      3. פיתרון מיידי לסינוור אורות מאחורה
      31 פוסטים 19 כותבים 1.4k צפיות
        @אבי-ים כתב בפיתרון מיידי לסינוור אורות מאחורה:
        @משה-אייזנבאך כתב בפיתרון מיידי לסינוור אורות מאחורה:
        מה אומרים על זה ולמה לא חשבו על זה עד היום
        למה לא חשבו
        ואגב…
        תעשה טובה תעבור לימני ואל תעכב את הציבור😉
        מעניין אותי, אם ‘חבר שלך’ נוסע בכביש 6 על 120 לשם הדוגמא…
        ובנתיב לימינו נוסעים על 20-30 קמ״ש פחות, ומגיע מאחוריו איזה לחוץ שרוצה לסוע על מהירות שלילה או קצת פחות, הוא עובר לימני, כי אם אתה לא הכי מהיר בכביש אז אתה צריך לסוע עם הסמיטריילרים ביחד, או שהוא ננעל על הימני?
        סתם מעניין אותי מה הציבור חושב
        @טוסון כתב בפיתרון מיידי לסינוור אורות מאחורה:
        אפשר לעבור לימין ולחזור לשמאל, מה שאני עושה במקרים כאלה
        • חיים ברזלח חיים ברזל
          @חיים-ברזל לפעמים זה כאב ראש רציני, אם זה קל גם אני עושה את זה
          • משה אייזנבאךמ מנותק
            משה אייזנבאךמ מנותק
            משה אייזנבאך
            ועבור שוב ושוב נתיב זה מאד מעצבן וקצת מפחיד
            איפה שיש 4 נתיבים אני תמיד על השלישי [הוא גם הכי ריק משום מה
            אבל אחרי דור אלון נהיה 2 נתיבים ואו שאתה מאחורי סמי טריילר על 80
            או שמהבהבים לך לך כל הזמן מאחורה כי אתה רק על 120
            • O מנותק
              O מנותק
              Oshi24
              בכביש שש אני לא יודע על איזה נתיב אני נוסע יותר, הימני או השמאלי…
              הימני מאפשר נסיעה רציפה ומהירה לא פחות בהרבה מקרים, ובלי ערסים שמחפשים לעקוף אותך
              כמובן בתנאי שאין משאיות
              משה אייזנבאךמ אליעזר לויא 2 תגובות תגובה אחרונה
              • O Oshi24
                משה אייזנבאךמ מנותק
                משה אייזנבאךמ מנותק
                משה אייזנבאך
                @Oshi24 כתב בפיתרון מיידי לסינוור אורות מאחורה:
                תנאי כפול כבני גד ובני ראובן
                • O Oshi24
                  לכאורה לא חוקי כתוב פה על זה כבר בענין התקנת זרקור על הרכב וכו’
                  לי מזמן היה חשק לסובב את המתז מים של החלון האחורי לכיוון ההפוך שברגע שהולך רגל טיפש יצמד אלי כשאני ברוורס/נכנס לחניה/או סתם גורם לחיישן שלי שם לצפצף, אתיז עליו מים או מכל הטוב שאמלא שם…
                  כבר בוצע
                  עמדתי פעם ברמזור מאחורי רכב בסגנון לאון ברגע שהרמזור התחלף לירוק קיבלתי שפריץ הגון של סבון
                  O נתי 2נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    כבר בוצע
                    O מנותק
                    O מנותק
                    Oshi24
                    @Lexus כתב בפיתרון מיידי לסינוור אורות מאחורה:
                    צפרת לו או משהו?
                    LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • O Oshi24
                      אליעזר לויא מנותק
                      אליעזר לויא מנותק
                      אליעזר לוי
                      זה מסוכן לעקוף מימין, וזה שלא קרה לך עד עכשיו כלום, זה לא אומר שזה לא מסוכן.
                      O תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • ביתשמשניקב מנותק
                        ביתשמשניקב מנותק
                        ביתשמשניק
                        אני נוהג כשמגיע אחד מטורלל
                        לסמן לא “לא” עם הוישר האחורי
                        או לאותת לו שמאלה במקום ימינה
                        מתנצל בפני מי שנסע מאחורי אתמול בכביש אחד…
                          כבר בוצע
                          נתי 2נ מנותק
                          נתי 2נ מנותק
                          נתי 2
                          @Lexus
                          לחבר שלי היה פולו עם מגב אחורי שבור שדרכו עובר המים של המגב וכשהיה משפריץ מים במאחורה היה ניתז סילון חזק של מים כחולים על הרכב מאחורה
                          (אולי זה יותר חוקי ולא קורא לשוטר מאשר להתקין דבר כזה)
                          • אליעזר לויא אליעזר לוי
                            O מנותק
                            O מנותק
                            Oshi24
                            @אליעזר-לוי כתב בפיתרון מיידי לסינוור אורות מאחורה:
                            דייקתי בדברי, איני עוקף מימין ואני משתדל לנהוג כחוק,
                            רק שבנתיב הימני אתה יכול לנהוג בכביש שש על מאה עשרים כחוק מה שקשה בנתיבים האחרים
                            בשמאלי כל דקה טס מישהו על מאה חמישים,
                            ובאמצעי יכול להיות אחד שנוסע יותר לאט “כי הוא לא בשמאלי” וכו’
                            • O Oshi24
                              צפרת לו או משהו?
                              צפרת לו או משהו?
                              שום דבר
                              אני זוכר שכל כך נהניתי מהרעיון ששכחתי לכעוס עליו
                              • תודה לבורא עולם 0ת מנותק
                                בלת"ק - ראיתי פעם אחד שמחזיק פנס לד עוצמתי באמתחתו, (בלי התקנות ובעיות חוקיות).
                                וכשמישהו מאחור שכח שסינוור זה לא משחק, אז מוציא את הפנס
                                ומאיר לכיוון הנהג מאחור כשהוא מסובב את הפנס לארבע רוחות הארץ,
                                מזרח מערב צפון דרום מעלה ומטה…
                                עכשיו תשירו את השיר של ליפא שמלצר מזרח, מזרח, מערב, מערב,…
                                למעעעלה למטה למעעלה למטה… מזזזרחח.
                                עכשיו תבינו מה צורת הסיבובי פנס
                                • ביתשמשניקב ביתשמשניק
                                  איש גמזוא מנותק
                                  איש גמזוא מנותק
                                  איש גמזו
                                  @ביתשמשניק כתב בפיתרון מיידי לסינוור אורות מאחורה:
                                  לפעמים זה עלול להיות מסוכן
                                  נסעתי לפני שבועיים בכביש 65 בנתיב השמאלי על 130 (לא לאט ב-כ-ל-ל למי שמכיר את הכביש)
                                  מגיע מאחורי בשעטה רכב מסחרי של פולסווגן כשבתוכו כמה בני דודים חמומים, נצמד אלי ומהבהב לי כאילו נסעתי על 50 באמצע כביש שש.
                                  כתגובה ספונטנית הדלקתי לו וינקרים לסירוגין,
                                  עד שהבנתי שלא התחלתי עם האנשים הנכונים, הם נצמדו אלי מהצד וניסו לפתות אותי להתחיל איתם איזה דו קרב, מה שכמובן לא רציתי כי אותי דווקא לא לימדו איך הורגים או משהו שוה ערך…
                                  עזבתי את תאוות הכבוד ונאחזתי באהבת החיים וניסתי לרדת מהסיפור במהירות שיכולתי.
                                  וזה עוד לפני מה שקרה לי שם אמש
                                  • איש גמזוא איש גמזו
                                    @איש-גמזו כתב בפיתרון מיידי לסינוור אורות מאחורה:
                                    חבר שלי נסע לפני שבועיים בכביש 65 בנתיב השמאלי על 130 (לא לאט ב-כ-ל-ל למי שמכיר את הכביש)
                                    אתה מתכוון בכביש 65 באוטובן בגרמניה כמובן
                                    כמובן שהפתרון למה שסיפרת הוא אחר לגמרי
                                    והוא הגירה -
                                    מרצון
                                    • 10101 מנותק
                                      10101 מנותק
                                      1010
                                      • 10101 1010
                                        @1010 שלח קישור
                                        • 10101 מנותק
                                          10101 מנותק
                                          1010
                                          https://he.aliexpress.com/item/1005007337038323.html?gatewayAdapt=glo2isr
                                          • משה אייזנבאךמ משה אייזנבאך
                                            קורה לכולנו בכבישי ישראל הרגועים שאנחנו נוסעים חוקית ואפי קצת פחות
                                            ולפתע מחליט מי שמחליט - ההוא שנוסע אחרינו שאנו נוסעים לאט מידי!
                                            ואשר על כן הוא פותח במופע אור קולי ומתחיל להבהב עם האורות הגבוהים שלו עד שאין לך ברירה או לרדת לשול או לעבור נתיב או לנסוע יותר מהר או…
                                            חשבתי לתומי להתקין גם מאחורה אורות גבוהים עם כפתור ייעודי וכשהוא מהבהב גם אני יהבהב - הנה, גם לי יש אורות גבוהים
                                            dn394D מנותק
                                            dn394D מנותק
                                            dn394
                                            @משה-אייזנבאך
                                            אני שמעתי פעם רעיון פשוט ביותר,
                                            למי שלא יודע אם מלטפים את דוושת הברקס ממש בעדינות זה לא מגיב בעצירה בכלל, אבל מדליק את הנורה האדומה מאחורה, כך שאם נצמד אליך אתה עושה לו מופע אורות מהבהב כמה פעמים, ובסופו של דבר הוא מבין שאתה משוגע או לא יודע לנהוג ומוסגל לעצור לו , והוא פשוט יפחד טכנית כי הסיכון שלו להיכנס בך [שהוא מאחור…] לא שווה לו, והוא ירגע וליתר דיוק יותר יתעצבן…
                                            חיים ברזלח קיה פיקנטוק 2 תגובות תגובה אחרונה
                                            • dn394D dn394
                                              @משה-אייזנבאך
                                              @dn394 כתב בפיתרון מיידי לסינוור אורות מאחורה:
                                              @משה-אייזנבאך
                                              הוא פשוט יעקוף אותך בצורה מסוכנת וזה אתה לא רוצה שיהיה, גם בשבילך.
                                              166.6k
