      3. אאוטלנדר תקתוקים מההגה
      16 פוסטים 6 כותבים 264 צפיות
      • ה מנותק
        המהנדס
        אאוטלנדר 2019
        כשאני מסובב את ההגה יש תקתוקים
        נשמע כאילו יש איזה חלק חופשי בתוך ההגה שזז ונופל מתי שמסובבים את ההגה
        או יותר פשוט - כמו לסובב תוף של מכונת כביסה כאשר שיש בתוכה בורג - הבורג זז ומרעיש
        לא יודע האם אכן זוהי הבעיה, זה רק התיאור של הרעש…
        אשמח לעצתכם מה זה יכול להיות?
        • ח מחובר
          ח מחובר
          אם זה רק בפנייה קיצונית של כל ההגה למשל יציאה מחנייה, הייתי חושד בפעמוני ציריות
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          ה תגובה 1 תגובה אחרונה
          • ח חיים Y0737
            המהנדס
            @חיים-Y0737
            תודה @חיים-Y0737
            הבהרה חשובה, זה קורה מיד בכל סיבוב של ההגה
            לא רק כשאני מותח את הסיבוב עד הקצה
            I תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ה המהנדס
              @חיים-Y0737
              תודה @חיים-Y0737
              israel_458xv20n
              @המהנדס כתב באאוטלנדר תקתוקים מההגה:
              גם כשאתה עומד בחניה ורק מסובב?
              • I israel_458xv20n
                המהנדס
                @israel_458xv20n כן
                • ה המהנדס
                  @israel_458xv20n כן
                  israel_458xv20n
                  @המהנדס זה יכול להיות כמה דברים אולי תעלה סרטון ונוכל לאבחן יותר טוב.
                  זה יכול להיות מיסב בולם, תפוח הגה, היה לי פעם מקרה שהבורג של המשולש לא היה סגור עד הסוף, קצת קשה לאבחן ככה.
                  • I israel_458xv20n
                    @israel_458xv20n למה לא לחשוד במסרק הגה?
                    • חיים ברזלח חיים ברזל
                      המהנדס
                      @חיים-ברזל כי זה יקר 😞
                      דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ה המהנדס
                        דגיגד מנותק
                        דגיגד מנותק
                        דגיג
                        @המהנדס ומה עם קומפלונג הגה? יכול להיות?
                        • ה המהנדס
                          אאוטלנדר 2019
                          @המהנדס לענ"ד או מסרק או קומפלונג כמו שכתב @דגיג .
                          רק לפני שאנחנו קובעים מוות כמה שאלות: האם הרעש נשמע חזק יותר בתוך הרכב או בחוץ?
                          יש לך רעש כשאתה עולה על באמפרים וכדו’?
                            המהנדס
                            כתב נערך לאחרונה על ידי המהנדס
                            @מאיר-ג
                            הרעש חלש
                            הוא נשמע רק מההגה, ושומעים אותו רק בפנים,
                            אין רעש כשעולים על באמפרים,
                            דגיגד מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ה המהנדס
                              @מאיר-ג
                              הרעש חלש
                              דגיגד מנותק
                              דגיגד מנותק
                              דגיג
                              @המהנדס תבדוק קומפלונג כפי שאמרתי…
                              • ה המהנדס
                                @מאיר-ג
                                הרעש חלש
                                @המהנדס השאלה אם אתה בטוח שאין רעש מבחוץ לפעמים אפשר לטעות במקור הרעש.
                                כדאי שתעשה בדיקה אם אדם נוסף שנמצא מחוץ לרכב.
                                • דגיגד דגיג
                                  המהנדס
                                  @דגיג איך בודקים?
                                    המהנדס
                                    @מאיר-ג זה רעש ממש חלש
                                    אני אבדוק עם עוד מישהו
                                    אם זה מסרק הגה אז שומעים מבחוץ?
                                    • ה המהנדס
                                      כן
                                      11.1k
                                      153.6k
