      3. קורולה 2012 - חלק פלסטיק העליון של הדשבורד (כיסוי המרכז / מסגרת פתחי האוורור)
      10 פוסטים 4 כותבים 9.5k צפיות
      • אליעזר 0א מנותק
        אליעזר 0א מנותק
        אליעזר 0
        איש אמתא ט 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אליעזר 0א אליעזר 0
          איש אמתא מנותק
          איש אמתא מנותק
          איש אמת
          @אליעזר-0 כמה זול?
          תזמין אחד כזה ותחליף לבד, לא מסובך מידי.
          לדוגמה (שים לב שיש בזה כמה פרטים ותוודא שזה תואם לרכב שלך בדיוק)
            @אליעזר-0 בעיה מוכרת ברכב הזה אבל די פשוט להחליף אתה לא צריך איש מקצוע יש לך את המסגרת כאן
            אופססס
            עכשיו שמתי לב ש @איש-אמת בדיוק כתב כך כמה שניות לפני
            למדריך לרכישת בוסטר התנעה
            למדריך לרכישת מצלמת דרך
            אליעזר 0א תגובה 1 תגובה אחרונה
              אופססס
              אליעזר 0א מנותק
              אליעזר 0א מנותק
              אליעזר 0
              @טכנולוג יש לך המלצה על חלק מטמו(יצא לי זול משמעותית)
              • E מנותק
                E מנותק
                ez058
                עשיתי גם לבד - פשוט וקל
                ממליץ להזמין עם הפלסטיקים שבצד כי הם נשברים בפתיחה.
                • E ez058
                  אליעזר 0א מנותק
                  אליעזר 0א מנותק
                  אליעזר 0
                  @ez058
                  תוכל להביא לי קישור מדויק אם הפלסטיקים
                  הבנתי שיש תתי דגמים שונים ואני לא מבין איפה אני מוצא את זה באלי
                  E ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                    @ez058
                    E מנותק
                    E מנותק
                    ez058
                    @אליעזר-0
                    אני לא מוצא את הקישור אצלי
                    בכל מקרה על הצד של הספק תשאל את המוכר אם זה מתאים לך לפי דגם מדוייק של הרכב.
                      @ez058
                      @אליעזר-0 פירקתי עשרות פעמים בכמה קורולות את המערכת הזאת ואף פעם לא נשברו לי הפלסטיקים בצד הם ממש חזקים לא הייתי ממליץ להחליף אותם במשהו מטמו או מעלי
                      צריך רק לדעת איך לפרק (מושכים בעדינות מלמטה עדיף עם חולץ - לא מלמעלה כי שם זה החלק הצר והוא באמת עלול להשבר)
                        אליעזר 0א מנותק
                        אליעזר 0א מנותק
                        אליעזר 0
                        https://he.aliexpress.com/item/1005006379562120.html?spm=a2g0o.productlist.main.5.2fceC31sC31sjT&algo_pvid=07951889-7564-4166-9aae-c639e4d6c6a2&algo_exp_id=07951889-7564-4166-9aae-c639e4d6c6a2-4&pdp_ext_f={"order"%3A"114"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!ILS!57.27!28.64!!!18.54!9.27!%400be71e2017862365924513533e10d2!12000038883709485!sea!IL!2482165493!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3Ac39a2406%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=5qa5ZLGueZMR&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005006379562120|_p_origin_prod%3A#nav-review
                        זה מתאים לדגם ?
                        (המוכר לא עונה לי בנתיים )
                          זה מתאים לדגם ?
                          @אליעזר-0 הראשון כאן מתאים
                          3.5k
                          10.9k
                          150.5k
