      3. שנתון? למה הוא רלונטי?
      22 פוסטים 13 כותבים 715 צפיות
        יוסף 4
        רכב (טויוטה קורולה סטיישן) משנת 2019 ורכב זהה משנת 2022
        שניהם שוים בסך הק"מ (באזור ה200)
        האם מוצדק תוספת 10K ש"ח?
        שני הרכבים בדיוק אותו דבר
        ושניהם נסעו אותו מס’ ק"מ (1 ב7 שנים 1 ב4 שנים)
        במילים פשוטות, האם יש ענין לשלם על רכב יותר כי הוא המחירון שלו יותר
        תודה לבורא עולם 0ת נתי 2נ חיים ברזלח I א 5 תגובות תגובה אחרונה
        • י יוסף 4
          @יוסף-4 בהתחשב בשאר מכלולי הרכב, אם הכל תקין והכל נבדק ואין הבדלים,
          הייתי הולך על 2019, קרעו פחות את הרכב בהתחשב בק"מ מול השנתון.
          וחבל על 10 אש"ח.
          דעתי הקטנטונת…
          • י יוסף 4
            נתי 2נ מנותק
            נתי 2נ מנותק
            נתי 2
            @יוסף-4
            הייתי הולך על שנתון גבוה יותר
            כיוון שיש בלאי של שנים בתוספת לנסועה (שמש, גשם, וזמן משפיעים על גומיות אטמים רכיבים אלקטורוניים וכדו’)
            וכן מדובר על פער של 3 שנים שזה לא מבוטל ברכב בן 4 זה משפיע ישירות על שוויו כיום וגם בעתיד הלא רחוק
            • י יוסף 4
              @יוסף-4 לדעתי עדיף את השנתון היותר ישן, כיון שהרכב של 2022 לא סתם יש לו את אותו מחירון של 2019 כנראה בגלל שקרעו אותו והוא הגיע למצב כמו של רכב 2019 בזמן קצר
              למרות שבכללי עדיף כמה שיותר חדש כמו שכתבו כאן שחוץ מק"מ יש עוד חלקים ברכב שהם יותר חדשים
              • אליעזר לויא מנותק
                אליעזר לויא מנותק
                אליעזר לוי
                כתב נערך לאחרונה על ידי אליעזר לוי
                לדעתי, בעולם שבו אנחנו חיים, אפשר לשנות די בקלות את הקילומטראז׳, וממילא הנתונים הקיימים הם לא בטוח נכונים, בשונה מהשנתון שאף אחד לא יכול לזייף.
                • אליעזר לויא אליעזר לוי
                  @אליעזר-לוי מה הקשר לכאן?
                  אם הנתונים לעיל נכונים ה-2019 שווה יותר.
                  אם זייפו או לא, אפשר בכל רכב כמעט לזייף וזה לא הנידון.
                  ואם כבר אז אולי זה של ה-2022 בכלל אוחז ב-350 אק"מ??
                  • משה שמחהמ מנותק
                    משה שמחהמ מנותק
                    משה שמחה
                    נראה לי שרלוונטי גם לדיון זה לכמה זמן הולך להחזיק את הרכב
                    כי אם להרבה זמן אז רלווטי רק מה משתלם יותר עכשיו
                    אבל אם חושב למכור תוך שנה שנתיים בהתרחבות המשפחה
                    אז צריך לחשב למי תהיה ירידת ערך יותר גדולה
                    • נתי 2נ נתי 2
                      @יוסף-4
                      יוסף 4
                      כתב נערך לאחרונה על ידי יוסף 4
                      @נתי-2 זה משפיע ישירות על שוויו כיום וגם בעתיד הלא רחוק
                      מסתומרת אם אני קונה אותו היום ב10 יותר נניח אני ארצה למוכרו בעוד שנה אני יקבל יותר מאשר אמכור את השנתון 19? (אני מדבר על הפער) ואם כן כמה
                      אגב לא מתכנן למכור עוד עשור
                      • חיים Y0737ח מנותק
                        הייתי הולך על הישן ולו בשביל להפחית סיכויי גניבה
                        משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                          @חיים-Y0737 וכן בעניין הביטוח זה יותר זול בביטוח מקיף
                          מוטי 56מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • חיים ברזלח חיים ברזל
                            מוטי 56מ מנותק
                            מוטי 56מ מנותק
                            מוטי 56
                            כתב נערך לאחרונה על ידי מוטי 56
                            @חיים-ברזל צריך לבדוק אם הפער לא ימחק בביטוח החובה
                            לגופו של עניין, יש נזק ובלאי של זמן זה ממש משמעותי,
                            בלאי של ק"מ בהנחה שהתחזוקה בשניהם הייתה איכותית, מסתבר לי שיהיה פחות משמעותי
                            • י יוסף 4
                              israel_458xv20n
                              @יוסף-4 ספציפית ברכב הזה לא חושב שיש עניין לשלם 10K יותר, יש לי חבר עם 2019 470קמ והטיפול הכי גדול שהיה לו זה החלפת בולמים שממה ששמעתי זה מחלה ברכב הזה חוץ מזה הרכב מרגיש כחדש לגמרי.
                              השיקול שיכול להיות לך זה אם אתה מתכנן לעשות עליו הרבה קמ אז כשתרצה למכור שנתון מתקדם יותר כנראה יהיה משמעותי, אבל גם לא נראה לי קריטי הבדל של 3 שנים.
                              טוסוןט חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • I israel_458xv20n
                                @israel_458xv20n כתב בשנתון? למה הוא רלונטי?:
                                אני מחשבן קצת אחרת, אם הוא נוסע הרבה, שיקנה את הישן יותר ואז הממוצע יהיה סביר יותר במכירה, ואם הוא נוסע מעט, שיקנה את החדש, ואז יהיה לו שנתון שטוב למכור, והממוצע ק"מ יהיה כבר סביר יותר
                                I תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  israel_458xv20n
                                  @טוסון יכול להיות, כל אחד מסתכל על זה אחרת יש כאלו שיסכימו להתפשר על קמ קצת גבוה אבל שנתון מתקדם יותר.
                                  אבל שוב אני מדבר ספציפית על הרכב הזה.
                                  • I israel_458xv20n
                                    גם לי יש חבר כזה בביתר, קנה מהמוסכניק דודי זילברמן מונית לשעבר עומד כיום על 450K בלי עין הרע פיקס, עלה לו רק 40K לפני שנה…
                                    • ראוביר מנותק
                                      ראוביר מנותק
                                      ראובי
                                      צריך גם לחשבן את ירידת הערך בשני הרכבים בהמשך חייהם
                                      ועפי"ז להגיע להחלטה
                                        israel_458xv20n
                                        @חיים-Y0737 חח עליו דיברתי, אתה צודק זה 450 התבלבלתי עם רכב של חבר אחר.
                                        • I israel_458xv20n
                                          עליו דיברתי,
                                          להבנתי זילברמן מוכר הרבה כאלו… הבנתי שהוא המאסטר של ביתר במכירה וטיפול של טויוטות היברידיות, הוא סידר לבן דוד אוריס עם 270K במחיר 27K…
                                          • י יוסף 4
                                            אליהוא
                                            @יוסף-4 את רוב הפער תכסה כשתמכור את הרכב,
                                            והחלק הקטן שלו שווה את השנתון.
                                            • יצחק RSי מחובר
                                              יצחק RSי מחובר
                                              מה עדיף לך אני לא יודע להגיד, זה החלטה שלך וכמובן צריך לבדוק את שני הרכבים ה"זהים בדיוק" לראות עד כמה הם זהים [יד, רמת גימור, בעלות מקורית, מצב חיצוני, תאונות וכו’]
                                              אני רק רוצה להגיד לך שמבחינת “מחירון” יבש, אם באמת שאר הנתונים זהים, ברכב בגיל הזה פער של 3 שנים שווה הרבה יותר מעשיריה
                                              161.4k
