      3. כדאי לקנות סורנטו 2015-2020?
      8 פוסטים 5 כותבים 297 צפיות
      • ה מנותק
        האיש והאגדה
        כתב נערך לאחרונה על ידי האיש והאגדה
        אשמח לקבל מידע על קיה סורנטו בין השנים 2015-2020 אם מומלץ או לא ואם כן מה עדיף בנזין או דיזל ואיך האמינות ומה צריכת הדלק וכל מידע נוסף שיעזור לי להחליט לגביו
        • חיים Y0737ח מחובר
          חיים Y0737ח מחובר
          מנועי GDI בנזין רגישים לבוצה, קח לתשומת לב אם אתה הולך על זה לבדוק טוב במוסך את מצב השמן והמנוע
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          • אריאלושא מנותק
            אני הייתי ממליץ על הדיזל גם כי הוא יותר חסכוני משמעותי! וגם כח הסחיבה יותר חזק בדוק! למרות שהבנזין זה מנוע 2.4 והדיזל 2.2, לדיזל יש 200 כ"ס לבנזין יש 185 כמדומני, חשוב לציין שרוב הדיזל הם 4X4, וגם אתה פותר את הבעיה שכתב רב @חיים-Y0737 של מנועי GDI.
            במקרה לפני שבועיים קניתי כזה לחבר שגם הסתפק בין בנזין לדיזל
            בהצלחה!
            • ה מנותק
              האיש והאגדה
              אני רוצה לדעת ממומחים בתחום או מכאלה שיש להם אם שווה ללכת על זה בכלל? אם הוא אמין או מלא תקלות או שמק"מ מסוים מתחילים בעיות? כמה יקרים החלפים שלו? איך הוא בצריכת דלק? איזה מנוע יותא אמין ועמיד?
              טורבוט תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ה האיש והאגדה
                טורבוט מנותק
                טורבוט מנותק
                טורבו
                @האיש-והאגדה היה לי סורנטו בנזין והלך לו פעמיים מנוע וממיר לך על הדיזל הרבה יותר חזק ואמין
                • טורבוט טורבו
                  @טורבו כתב בכדאי לקנות סורנטו 2015-2020?:
                  דיזל כן היה לך?
                  כי טוענים פה שקיה לא מומלץ בדיזל
                    דיזל כן היה לך?
                    טורבוט מנותק
                    טורבוט מנותק
                    טורבו
                    @טוסון היה לי בנזין 2014 לחבר שלי יש דיזל 2016 והוא נהנה ממנו חוץ מזה אני יודע שהדיזל של קיה בין הטובים בשוק
                    • טורבוט טורבו
                      חיים Y0737ח מחובר
                      חיים Y0737ח מחובר
                      תלוי איזה, בנפחים היותר צנועים מסורנטו לא בהרכח, מנועי 1.7 של אופטימה [וקארנס] מתפגרים בק’‘מ מסויים
                      מנועי 1.6 של סיד יש תלונות של מוניות על סולר שמתערב בשמן, וגם המנוע הולך בק’‘מ גבוה [בדר’'כ אם היה מונית]
                      אז זה לא ברמה של מנועי TDI המופלאים של קבוצת VAG הגרמנית, שיכולים לעבור 600-700 חופשי לענ’'ד
                      162.0k
