      3. יצא לי עשן מהמנוע, הרכב הלך??
      44 פוסטים 13 כותבים 2.0k צפיות
      • א אלעזר 3
        @דגיג
        @דגיג כתב ביצא לי עשן מהמנוע, הרכב הלך??:
        יש איזה אמריקאי מאוד מפורסם בסירטוני הסבר
        נראה לי קוראים לו כריס פיקס
        דגיגד מנותק
        דגיגד מנותק
        דגיג
        @אלעזר-3 בדיוק! אתה יודע על מי אני מדבר…
          אברהם הצרפתי
          @איש-אמת כתב ביצא לי עשן מהמנוע, הרכב הלך??:
          איזה צבע העשן?
          צבע לבן - אפרפר
          איזה שנה הרכב וכמה קילומטר?
          שנה 2011, 227K קילומטר
          (שאלתי גם עוד מוסכניק (בלי שהוא ראה את הרכב) הוא אמר לי שאני יכול להמשיך ליסוע וכל פעם להוסיף שמן, נשמע לי מוזר)
          • קלאטשק מנותק
            קלאטשק מנותק
            קלאטש
            @אברהם-הצרפתי להמשיך לנסוע בלי לבדוק,
            אז בטוח הרכב ילך בזמן הקרוב ממש, ואולי זה יקרה במקום פחות נעים כמו באמצע כביש 7.
            אם זה עשן לבן לא בהכרח הלך מנוע, צריך לבדוק למה, בא תבדוק שמן מים תעדכן מה חסר כמה ולמה…
            ואז נדע יותר…
            אם אתה לא רוצה/לא יכול להתעסק יותר מידי, לך למוסכניק אמין שיבדוק, איפה אתה גר? בקש כאן המלצה…
            • דגיגד מנותק
              דגיגד מנותק
              דגיג
              @אברהם-הצרפתי תגיד לי המוסך שאמר לך הלך מנוע מה הוא בדק?
              האם חשבת לעשות בדיקת קומפרסייה הפוכה לבדוק האם יש בריחת וואקום מהראש מנוע? או שנכנס מיים למנוע?
              • א אברהם הצרפתי
                איזה צבע העשן?
                צבע לבן - אפרפר
                @אברהם-הצרפתי כתב ביצא לי עשן מהמנוע, הרכב הלך??:
                צבע לבן - אפרפר
                נשמע שאתה מתכווין למה שנקרא עשן שחור.
                (שאלתי גם עוד מוסכניק (בלי שהוא ראה את הרכב) הוא אמר לי שאני יכול להמשיך לנסוע וכל פעם להוסיף שמן, נשמע לי מוזר)
                מה מוזר? אם הלך מנוע אין מה להפסיד, תמשיך ליסוע עד שילך (יכול לקחת כמה שנים אם לא תיסע בלי שמן), אולי כדאי לשים שמן יותר צמיגי?..
                ס תגובה 1 תגובה אחרונה
                  צבע לבן - אפרפר
                  ס מנותק
                  ס מנותק
                  סמוראי
                  @נייטרון-חפשי יש גם חומר ששמים בשמן וסוגר חורים קטנים תבדוק בחנויות חלפים ידעו מיד על מה אני מתכוון{לא זוכר את השם של זה}
                    אברהם הצרפתי
                    תודה לכולם על העזרה והתגובות!!
                    @קלאטש כתב ביצא לי עשן מהמנוע, הרכב הלך??:
                    ואז נדע יותר…
                    באמת אלך למוסכניק ואעדכן (אני גר בבני ברק)
                    אני לא יודע מה זה 😦
                    להגיד למוסכניק שיעשה לי את זה?
                    @נייטרון-חפשי כתב ביצא לי עשן מהמנוע, הרכב הלך??:
                    אבל שחור בהיר…
                    דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • א אברהם הצרפתי
                      ואז נדע יותר…
                      אני לא יודע מה זה 😦
                      אבל שחור בהיר…
                      דגיגד מנותק
                      דגיגד מנותק
                      דגיג
                      @אברהם-הצרפתי אם לעשות בדיקה כזאת זו החלטה שלך, בדיקה כזאת היא נותנת 100 אחוז אינדיקצייה לבעייה בראש מנוע, היא עולה בין 200 ל300 ש"ח במוסך.
                      אני הייתי עושה את הבדיקה הזאת אם היה לי חשש לראש מנוע, לפני שאני זורק כסף על חלקים ברכב… (כי אם יש ראש מנוע פרוץ, אז תיסע ברכב עד שימות, כי ברוב הרכבים הישנים התיקון לא שווה).
                      • ס סמוראי
                        @סמוראי כתב ביצא לי עשן מהמנוע, הרכב הלך??:
                        הדברים הללו עוזרים (לפעמים) לפריצת ראש (עשן לבן וטחינה) לא לרינגים שחוקים (עשן שחור).
                        • קלאטשק מנותק
                          קלאטשק מנותק
                          קלאטש
                          שניה אנשים הבנאדם לא בדק שמן מים, זה כמו לנסות לקפוץ ראש לבריכה ריקה, חכו.
                          אחרי זה אפשר להתקדם, כמו שלא תנסה להניע רכב שאתה לא יודע אם יש בו דלק ותרוץ לעשות את כל הבדיקות בעולם…
                          תמלא דלק , שמן מים. מינימום ואז תראה אם יש בעיות,
                          שמן, מים, דלק זה לא בעיות זה האוכל של המנוע בלי זה הוא לא יכול לעבוד.
                          • קלאטשק קלאטש
                            @קלאטש עשן שחור קשור רק לשמן והמוסכניק אמור לבדוק את זה כאינסטינקט.
                            קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
                              קלאטשק מנותק
                              קלאטשק מנותק
                              קלאטש
                              הרכב עוד לא ראה מוסך, למה לא לבדוק בבית??
                              • קלאטשק קלאטש
                                @קלאטש
                                גררתי אותו למוסך שלי
                                165.9k
