      3. שאלה קצת מוזרה | אטראז' מול i10 מול טיפו
      47 פוסטים 11 כותבים 1.8k צפיות
        שואל בשביל חבר
        מחפש רכב לרבנית שלו (הוא עצמו לא נוהג) נהגת חדשה
        נסיעה 4 פעמים בשבוע 45 קמ’ לצד (תל ציון-מו"ע)
        ומניח שנסיעות לשבת וכדו’ לירושלים (מתל ציון) זוג +2 תינוק וילד
        אני מניח שייצא כ2000 ק"מ בחודש אולי קצת פחות
        חשוב לו אמינות וחיסכון, אם כי אני מניח שנוחות לא תזיק
        התקציב שלו כשדיברנו היה 30 ומישהו הציע לו ספייס סטאר
        הצעתי לו לחפש אוריס או ג’אז היברידית, ואם הולך על מיצובישי אז אטראז
        היום הוא אומר לי שהציעו לו טיפו ב17 אלף או i10 ב30 (מניח שכמ"מ ולא במדוייק)
        לא הארכתי איתו לשמוע בדיוק כל הצדדים
        השאלה שלי א. צריכת דלק אטראז’ מול טיפו בבינעירוני (ראיתי שדיברו שזה לא משמעותי כ"כ)
        ב. נוחות בבינעירוני מי לוקח הi10 או האטראז’ (מניח שבדלק אין הרבה הבדל אם בכלל)
        כי אם הi10 לא נוסע משמעותית יותר טוב מהאטראז אני לא רואה שום סיבה לחשוב עליו בכלל
        אם יש למישהו עוד רעיון או צד, אשמח לשמוע כדי לייעץ לו כמה שיותר נכון, אני לא הולך לחפש איתו רכב, רק קצת לעזור לו להבין אשר לפניו (מדובר באברך ת"ח ויר"ש מרבים)
        ולא, אני לא מציע לו קליאו דיזל, ולא שום רכב אירופאי, את הטיפו מישהו אחר הציע לו, אבל אני לא מוריד אותו מזה כמובן
        אני חושש מלפנ"ע, למרות שלעצמי אני חושב שאירופאי בדגם נכון זה מצויין ואכמ"ל
        דגיגד מנותק
        דגיגד מנותק
        דגיג
        כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
        @טוסון לא, לא ליגוע בטיפו מניסיון.
        רכב חלש והאמינות … איך לומר… לא לגעת. אפילו החיסכון לא משהו…
          @טוסון כתב בשאלה קצת מוזרה | אטראז' מול i10 מול טיפו:
          לנסיעות כ’'כ ארוכות חשוב אמינות, ועוד פעם אמינות, אז לדעתי אטרא’ז למרות העגלתיות שלה.
          האמת שאני במקומו הייתי הולך על טורבו אירופאי עקב ריבוי העליות [נניח איביזה או אוקטביה, אבל מי אני שאמליץ על גיר DSG יבש… כנראה שהייתי הולך על גרמני דיזלי…]
          @חיים-Y0737 כתב בשאלה קצת מוזרה | אטראז' מול i10 מול טיפו:
          ראפיד יותר טוב?
          אני הייתי גם הולך על אירופאי דיזל, ואף עשיתי בעצמי
          אבל כאן המח’ בינינו אם גרמני או צרפתי…
          יש לך היכרות עם האמינות/חוסר אמינות של הטיפו?
          השאלה היא אם יסתדרו עם המנוע מקדחה
          או שעדיף להם לחפש אינסייט/ג’אז במצב סביר?
          • דגיגד דגיג
            @דגיג כתב בשאלה קצת מוזרה | אטראז' מול i10 מול טיפו:
            הנה דיס ראשון על הטיפו
            הוא עגלה גם ביחס לרכבי מיני?
            וחוסר האמינות קשור למשאבת מים?
            דגיגד ה 2 תגובות תגובה אחרונה
              דגיגד מנותק
              דגיגד מנותק
              דגיג
              @טוסון אמרתי מניסיון, למה לקרוא לזה דיס? וגם לא אמרתי עגלה אמרתי חלש…(דיס)
                המייבין
                כתב נערך לאחרונה על ידי המייבין
                יצא לי להתעסק עם כמה טיפו ולכל אחד היה בעיות אחרות
                (ואגב טיפו 17 ב30K זה יקר גם הוא עם ק"מ טוב)
                • דגיגד דגיג
                  @דגיג מה זה דיס?
                  אתה אומר שאתה לא ממליץ, זה נקרא אצלי דיס
                  חלש במה? בכח? בנוחות? באמינות? בצריכת דלק?
                  אצלנו רכב שבקושי סוחב נקרא עגלה
                  דגיגד 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • ה המייבין
                    @המייבין כתב בשאלה קצת מוזרה | אטראז' מול i10 מול טיפו:
                    בעיות בעיות?
                    לא הובנתי, טיפו 2018 ב17 אל"ש
                    ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                      @דגיג מה זה דיס?
                      דגיגד מנותק
                      דגיגד מנותק
                      דגיג
                      @טוסון חלש באמינות, וחלש גם בכוח, נסעתי איתו פעמיים לירושליים, וגם האיכות נסיעה גרועה המנוע נשמע כמו של האטרא’ז…
                      דווקא נוחות שלו סבבה
                        בעיות בעיות?
                        המייבין
                        זה כבר מחיר הוגן אבל הרכב זבל
                        אגב שים לב שכמעט כולם בעלות מקורית השכרה/החכר
                        (לדעתי הרכב מתאים רק למי שמעניין אותו להסתובב עם רכב חדש יחסית ואין לו תקציב)
                        • דגיגד דגיג
                          @דגיג לטענתך אין מעלה בטיפו על האטראז’ ואדרבה רק חסרונות
                          נראה לי שאני אכוון אותו ליפנית היברידית, ואם בנזין אז אטראז’
                          מסכימים?
                          אני רואה שאת הi10 אף אחד לא רואה אפילו כאופצי’
                            @דגיג מה זה דיס?
                            דגיגד מנותק
                            דגיגד מנותק
                            דגיג
                            @טוסון
                            חשבתי שאתה משתמש בדיס כקיצור לדיסאינפומצייה, הבנתי בסוף למה אתה מתכוון…
                              מסכימים?
                              המייבין
                              הוא גדול יותר וחדיש יותר (ויפה יותר למי שזה מעניין אותו)
                                מסכימים?
                                המייבין
                                אם לא חשוב לו הגודל אז חבל לקחת היברידית ישנה (למעט הונדה ג’אז)
                                • ה המייבין
                                  @המייבין איפה יכניסו עגלה? וכסאות בטיחות?
                                  זה לא קריטי להם כל כך אבל כדאי
                                  הכוונה לאוריס 14-15
                                  • דגיגד מנותק
                                    דגיגד מנותק
                                    דגיג
                                    לא פוסל את הI10 רק לא את החדשות שהם רובוטיות.
                                    אבל נראה לי אטראז’ עדיף (יותר רכב).
                                    ט ר 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • דגיגד דגיג
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                                      @טוסון כרכב ראשון ולאנשים לא מפונקים אני ממליץ בחום על אטרא’ז, יחסית אמין מרווח פגא’ז גדול, חסכוני מאוד בדלק,
                                      רק שהיום רוב האטרא’זים שחטו אותם בצבא/השכרה
                                        ראפיד יותר טוב?
                                        חיים Y0737ח מחובר
                                        חיים Y0737ח מחובר
                                        ג’אז במצב סביר?
                                        ג’אז היברידי סוחב לא רע בעליות לירושלים [מנסיון אצל חבר] אמנם לא מכונת ביצועים אבל נותן עבודה יפה
                                        ההיברידי שמור יעלה סביבות 25
                                        אגב בק’‘ס מול היכל יצחק ראיתי השבוע פריוס שחורה ב 23, עם 330 אק’'מ [לא רשמתי מספר, נראה כמו 2010]
                                        ר תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          ג’אז במצב סביר?
                                          רק אני
                                          @חיים-Y0737 יש לי ג’אז היברידי ובעליות לירושלים אני נוסע על 100 בלי להתעלל באוטו.
                                          דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • ר רק אני
                                            דגיגד מנותק
                                            דגיגד מנותק
                                            דגיג
                                            @רק-אני מסכים, לאימי יש גאז הייבריד 2015, שורד יפה מאוד לסופר מיני, גם מנוע של הונדה וגם הייבריד, אין מה לעשות…
                                            • דגיגד דגיג
                                              רק אני
                                              אל תיגע בI10 זה פשוט עגלה ערופה לי היה כזה רכב והעפתי בפחות מחודש אחרי !!!
                                              לא סבלתי אותו זה מרגיש כמו בימבה מאליאקספרס!!!
                                              רכב עם 4 הילוכים ז"א שמרגע שעברת את ה40קמ"ש אתה על אותו הילוך!!!
                                              זוועההה!!!
                                              165.2k
