      3. דוח חניה (לאלה שאוהבים את הנושא)
      24 פוסטים 7 כותבים 9.8k צפיות
      • א אברך פשוט
        @פריוס-אפור כתב בדוח חניה (לאלה שאוהבים את הנושא):
        היה רגוע
        תפתח ערעור בעיריה ותעלה בצילומים את החוזה של שכירות הרכב ואת התעודת זהות שלך.
        ובעז"ה הדו"ח יתבטל!
        ואל תשכח לעדכן אותנו מה נסגר
        @טוסון כתב בדוח חניה (לאלה שאוהבים את הנושא):
        יש להם תו איזורי
        ולכן יש כאן עילה לבקשת ביטול בעז"ה
        זה ממש משמח אותי מה שאתם אומרים, כי דיברתי עם העירייה והתו איזורי הוא רק אחת לשנה,
        מה שאומר שאלה ששוכרים רכב לתקופות קצרות (בין הזמנים וכו’) אין להם שום מענה מהעירייה,
        הענין הוא כזה תוך 24 שעות שאני לא משלם את הדו"ח זה עובר לטיפול חברת ההשכרה (וזה עוד עמלה בלי קשר)
        השאלה היא אם אני מתחיל בערעור זה לא עובר לטיפול החברה???
        @אלעדי כתב בדוח חניה (לאלה שאוהבים את הנושא):
        אם היית כותב על באיזו עיר מדובר, על מה הדוח (כחול לבן?), מה מורה התמרור, היה אפשר לעזור יותר (עוד לא מאוחר להעלות את הפרטים)
        ירושלים, ודו"ח חניה רגיל, יש שם שילוט על תשלום בשעות מסוימות
        האבני שפה שם לא צבועות בכחול לבן
        אלעדי
        כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
        @אברך-פשוט לפי האתר של העירייה מי ששוכר רכב למעלה משבוע זכאי לתו
        לפי הכללים היבשים אתה לא זכאי, אבל תמיד אפשר לבקש רחמים.
        בקשר להתנהלות מול חברת ההשכרה, אני לא יודע לענות לך (באיזה חברה נותנים לך רק 24 שעות?)
        בדקת בכלל שיש באזור שלך תו אזורי?
        https://www.jerusalem.muni.il/he/residents/parking/parking-permits-area/
        א 2 תגובות תגובה אחרונה
        • א אלעדי
          אברך פשוט
          למה אני לא זכאי?
          בפריסבי אמרו לי שאם אני לא משלם את הדו"ח תוך 24 שעות זה עובר לטיפול החברה
          (יכול שזה היה סתם פקיד שאין לו מושג)
          • א אלעדי
            אברך פשוט
            לא בדקתי כלום לפני
            • א אברך פשוט
              למה אני לא זכאי?
              אלעדי
              @אברך-פשוט אני מסתמך על מה שכתוב באתר שלהם (שזה יותר מיקל ממה שאתה כתבת - שזה רק אחת לשנה…)
              תבדוק עם השכנים או באתר שהבאתי למעלה. בדר"כ כשיש תו אזורי זה כתוב בתמרור.
              • א אלעדי
                אברך פשוט
                @אלעדי
                התמונה ששלחת חסום בנטפרי,
                אבל עדיין לא ענית למה אני לא זכאי או שלא הבנתי אותך?
                • א אברך פשוט
                  @אלעדי
                  אלעדי
                  @אברך-פשוט כי לא ראית את התמונה. זה הטקסט
                  תושב המבקש תו לרכב ששכר ימציא חוזה שכירות רכב. התו יינתן לתקופה שלא תעלה על התקופה הקצובה בחוזה שכירות הרכב ולא תפחת מ-7 ימים ויתר המסמכים בהתאם.
                  שכירות הרכב הנה לתקופה הפחותה מ-7 ימים התושב אינו זכאי לתו
                  • א אלעדי
                    אברך פשוט
                    @אלעדי
                    אתה יכול להעלות את הקישור של הטקסט הזה?
                    • א אברך פשוט
                      @אלעדי
                      אלעדי
                      @אברך-פשוט באהבה (תחת “אישור זמני”)
                      https://www.jerusalem.muni.il/he/residents/parking/regulated-parking/parkingpermits/
                      אבל תבדוק קודם שזה אזור שאישורים אזוריים רלוונטיים אליו. להבנתי בשאר המקומות גם תושב ירושלים צריך להפעיל פנגו (עם הטבת 60 דקות ביום חינם ו-50% הנחה על השאר)
                      https://www.jerusalem.muni.il/he/residents/parking/messeges/free-parking-time/
                      • א אלעדי
                        אברך פשוט
                        כתב נערך לאחרונה על ידי אברך פשוט
                        @אלעדי
                        נראה שאתה צודק ואין עילה לביטול הדו"ח,
                        לפי החוקים היבשים והלא הוגנים של עיירית ירושלים.
                        אני רק מתייג שוב את @טוסון ו @פריוס-אפור
                        אם עדיין יש איזשהו דרך להתחמק מזה או לא?
                        תעיינו בקישור ש @אלעדי הביא תחת הלשונית “אישור זמני”
                        תודה רבה מראש.
                        חיים ברזלח טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • א אברך פשוט
                          @אלעדי
                          תודה רבה מראש.
                          @אברך-פשוט לא שווה לך כבר לשלם את הדו"ח? זה לא דו"ח של 100 ש"ח?
                          • חיים ברזלח חיים ברזל
                            אברך פשוט
                            @חיים-ברזל
                            זה 100 שקל
                            ולשאלתך לא שווה לי להפסיד 100 שקל
                            • א אברך פשוט
                              @אלעדי
                              תודה רבה מראש.
                              @אברך-פשוט מן הסתם אתה לא צריך לשלם תוך 24 שעות, אתה צריך להסב את הדו"ח על שמך בזמן הנ"ל
                              על פי חוק הדו"ח צודק, איך יידע הפקח שאתה תושב אם הרכב שכור?
                              תגיש ערעור, ותשלח שם חוזה השכרה וכתובת מגורים ואולי יעזור (לא דייקתי בלשוני מקודם, הכוונה היא שיש לך סיבה לבקש, לא שהם חייבים לבטל)
                              את האתר של תווי החנייה בעיריית ירושלים קראתי כמה פעמים
                              ערעור בשביל לדחות את ה100 לעתיד וודאי שווה, ללכת למשפט אני לא יודע אם ל @אברך-פשוט שווה להפסיד את הזמן בשביל 100 ש"ח.
                              ובמיוחד שאני כופר בעצם המושג @אברך-פשוט אברך זה לא פשוט בכלל, זו מעלה גדולה שכמעט או בכלל אין למעלה הימנה!!!
                              שנזכה כולנו לחודש טוב, לרחמים וסליחה
                                אברך פשוט
                                @טוסון
                                בגלל שאתה כופר במושג “אברך פשוט” אתה לא מצליח להבין
                                למה שווה להפסיד את הזמן בשביל 100 ש"ח
                                • א אברך פשוט
                                  @טוסון
                                  @אברך-פשוט כל השאלה היא בכמה אתה מתמחר את הזמן שלך?
                                  הלייק שנתתי הוא על החריפות, ולא מהווה הסכמה
                                    אברך פשוט
                                    @טוסון
                                    אפשר לחשוב כמה זמן זה לוקח???
                                    ולגבי השאלה של התמחור האמת שעוד לא חשבתי על מחיר.
                                    11.5k
                                    159.4k
