      3. עד מתי?? התעשרות קופות העיריות בארץ על חשבון בעלי הרכבים, ואין פוצה פה (?)
      12 פוסטים 7 כותבים 14.0k צפיות
      • ת מנותק
        ת מנותק
        תודה השם
        רק שאלה קטנה לפני שאני כותב את כל אשר על לבי,
        יש כאן בפורום עוד כאלו שחושבים שהדוחו"ת חנייה של עיריות לא נועד “רק” לשמור על הסדר הציבורי ועל תנועה זורמת וכדו’, אלא יש כאן עוד איזה אינטרס “צדדי”, או שזה תחושה רק שלי.
        אבקש ראיות לכל טענה.
        חיים ברזלח דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
        • אריאלושא מנותק
          תלוי באיזה ערים… יש ערים שלכל בניין יש חמש חניות. (פעם בדקתי את זה בבני ברק, בנין בן 4 קומות ובכל קומה 2 דירות (במקרה הטוב…) ונגיד שלכל משפחה יש רכב אחד זה יותר מחמש… אוקיי אז את הקבלן אני מבין… לפני ארבעים שנה לא היה לכל אחד רכב… אבל את הערייה היום חייבת להבין את האלו שחנו בחוסר ברירה על המדרכה או באדום לבן… כמובן לא לחסום את התנועה…)
          • ת תודה השם
            @תודה-השם כתב בעד מתי?? התעשרות קופות העיריות בארץ על חשבון בעלי הרכבים, ואין פוצה פה (?):
            איזה אינטרס יש עוד?
            הכנסות לעירייה?
            יותר מסתבר שיש פקח שמקבל משכורת אז הוא מסתובב כל יום במקום אחר ואם הוא רואה משהו לא חוקי הוא נותן דו"ח
            • ת מנותק
              ת מנותק
              תודה השם
              כן, התעשרות העירייה.
              אני אישית נתקלתי בכמה מצבים בעקבות קבלת דו"ח חנייה שלא היה נראה שהעירייה ממש אכפת לה מעוד משהו חוץ מהכסף שלי
              קחו לדג’ את המקרה הזה (העתקתי אותו מהפורום כאן, אך אני אישית גם קיבלתי דו"ח באותו מקום) מדובר ליד קניון השדרה בבית שמש, יש שם מדרכה, שביל אפניים ואז עוד מדרכה מאד רחבה שכל היום חונים שם אנשים, ואני שואל - זה מפריע למישהו? א"א לעבור שם בגלל הרכבים? זה יותר נראה שהעירייה מזמינה אותך ביד אחת לחנות שם וביד שניה לקבל דו"ח, לא?
              אריאלושא החתיךה ת 3 תגובות תגובה אחרונה
              • ת תודה השם
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100
                @תודה-השם מסכים איתך לגמרי אני בעצמי קיבלתי דו"ח חניה בירושלים חניתי במקום שלא מפריע לאף אחד משום כיוון ושעת קבלת הדוח היתה שנייה אחרי שעזבתי את הרכב ממש שתי דקות אחרי זה שזה אומר שהפקח רק חיכה לתת דו"ח שם ומה הראייה שלי שזה אכן סתם דו"ח שלא מצדיק את עצמו כי במציאות אחרי שערערתי והסברתי את הטעם הזה שזה לא הפריע לאיש ונטו רצון רע של פקח ובאמת ביטלו את הדוח
                ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ת תודה השם
                  @תודה-השם “הוא מותיב לה והוא מפרק לה”…
                  • דוד 100ד דוד 100
                    ת מנותק
                    ת מנותק
                    תודה השם
                    @דוד-100 כתב בעד מתי?? התעשרות קופות העיריות בארץ על חשבון בעלי הרכבים, ואין פוצה פה (?):
                    @תודה-השם מסכים איתך לגמרי אני בעצמי קיבלתי דו"ח חניה בירושלים חניתי במקום שלא מפריע לאף אחד משום כיוון ושעת קבלת הדוח היתה שנייה אחרי שעזבתי את הרכב ממש שתי דקות אחרי זה שזה אומר שהפקח רק חיכה לתת דו"ח שם ומה הראייה שלי שזה אכן סתם דו"ח שלא מצדיק את עצמו כי במציאות אחרי שהרערתי והסברתי את הטעם הזה שזה לא הפריע לאיש ונטו רצון רע של פקח ובאמת ביטלו את הדוח
                    ומה נאמר באשר להרבה מקרים שעיריית ירושלים שלחה דו"ח באיחור ואז כבר א"א לערער או להישפט אלא עם תצהיר של עו"ד, שזה עצמו אני לא יודע אם הוא חוקי?!
                    • קלאטשק מנותק
                      קלאטשק מנותק
                      קלאטש
                      שתיכם צודקים.
                      העירייה צריכה לשמור על הסדר הציבורי ושלא יהיו פורעים שחונים במקומות שיעצבנו אתכם גם.
                      יש שימוש לרעה בדבר הזה כי זה כסף והרבה🤑
                      אבל לא יכול להיות ששתיהם צודקים
                      וגם אתה צודק
                        אש אש
                        לעניות דעתי
                        עיריית ירושלים ודאי מתעשרת מזה
                        והיא גם לא מוכנה לותר כלום בערעורים
                        אני אישית יש לי שם דו"ח שסיכוי טוב שלי לזכות בו במשפט
                        אין לי כח לזה אני מעדיף לשלם
                        אבל נראה לי שאם יסתדר לי אני ילך למשפט בשביל הפרנציפ
                        • א אש אש
                          לעניות דעתי
                          אש אש
                          @אש-אש עיריית ירושלים עושה על דוחות חניה בין 20 ל 30 צליון בשנה
                          ועל נתצים בין 15 ל 20 מליון בשנה
                          • ת תודה השם
                            החתיךה מנותק
                            החתיךה מנותק
                            החתיך
                            @תודה-השם אני לא בא להצדיק אותם כי כולנו באותו צרה אבל הנושא אם זה מפריע אוו לא זה לא נושא כי חוק זה חוק
                            • ת תודה השם
                              ת מנותק
                              ת מנותק
                              תודה השם
                              אני אישית נתקלתי בכמה מצבים בעקבות בלת דו"ח חנייה שלא היה נראה שהעירייה ממש אכפת לה מעוד משהו חוץ מהכסף שלי
                              אני מעורר את הנושא הזה מכיון שעברתי באותו מקום שוב והתברר לי כמה נקודות חשובות.
                              ומכיון שאני מבין שהרבה נפלו בפח שעיריית בית שמש טמנה שם לכן אני רוצה שוב להעלות את הנושא.
                              המדובר הוא מול קניון השדרה.
                              יש שם מדרכה ואחרי המדרכה יש שטח מאד גדול שמספיק לחניית כמה רכבים ברווח, עד היום מול אותו מקום אין מדרכה רגילה אלא שיפוע לצורך כניסת רכבים בקלות, אין שם שום תמרור האוסר על חנייה במקום, ורק לאחרונה התקינו שם עמודים כדי שלא יחנו שם,
                              כל אדם שעובר שם ומחפש חנייה יש לו את כל הסיבות לחנות דוקא שם.
                              1. יש רמפה שמזמינה אותך לעלות על המדרכה.
                              2. יש שם מרחב גדול מאד לצורך חניה בלי הפרעה למעבר.
                              3. זה מול הקניון ומקום מאד נח לחנייה למי שלא רוצה להיכנס לתך החניו הרשמי.
                              4. אין שום תמרור האוסר על חנייה במקום.
                              האם כל הסיבות האלו הם עילות להצדקה בבית משפט?
                              161.2k
