      5. מעוניין להחליף מולטימדיה ליונדאי i30cw 2013
      18 פוסטים 5 כותבים 8.9k צפיות
      • kasnikK מנותק
        kasnikK מנותק
        kasnik
        אשמח לדעת איזה מולטימדיה מומלצת, ואיזה עוד דברים (מתאמים, פלסטיקה, כבלים, מצלמות רוורס / דרך וכו’) אני צריך להביא יחד לצורך זה.
        אני מעוניין במולטימדיה שתעבוד לי חלק עם הטלפון שלי (גלקסי s24 ה"י) וכן עם הכשר (כיום חצי טאצ’ כלשהוא, בהמשך אולי אחזור לאורגינל בעז’‘ה) [יש אופציה לשני מכשירים בו זמנית?]
        שהמיקרופון והדיבורית יעבדו חלק לשיחות.
        כיום יש לי את המערכת שמע המקורית של הרכב, אני חושב אולי לשדרג אותה, מה צריך בשביל זה והאם זה משפיע על המולטימדיה שאני צריך לבחור?
        כמובן תמיכה באנדרואיד אוטו ובקאר-פליי.
        שאני יוכל להתקין אפליקציות כגון וויז, סונול, יוטיוב, יוטיוב מיוזיק וכו’ בלי תקיעות.
        מה עוד אני צריך לשאול 😉 ?
        האם המדריך הזה עדיין רלוונטי?
        • kasnikK מנותק
          kasnikK מנותק
          kasnik
          כעת מצאתי את המדריך של @EBA אבל מה שהוא הביא שם ליונדאי i30 כנראה זה לא לסטיישן, כי שלי נראה אחרת.
          אצלי נראה כך (סורי על האיכות, זה צילום מסך מתוך סרטון שמציתי אצלי, בעז’'ה מחר נביא באיכות יותר טובה
          טוס לאט סע מהרט ט 2 תגובות תגובה אחרונה
            אלעזר 3
            @טכנולוג
            • kasnikK kasnik
              טוס לאט סע מהרט מנותק
              טוס לאט סע מהר
              @kasnik היי איש חצי משאלותך רלוונטיות גם לי קניתי כמו שלך באתו זמן והמסלול דומה…,
              למעשה מה שמצאתי זה 3 אופציות:
              1. להזמין לבד מעלי אחרי התייעצות מצריך הרבה סבלנות… (לקחת בחשבון מס והתקנה ע"י מישהו 250 שח או לבד בלמידה-עוד סבלנות).
              2. מתקין יהודי נניח מהפורום יצא לי מבירור משהו כמו 1400 אם עבודה ברמה יהודית ואחריות לשנה. תבדוק יש כאלה משומש במצב טוב בזול יותר
              3. התקנה בכפר-(ליד ביתך אם זכורני נכון) בדיר קדיס, יש ב800-פחות מומלץ ויש ב1000-המומלץ (אם מישהו מעלה לך לכפר זה עוד 200) השני הוא המומלץ ואתו עשיתי (9 אינץ) אחריות חצי שנה
                לטאצה היה לפני שבועיים יד שניה10 אינץ בחצי מחיר.
                תחליט לפי מה חשוב לך-איכות אמינות ומחיר.
                אני הייתי לחוץ בזמן אז עשיתי הכל באותו יום את של האלף בכפר (אצל פואד) וסים כולל חסימה ממישהו פה בפורום אם האפליקציות שרציתי שמתגורר בעירך עיר התורה והחלוקות.
                בהצלחה
              טוס לאט סע מהרט kasnikK 2 תגובות תגובה אחרונה
                  בהצלחה
                טוס לאט סע מהר
                @טוס-לאט-סע-מהר עכשיו אני רואה שרצית גם יוטיוב זה יותר בעייתי כך נאמר לי כי אין לזה סינון אלא אם כן אתה שם נטפרי ולא את חסימות פופולריות למולטימדיה
                • kasnikK kasnik
                  @kasnik ערב טוב גם לך 😜
                  יש לי נטפרי ומשום מה התמונה שלך חסומה
                  תנסה לשנות שם כדי שהיא תפתח
                  לא יודע איך אתה עם הקטע הטכני של ההתקנה אבל ברכב הזה זה לא קשה במיוחד ועם קצת סבלנות זה ילך מצויין ותקבל מולטימדיה פצצה ב500-600 ש"ח
                      בהצלחה
                    kasnikK מנותק
                    kasnikK מנותק
                    kasnik
                    @טוס-לאט-סע-מהר כתב במעוניין להחליף מולטימדיה ליונדאי i30cw 2013:
                    מה זה טאצה?
                    אגב, איזה גודל מתאים לי לרכב?
                    אכן 😉
                    לגבי חסימות אני מסתדר טוב עם אתרוג/ רימון.
                    @טכנולוג כתב במעוניין להחליף מולטימדיה ליונדאי i30cw 2013:
                    הפרופיל או התמונה בפוסט?
                    חברים טובים 😉
                    איזה מולטימדיה מומלצת ומאיפה?
                    לא אכפת לי לחכות בסבלנות.
                    אני חושב גם על הדרך לשפר סאונדים ברכב, המקורי צורם (לי) קצת.
                    כמה ה’נזק’?
                    א טוס לאט סע מהרט 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • kasnikK kasnik
                      מה זה טאצה?
                      אכן 😉
                      חברים טובים 😉
                      כמה ה’נזק’?
                      אלעזר 3
                      @kasnik כתב במעוניין להחליף מולטימדיה ליונדאי i30cw 2013:
                      התמונה שצירפת
                      kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • א אלעזר 3
                        התמונה שצירפת
                        kasnikK מנותק
                        kasnikK מנותק
                        kasnik
                        @אלעזר-3 לא יודע למה הם חוסמים.
                        למה א"א להעלות זיפ?
                        • kasnikK kasnik
                          מה זה טאצה?
                          אכן 😉
                          חברים טובים 😉
                          כמה ה’נזק’?
                          טוס לאט סע מהר
                          מה זה טאצה?
                          זה סוג של איש… די מוכר שמעלה לכפר חצי מהרכבים שבק"ס
                          נראה לי9 אבל הוא מציץ החוצה אם כי לא מסתיר משהו
                          התמונת פרופיל שלי היא מברירות המחדל של נטפרי (חתול מקיפולי נייר…) ואחרי שבועיים היא נחסמה על ידם לאלוקים הפיתרונים
                          • kasnikK kasnik
                            למה א"א להעלות זיפ?
                            @kasnik בקשר לתמונה תנסה לצרף קישור לדרייב או שלח לי למייל שבחתימה
                            כל זה רלוונטי רק לפאנל והצמה
                            אבל בקשר למערכת עצמה המומלצות הם ts10/ts18 או k706 שהיא מקבילה לts10 מבחינת המפרט והמעבד למרות שיש להם את אותו מפרט עדיין יש הרבה הבדלים בעיקר בממשק ובעוד תחומים תראה כאן שרשור שלם על זה
                              מה זה טאצה?
                              kasnikK מנותק
                              kasnikK מנותק
                              kasnik
                              מה זה אומר מציץ?
                              טוס לאט סע מהרט Israel MeirI 2 תגובות תגובה אחרונה
                                kasnikK מנותק
                                kasnikK מנותק
                                kasnik
                                הבאתי כבר סרטון:
                                https://drive.google.com/file/d/15RTS06IEAo3zLRE093ERTeEGDUGt5dz8/view?usp=drivesdk
                                וזה התמונה של המולטימדיה והסביבה:
                                המולטימדיה שלי היא מקורית?
                                וכן:
                                • איזה גודל מולטימדיה מתאים?
                                • kasnikK kasnik
                                  מה זה אומר מציץ?
                                  טוס לאט סע מהר
                                  @kasnik זה המקורית-התקינו את זה כשהוא נחת בארץ ב2013 לכל הרכבים
                                  תסתכל בהרבה מהרכבים היום ותראה מסך מעט גבוה, אין כפתורים בצדדים והוא בולט ומסתיר את הפסים האפורים שבין הכפתורים למזגנים אך לא את המזגנים
                                  (אגב לפני שהחלפתי המסך מגע של המקורי לא עבד ומישהו אמר לי רעיון פה בפורום לחבר עכבר מחשב בחיבור יו אס בי במקום וזה אכן עבד…)
                                  • kasnikK kasnik
                                    מה זה אומר מציץ?
                                    Israel MeirI מנותק
                                    Israel MeirI מנותק
                                    Israel Meir
                                    ככה יראה 9 אינץ’
                                    • Israel MeirI Israel Meir
                                      ככה יראה 9 אינץ’
                                      kasnikK מנותק
                                      kasnikK מנותק
                                      kasnik
                                      @Israel-Meir זה שלך?
                                      @טוס-לאט-סע-מהר אתה עשית את זה? איזה חלקים היית צריך לקנות?
                                      Israel MeirI טוס לאט סע מהרט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                      • kasnikK kasnik
                                        Israel MeirI מנותק
                                        Israel MeirI מנותק
                                        Israel Meir
                                        זה שלך?
                                        לא שלי, זה תמונות מיד 2 ששלחתי ללקוח
                                        • kasnikK kasnik
                                          טוס לאט סע מהר
                                          @kasnik את מה עשיתי?
                                          את המקורית קניתי לו עכבר כאמור…
                                          ואת החדשה התקנתי בכפר גם כאמור…
                                          אני הייתי לחוץ בזמן אז עשיתי הכל באותו יום את של האלף בכפר (אצל פואד) וסים כולל חסימה ממישהו פה בפורום אם האפליקציות שרציתי, מישהו שמתגורר בעירך עיר התורה והחלוקות.
                                          167.2k
