      3. ק"מ שגוי שנרשם בטסט השנתי לרכב
      9 פוסטים 4 כותבים 72 צפיות
      • Y מנותק
        yossik
        שלום לכולם .
        מקווה ראשית שזה הפורום המתאים .
        מהו הנוהל לתיקון ק"מ שגוי שנרשם בטסט השנתי לרכב בשנה שעברה – רישום 6 ספרות במקום 5 ספרות של הנסועה ?
        יש את היסטורית הטיפולים מהמוסך המורשה של כול השנים שתומכת, על פניו, בטענת הרישום השגוי, יותר מזה - 3 הספרות הראשונות בק"מ השגוי (ברישיון הרכב ) והנכון (בהיסטורית הטיפולים של המוסך) זהות – עובדה שמחזקת יותר את ענין הרישום השגוי .
        תודה מראש .
        יוס.
          אלעדי
          כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
          אם מועד הטסט מתקרב, פשוט לעבור טסט רגיל. הרישום החדש “ידרוס” את הרישום הישן (יש כוונה לבצע בזה שינוי שאם החדש פחות מהישן זה יקפיץ אזהרה וידרוש אישורים וכו’, למיטב ידיעתי זה רחוק מביצוע).
          אם חשוב לך לשנות את זה עכשיו, אתה פשוט יכול לגשת למכון טסטים ולבקש לתקן את הרישום.
          את כל ההוכחות שלך (היסטוריית טיפולים וכו’) תשמור אצלך לזמן שתרצה למכור את הרכב, אם הקונה ישאל על הרישום השגוי (אתר קארזון ודומיו מציגים היסטוריית ק"מ. אולי -הלואי- בעתיד גם משרד התחבורה עצמו יתן את המידע).
          • א אלעדי
            yossik
            @אלעדי תודה ראשית . עברתי השנה טסט והקפדתי הפעם שאכן ירשם הק"מ הנכון (5 ספרות) , הבנתי ממך שמשרד הרישוי, נכון לעכשיו, אינו מספק את היסטורית הק"מ? אם אכן כך מהיכן משיגים אתרים כמו קארזון את הדטה של היסטורית הק"מ , יש להם דטהבייס משלהם ? אגב שמתי לב שבקאר זון למשל מופיעים שנתיים אחורה בלבד , לדעתך, זה בקטע של מגבלת גודל הדטה בייס? אם כן אז עוד שנתיים נניח יופיע בו רק הערכים האמתיים של הק"מ . כמו כן , מה בעצם יעזור לי פנייה למכון הטסטים (תיקון שלהם יתקן את הדטה בייס (היסטוריה) של משרד הרישוי? ) ?
            שלמה 10ש תגובה 1 תגובה אחרונה
            • Y yossik
              שלמה 10ש מנותק
              שלמה 10ש מנותק
              שלמה 10
              @yossik כתב בק"מ שגוי שנרשם בטסט השנתי לרכב:
              @אלעדי תודה ראשית . עברתי השנה טסט והקפדתי הפעם שאכן יקשם הק"מ הנכון (5 ספרות) , הבנתי ממך שמשרד הרישוי, נכון לעכשיו, אינו מספק את היסטורית הק"מ? אם אכן כך מהיכן משיגים אתרים כמו קארזון את הדטה של היסטורית הק"מ , יש להם דטהבייס משלהם ? אגב שמתי לב שבקאר זון למשל מופיעים שנתיים אחורה בלבד , לדעתך, זה בקטע של מגבלת גודל הדטה בייס? אם כן אז עוד שנתיים נניח יופיע בו רק הערכים האמתיים של הק"מ . כמו כן , מה בעצם יעזור לי פנייה למכון הטסטים (תיקון שלהם יתקן את הדטה בייס (היסטוריה) של משרד הרישוי? ) ?
              משרד הרישוי מעדכן את הקילומטרים בטסט לרכבים מ2017\18 לא יודע מדוייק
              קארזון לוקח ממודעות מכירה בעבר רכב יד ראשונה שלא פורסם אף פעם ומתחת 2017 אין להם מידע עליו
              • שלמה 10ש שלמה 10
                yossik
                @שלמה-10 תודה ראשית . ניתן לפנות למשרד הרישוי בנידון ? אם כן, כיצד ?
                • Y yossik
                  שלמה 10ש מנותק
                  שלמה 10ש מנותק
                  שלמה 10
                  @yossik איזה שנה הרכב ?
                  תוכל לבדוק במשומשת אם מופיע שם הקילומטרים
                  אין עם מי לדבר במשרד הרישוי אין להם טלפון שיכולים לעזור רק מידע
                  עדיף לפנות למכון טסטים השאלה לפני כמה זמן היה הסיפר הזה
                  • שלמה 10ש שלמה 10
                    yossik
                    @שלמה-10 הרכב שנת 21 , הרישום השגוי התבצע בטסט באוגסט לפני שנה ורק עכשיו שמתי לב כאשר קבלתי את הטופס לחידוש הרישיון השנה (כאשר מצוין בו הק"מ השגוי כפי שנרשם לפני שנה כאמור ) .
                    למה כוונתך אגב ב"משומשת" (במשפט “לבדוק במשומשת אם מופיע שם הקילומטרים”) .
                    מופיע הק"מ השגוי באתר קארזון (+ התראה שיש אכן מצב “מוזר” בין שנת 24 (קמ אמיתי של 5 ספרות) שנת 25 ( קמ שגוי של 6 ספרות) לבין שנת 26 (שוב קמ אמיתי של 5 ספרות) ) .
                    • Y yossik
                      https://meshumeshet.com/
                        yossik
                        @אושר-מתקרב תודה .
                        3.5k
                        10.7k
                        147.8k
