      3. מוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.
      353 פוסטים 41 כותבים 144.6k צפיות
      • דגיגד דגיג
        3 זוגות של כפפות עבודה ב20 שווה (פחות מומלץ לעבודה עם שמן)
        https://he.aliexpress.com/item/1005008646273498.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.35.49b91802WEqDiI&gatewayAdapt=glo2isr
        מגרד אטמים וסיליקון סכין ופלסטיק איכותי מאוד וזול
        https://he.aliexpress.com/item/1005005785308058.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.45.49b91802WEqDiI&gatewayAdapt=glo2isr
        טוב זה למתקדמים: סורק חצי מיקצועי שיש לי (מי שרוצה יותר פרטים יכול לשאול)
        https://he.aliexpress.com/item/1005008305401840.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.112.49b91802WEqDiI&gatewayAdapt=glo2isr
        מתאם 3.8 למשל של בוקסת פלאגים לראצ’ט חצי - איכותי
        https://he.aliexpress.com/item/1005006195397254.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.157.49b91802WEqDiI&gatewayAdapt=glo2isr
        סט קיווץ לקליפר (לחכות למבצעים, אני קניתי ב90 שקל)
        https://he.aliexpress.com/item/1005010320007718.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.172.49b91802WEqDiI&gatewayAdapt=glo2isr
        משאבת ואקום לנוזל בלמים - מאוד פופולרי ועובד לי מעולה עשיתי עם זה 2 רכבים…
        https://he.aliexpress.com/item/1005005678303966.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.177.49b91802WEqDiI&gatewayAdapt=glo2isr
        אימפקט חברה פופולרית מאוד באלי, יש כזה איכותי מאוד אפשר לקנות גם יותר חזק
        https://he.aliexpress.com/item/1005006425727715.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.82.49b91802WEqDiI&gatewayAdapt=glo2isr
        הכל היה אצלי בשימוש ומומלץ!
        המייבין
        @דגיג כתב במוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.:
        זה קורא לך טוב את כל המערכות או רק את המנוע §?
        דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
        • ה המייבין
          דגיגד מחובר
          דגיגד מחובר
          דגיג
          @המייבין ברור, זה סורק חצי מיקצועי .
          הוא בודק את כל מערכות הרכב.
          אבל זה לא מסתיים שם הוא לא רק סורק…
          • המאעסטרה מנותק
            המאעסטרה מנותק
            המאעסטר
            טוב אז ככל שעלה הנושא ומצאתי כמה דקות אז שידרגתי את כל המראה של הפוסט שלי שהעלתי בעבר עם הרבה מאוד אביזרים ודברים לרכב אז הנה לכם
            https://rechavimzelaze.ovh/topic/7415/שרשור-כל-הפיצ-רים-ותוספות-לרכב-מכובדים-בלבד-.-מוזמנים-להוסיף/1
            תעברו ותהנו
            @דגיג אולי נשלב את כל הדברים שהעלת בצורה מסודרת
            לחץ כאן לפרטים
            דגיגד 2 תגובות תגובה אחרונה
            • המאעסטרה המאעסטר
              תעברו ותהנו
              דגיגד מחובר
              דגיגד מחובר
              דגיג
              @המאעסטר אני בעד
              • המאעסטרה המאעסטר
                תעברו ותהנו
                דגיגד מחובר
                דגיגד מחובר
                דגיג
                @המאעסטר איך אני מוסיף את זה שם?
                • דגיגד מחובר
                  דגיגד מחובר
                  דגיג
                  עוד כמה דברים קטנים שאצלי בשימוש:
                  גריז סיליקון לברקסים - איכותי ומוריד רעשים. יעודי לברקסים ומובלי קליפר.
                  https://he.aliexpress.com/item/1005010373514027.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.186.65ac586a0o2SqX&gatewayAdapt=glo2isr
                  חובה לכל אחד באמת! פותח בנדים.
                  https://he.aliexpress.com/item/1005012004812352.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.13.11357heC7heCqo&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3Apc_back_same_best|x_object_id%3A1005012004812352|_p_origin_prod%3A&algo_pvid=bdb874e1-61ae-4f6c-9a9c-5302eb10d062&algo_exp_id=bdb874e1-61ae-4f6c-9a9c-5302eb10d062&pdp_ext_f={"order"%3A"168"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!ILS!54.26!23.48!!!120.00!51.92!%402141147417866151277962031e0cd9!12000057257249952!sea!IL!2646285047!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3A86fb9532%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000214880687
                  ישנם רצועות שלא יושבות על מותחן ויוצאות בכוח (Stretch) זה הכלי היעודי.
                  https://he.aliexpress.com/item/1005010633470934.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.97.65ac586a0o2SqX&gatewayAdapt=glo2isr
                  רפידות גומי לבוקים (מי שיש לו)
                  https://he.aliexpress.com/item/1005010745595604.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.102.65ac586a0o2SqX&gatewayAdapt=glo2isr
                  אשמח לדעת אם יש למישהו המלצה מניסיון לפנס עבודה איכותי גדול (!) וחזק.
                  ט פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • דגיגד דגיג
                    המייבין
                    מחיפוש סתם מצאתי את זה זה נראה מחיר זול מאוד אשמח לחוות דעת מהמומחים
                    https://he.aliexpress.com/item/1005009202836479.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.11.5927QA1qQA1qVo&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=d6702b16-9a5c-4cde-a668-5f54bd1b73e8&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%2Cscm-url%3A1007.40050.354490.0%2Cpvid%3Ad6702b16-9a5c-4cde-a668-5f54bd1b73e8%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238113%231998&pdp_ext_f={"order"%3A"17"%2C"eval"%3A"1"%2C"sceneId"%3A"30050"%2C"fromPage"%3A"recommend"}&pdp_npi=6%40dis!ILS!735.39!375.04!!!241.12!122.97!%4021016b6017866143362758173e0fad!12000059306149282!rec!IL!4739489617!XZ!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3A5f72a7d7%3Bm03_new_user%3A-29895&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller|query_from%3A|x_object_id%3A1005009202836479|_p_origin_prod%3A
                    • ה המייבין
                      דגיגד מחובר
                      דגיגד מחובר
                      דגיג
                      @המייבין חברה טובה ואיכותית, אבל שים לב שהוא בודק 5 מערכות (עיקריות אמנם) בלבד! וזה לפני שירדתי לפרטים. השאלה מה אתה מחפש.
                      ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • דגיגד דגיג
                        המייבין
                        השאלה מה אתה מחפש
                        מחשב שיתן לי כמה שיותר אפשרויות בדיקה ודיאגנוסטיקה שיכול לישלוט על כמה שיותר מערכות ברכב (ולא רק לקרוא קודים)
                        במחיר כמה שיותר זול (ובלי צורך בהתעסקות מסובכת של רישיון תוכנה הורדות תוכנה וכד’)
                        לא חשבתי שהוא הכי מקצועי שיש אבל את המחיר שווה או ששווה להשקיע עוד ולקבל עוד אפשרויות?
                        דגיגד המאעסטרה 2 תגובות תגובה אחרונה
                        • ה המייבין
                          השאלה מה אתה מחפש
                          דגיגד מחובר
                          דגיגד מחובר
                          דגיג
                          @המייבין אמרת הכל, זה שיקול שלך, יש לך אפשרות לאפליקצייה או שאתה צריך מכשיר עם מסך והכל בתוכו כמוני? כי אם יש לך אפשרות לאפליקצייה ודונגל יש מחירים טובים לתמורה מעולה.
                          דגיגד ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • דגיגד דגיג
                            דגיגד מחובר
                            דגיגד מחובר
                            דגיג
                            כתב נערך לאחרונה על ידי דגיג
                            @דגיג אגב הקישור ששלחתי לסורק כאן בארץ נימכר ב2000 שקל.
                            https://www.sollan.co.il/product/סורק-קורא-ומאפס-תקלות-מקצועי-לרכב-לכל-ס/?gad_source=1&gad_campaignid=1739853340&gbraid=0AAAAAD_OV9oikzVxeZcDKgtXoWLAoR1Xp&gclid=CjwKCAjw1vXTBhB-EiwAEKr_k_KyJTEctDTH_EozM7g0AUK8AQqjayL4eJOr0pchHT8vXUoD2Kgr6RoCwJcQAvD_BwE
                            • ה המייבין
                              השאלה מה אתה מחפש
                              המאעסטרה מנותק
                              המאעסטרה מנותק
                              המאעסטר
                              @המייבין מה שהעלתי פה https://rechavimzelaze.ovh/topic/7415/שרשור-כל-הפיצ-רים-ותוספות-לרכב-מכובדים-בלבד-.-מוזמנים-להוסיף/1
                              זהו מחשב רכב מתקדם מאוד ששולט בכל המערכות וגם מאוד מומלץ פה בפורום אותו לברה שהבאת רק דגם אחר A30M והוא יותר זול חיסרון אחד שאין לו מסך וצריך לקנות פלאפון או לשהתשמש במולטימדיה ולחסום
                              לחץ כאן לפרטים
                              • דגיגד דגיג
                                המייבין
                                מה הסורק שהעלת נותן יותר?
                                זה מה שאני משתמש היום אבל זה הרבה כאב ראש ויותר איטי ואין לי כל הזמן את האפליקציה
                                • המאעסטרה המאעסטר
                                  דגיגד מחובר
                                  דגיגד מחובר
                                  דגיג
                                  @המאעסטר בדיוק אותו רציתי להציע לו, לכן שאלתי אותו אם הוא חייב מסך כמוני…
                                  • ה המייבין
                                    דגיגד מחובר
                                    דגיגד מחובר
                                    דגיג
                                    @המייבין מה ששלחתי סורק את כל! מערכות הרכב הזמינות, יש לו 15 איפוסים שונים, עידכונים לכל החיים, ויש גם קצת אופציות דו כיווניות (אם אתה מבין למה אני מתכוון).
                                    אבל החוזקה שלו זה הסריקה, והנתונים החיים הוא נותן לראות בו בזמן עד 4 גרפים זה נפלא.
                                    לראות מיספיירים, לבדוק את 4 החיישנים של הABS, לראות חיישני חמצן, ועוד ועוד.
                                    אה וגם עידכונים לכל החיים בחינם, אני יכול לומר לך שהמכשיר חצי שנה אצלי וכל שבוע יש עידכונים.
                                      @אהרון-שלום כל הכבוד!!
                                      האם הקישורים הם מהנסיון שלך ואתה ממליץ אליהם.
                                      או שזה איסוף של חיפוש מוצרים?
                                      אהרון שלוםא מנותק
                                      אהרון שלוםא מנותק
                                      אהרון שלום
                                      @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.:
                                      את כל מה ששמתי זה מההזמנות שלי בעלי לי או לחברים ומכל המוצרים ההיתי מרוצה מאוד
                                      • אהרון שלוםא אהרון שלום
                                        זה כמה דברים שעברו אצלי גם לחברים וכולם היו טובים
                                        שלט משכפל
                                        https://he.aliexpress.com/item/1005008684990699.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.11.7917586aeKG72F&gatewayAdapt=glo2isr
                                        מטען מצת
                                        https://he.aliexpress.com/item/1005010679727239.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.17.7917586aeKG72F&gatewayAdapt=glo2isr
                                        נורות לד כל החיבורים
                                        https://he.aliexpress.com/item/1005008799524953.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.155.7917586aeKG72F&gatewayAdapt=glo2isr
                                        נורה קדמי H7 מתאים להרבה סוגי רכבים פיליפס
                                        https://he.aliexpress.com/item/1005007253908379.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.167.7917586aeKG72F&gatewayAdapt=glo2isr
                                        משדר FM למי שאין מולטימדיה
                                        https://he.aliexpress.com/item/1005005060630213.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.245.7917586aeKG72F&gatewayAdapt=glo2isr
                                        בדוק ממסרים
                                        https://he.aliexpress.com/item/1005010129111525.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.257.7917586aeKG72F&gatewayAdapt=glo2isr
                                        בוקסא לפלאגים 3/8 אינץ
                                        https://he.aliexpress.com/item/1005006898425489.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.263.7917586aeKG72F&gatewayAdapt=glo2isr
                                        ידית ראצט חצי אינץ ועוד גדלים אם אפשרות הגדלה
                                        https://he.aliexpress.com/item/1005008053135071.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.426.7917586aeKG72F&gatewayAdapt=glo2isr
                                        מאריך לידית ראצט חצי אינץ לפלאגים וכו
                                        https://he.aliexpress.com/item/1005007247908790.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.396.7917586aeKG72F&gatewayAdapt=glo2isr
                                        חולץ ברגי פלסטיק
                                        https://he.aliexpress.com/item/1005008557120999.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.416.7917586aeKG72F&gatewayAdapt=glo2isr
                                        ברגים גומי לפנצר
                                        https://he.aliexpress.com/item/1005009418250436.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.406.7917586aeKG72F&gatewayAdapt=glo2isr
                                        פוליש לפנס יחסית פשוט אבל עובד
                                        https://he.aliexpress.com/item/1005010747081557.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.316.7917586aeKG72F&gatewayAdapt=glo2isr
                                        בוקסות חצי אינץ איכותי וזול מאוד
                                        https://he.aliexpress.com/item/1005009676406766.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.516.7917586aeKG72F&gatewayAdapt=glo2isr
                                        בוקסות רבע אינץ זול מאוד
                                        https://he.aliexpress.com/item/1005009918638131.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.601.7917586aeKG72F&gatewayAdapt=glo2isr
                                        ממיר גק’ למברגה
                                        https://he.aliexpress.com/item/1005010121517432.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.756.7917586aeKG72F&gatewayAdapt=glo2isr
                                        בוסטר מאוד מומלץ לא חייב לקנות מהקישור הזה לחפש קופונים אישית מעדיף מאתר דילז
                                        https://he.aliexpress.com/item/1005009615196456.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.886.7917586aeKG72F&gatewayAdapt=glo2isr
                                        מד לחץ אויר קטן ומהיר
                                        https://he.aliexpress.com/item/1005009958445315.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.981.7917586aeKG72F&gatewayAdapt=glo2isr
                                        ספריי מונע אדים למי שאין מזגן על חום
                                        https://he.aliexpress.com/item/1005006147101403.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.1036.7917586aeKG72F&gatewayAdapt=glo2isr
                                        ערכת פיוזים טובה
                                        https://he.aliexpress.com/item/1005005579555585.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.1146.7917586aeKG72F&gatewayAdapt=glo2isr
                                        מחשב OBD שיש לי וקורא המון רכבים מוחק קודים קורא נתונים חיים ועוד
                                        https://he.aliexpress.com/item/1005007464117436.html?spm=a2g0o.productlist.main.1.94d3nXQ6nXQ6IY&algo_pvid=7e2db73d-10f7-4e52-b5e0-af3a1a31d06b&algo_exp_id=7e2db73d-10f7-4e52-b5e0-af3a1a31d06b-0&pdp_ext_f={"order"%3A"51"%2C"spu_best_type"%3A"price"%2C"eval"%3A"1"%2C"fromPage"%3A"search"}&pdp_npi=6%40dis!ILS!149.28!84.93!!!327.29!186.20!%402141137e17865674303157909e0d99!12000040860226893!sea!IL!2096487916!X!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3A4990fb1a%3Bm03_new_user%3A-29895&curPageLogUid=p3rPk4vTMykz&utparam-url=scene%3Asearch|query_from%3A|x_object_id%3A1005007464117436|_p_origin_prod%3A
                                        מחברים לצינור וישרים
                                        https://he.aliexpress.com/item/1005006371685607.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.1551.7917586aeKG72F&gatewayAdapt=glo2isr
                                        בוקסא לחיישן חמצן
                                        https://he.aliexpress.com/item/1005005922538461.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.2066.7917586aeKG72F&gatewayAdapt=glo2isr
                                        מלבן לד חזק
                                        https://he.aliexpress.com/item/1005006054725276.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.1881.7917586aeKG72F&gatewayAdapt=glo2isr
                                        מגנט צינור ארוך לדוג ברגים מתכתיים
                                        https://he.aliexpress.com/item/1005006920221435.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.5.512c586ajlDXL4&gatewayAdapt=glo2isr
                                        צ מחובר
                                        צ מחובר
                                        צפוני פשוט
                                        @אהרון-שלום
                                        הOBD מציג נתונים חיים בגרף?
                                        תומך בעברית?
                                        דגיגד אהרון שלוםא 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        • צ צפוני פשוט
                                          @אהרון-שלום
                                          תומך בעברית?
                                          דגיגד מחובר
                                          דגיגד מחובר
                                          דגיג
                                          @צפוני-פשוט אגב יש סורקים שעושים בדיוק אותו דבר שעושה הסורק של אהרון שולם, ועולים 30 35 שקל כמו זה
                                          https://he.aliexpress.com/item/1005010044281017.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.1.70efjsLWjsLWJQ&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=36c1e25c-4e5a-4e10-b62f-e57475eb0d3a&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%2Cscm-url%3A1007.40050.354490.0%2Cpvid%3A36c1e25c-4e5a-4e10-b62f-e57475eb0d3a%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238112%231997&pdp_ext_f={"order"%3A"93996"%2C"eval"%3A"1"%2C"orig_sl_item_id"%3A"1005010044281017"%2C"orig_item_id"%3A"1005012322284393"%2C"sceneId"%3A"30050"%2C"fromPage"%3A"recommend"}&pdp_npi=6%40dis!ILS!52.75!25.32!!!117.30!56.30!%4021016b6017867108529271438e0f3a!12000050930674234!rec!IL!2646285047!XZ!1!0!n_tag%3A-29919%3Bd%3Ac6d87d58%3Bm03_new_user%3A-29895&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller|query_from%3A|x_object_id%3A1005010044281017|_p_origin_prod%3A1005012322284393
                                          המוצר הזה קיבל הרבה תגובות טובות ועולה שליש מחיר.
                                          המאעסטרה ה 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • דגיגד דגיג
                                            המאעסטרה מנותק
                                            המאעסטרה מנותק
                                            המאעסטר
                                            @דגיג חוץ מבדיקת בריאות לבטרייה שזה אין במה שהבאת אך יש מוצרים אחרים שעושים את העבודה היטב
                                            לחץ כאן לפרטים
                                            • המאעסטרה המאעסטר
                                              דגיגד מחובר
                                              דגיגד מחובר
                                              דגיג
                                              @המאעסטר כתב במוצרים וכלים לרכב מאלי אקספרס - המלצות וחוות דעת.:
                                              לא הבנתי, אתה חולק שזה יקר? או שאתה אומר שיש כאלו שעושים בדיוק אותו דבר בזול?
                                              הבאתי רק דוגמא כן? שנבין את הרעיון שסורקים בסיסיים מעין אלו יש גם בהרבה יותר זול מ80 ש"ח, אול זו פונקצייה של אמינות … לא יודע.
                                              המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              • 17
                                              • 18
                                              168.9k
