שלקח זמן עד שהיא כבתה - (לא זוכר אם הוא עשה לי אחרי זה כיבוי דרך המחשב)
                3.5k
                10.9k
                151.1k
