      3. שאלה קצת מוזרה | אטראז' מול i10 מול טיפו
      47 פוסטים 11 כותבים 1.8k צפיות
        @דגיג כתב בשאלה קצת מוזרה | אטראז' מול i10 מול טיפו:
        @טוסון לא, לא ליגוע בטיפו מניסיון.
        הנה דיס ראשון על הטיפו
        רכב חלש והאמינות … איך לומר… לא לגעת.
        הוא עגלה גם ביחס לרכבי מיני?
        וחוסר האמינות קשור למשאבת מים?
        דגיגד מנותק
        דגיגד מנותק
        דגיג
        כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
        @טוסון אמרתי מניסיון, למה לקרוא לזה דיס? וגם לא אמרתי עגלה אמרתי חלש…(דיס)
          המייבין
          כתב נערך לאחרונה על ידי המייבין
          @טוסון כתב בשאלה קצת מוזרה | אטראז' מול i10 מול טיפו:
          יצא לי להתעסק עם כמה טיפו ולכל אחד היה בעיות אחרות
          (ואגב טיפו 17 ב30K זה יקר גם הוא עם ק"מ טוב)
          • דגיגד דגיג
            @דגיג מה זה דיס?
            אתה אומר שאתה לא ממליץ, זה נקרא אצלי דיס
            חלש במה? בכח? בנוחות? באמינות? בצריכת דלק?
            אצלנו רכב שבקושי סוחב נקרא עגלה
            דגיגד 2 תגובות תגובה אחרונה
            • ה המייבין
              @המייבין כתב בשאלה קצת מוזרה | אטראז' מול i10 מול טיפו:
              בעיות בעיות?
              לא הובנתי, טיפו 2018 ב17 אל"ש
              ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                @דגיג מה זה דיס?
                דגיגד מנותק
                דגיגד מנותק
                דגיג
                @טוסון חלש באמינות, וחלש גם בכוח, נסעתי איתו פעמיים לירושליים, וגם האיכות נסיעה גרועה המנוע נשמע כמו של האטרא’ז…
                דווקא נוחות שלו סבבה
                  בעיות בעיות?
                  המייבין
                  זה כבר מחיר הוגן אבל הרכב זבל
                  אגב שים לב שכמעט כולם בעלות מקורית השכרה/החכר
                  (לדעתי הרכב מתאים רק למי שמעניין אותו להסתובב עם רכב חדש יחסית ואין לו תקציב)
                  • דגיגד דגיג
                    @דגיג לטענתך אין מעלה בטיפו על האטראז’ ואדרבה רק חסרונות
                    נראה לי שאני אכוון אותו ליפנית היברידית, ואם בנזין אז אטראז’
                    מסכימים?
                    אני רואה שאת הi10 אף אחד לא רואה אפילו כאופצי’
                    ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                      @דגיג מה זה דיס?
                      דגיגד מנותק
                      דגיגד מנותק
                      דגיג
                      @טוסון
                      חשבתי שאתה משתמש בדיס כקיצור לדיסאינפומצייה, הבנתי בסוף למה אתה מתכוון…
                        מסכימים?
                        המייבין
                        הוא גדול יותר וחדיש יותר (ויפה יותר למי שזה מעניין אותו)
                          מסכימים?
                          המייבין
                          אם לא חשוב לו הגודל אז חבל לקחת היברידית ישנה (למעט הונדה ג’אז)
                          • ה המייבין
                            @המייבין איפה יכניסו עגלה? וכסאות בטיחות?
                            זה לא קריטי להם כל כך אבל כדאי
                            הכוונה לאוריס 14-15
                            • דגיגד מנותק
                              דגיגד מנותק
                              דגיג
                              לא פוסל את הI10 רק לא את החדשות שהם רובוטיות.
                              אבל נראה לי אטראז’ עדיף (יותר רכב).
                              ט ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                              • דגיגד דגיג
                                כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                                @טוסון כרכב ראשון ולאנשים לא מפונקים אני ממליץ בחום על אטרא’ז, יחסית אמין מרווח פגא’ז גדול, חסכוני מאוד בדלק,
                                רק שהיום רוב האטרא’זים שחטו אותם בצבא/השכרה
                                  @חיים-Y0737 כתב בשאלה קצת מוזרה | אטראז' מול i10 מול טיפו:
                                  נניח איביזה או אוקטביה, אבל מי אני שאמליץ על גיר DSG יבש… כנראה שהייתי הולך על גרמני דיזל
                                  ראפיד יותר טוב?
                                  אני הייתי גם הולך על אירופאי דיזל, ואף עשיתי בעצמי
                                  אבל כאן המח’ בינינו אם גרמני או צרפתי…
                                  לנסיעות כ’'כ ארוכות חשוב אמינות, ועוד פעם אמינות, אז לדעתי אטרא’ז למרות העגלתיות שלה.
                                  יש לך היכרות עם האמינות/חוסר אמינות של הטיפו?
                                  השאלה היא אם יסתדרו עם המנוע מקדחה
                                  או שעדיף להם לחפש אינסייט/ג’אז במצב סביר?
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  ג’אז במצב סביר?
                                  ג’אז היברידי סוחב לא רע בעליות לירושלים [מנסיון אצל חבר] אמנם לא מכונת ביצועים אבל נותן עבודה יפה
                                  ההיברידי שמור יעלה סביבות 25
                                  אגב בק’‘ס מול היכל יצחק ראיתי השבוע פריוס שחורה ב 23, עם 330 אק’'מ [לא רשמתי מספר, נראה כמו 2010]
                                  ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    ג’אז במצב סביר?
                                    רק אני
                                    @חיים-Y0737 יש לי ג’אז היברידי ובעליות לירושלים אני נוסע על 100 בלי להתעלל באוטו.
                                    דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • ר רק אני
                                      דגיגד מנותק
                                      דגיגד מנותק
                                      דגיג
                                      @רק-אני מסכים, לאימי יש גאז הייבריד 2015, שורד יפה מאוד לסופר מיני, גם מנוע של הונדה וגם הייבריד, אין מה לעשות…
                                      • דגיגד דגיג
                                        רק אני
                                        אל תיגע בI10 זה פשוט עגלה ערופה לי היה כזה רכב והעפתי בפחות מחודש אחרי !!!
                                        לא סבלתי אותו זה מרגיש כמו בימבה מאליאקספרס!!!
                                        רכב עם 4 הילוכים ז"א שמרגע שעברת את ה40קמ"ש אתה על אותו הילוך!!!
                                        זוועההה!!!
                                        • דגיגד דגיג
                                          המייבין
                                          ומבפנים הוא לא מרגיש סופר מיני
                                          • טוסוןט מנותק
                                            עדכון, אני מדבר איתו שוב והוא אומר לי שהחליט ללכת על קורולה 2012
                                            יישר כח לכל העונים בשמו ובשם משפחתו…
                                            (2012 יד שלישית 215 ק"מ ב27 כולל עמלת תיווך זה הגיוני? לא יודע מי המתווך)
                                            @דגיג , אין לי מושג, והסברתי לו שבקורולה הוא משלם סתם (או לא סתם) עוד עשירייה
                                            אני מניח שכיוון שהרכב קונה ה’עזר’ קונה לפי מה שהיא שמעה
                                            דגיגד ט 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              דגיגד מנותק
                                              דגיגד מנותק
                                              דגיג
                                              @טוסון
                                              חחח איך בסוף תמיד זה קורולה??
                                              165.2k
