אתר למידע על דוחות
יש איזה אתר שבו אני יכול לקבל מידע על דוחות וקנסות שיש לי
היום עם כל המצלמות אני כבר לא יכול לדעת
פה אפשר דוחות חניה אבל יש איזה אתר לכל הקנסות
תודה ממש -
מה עושים? נתפתיתי ובדקתי באתר הזה וראיתי שיש לי דוח חנייה מלפני חצי שנה, ע"ס 673 ש"ח, מעיריית בית שמש, לשלם או לא? אולי לחכות שיהיה התיישנות.
@הכהן-הגדול כתב באתר למידע על דוחות:
איפה שם
@ח.-ב. כתב באתר למידע על דוחות:
תעשה חיפוש קנסות באתר האישי
לא צריך לנבור באתר ברגע שאתה נכנס לאזור אישי ממשלתי וח"ו יש לך קנס… אתה תראה את זה על דף הבית בלי שום חשש בתוך ריבוע שמראה שיש לך דו"ח…
לדוג’:
אגב ממליץ ליכנס לפחות פעם בשבועיים
אם ח"ו יש דוח ולא ראית אותו זה צובר ריביות מטורפותלא צריך כל שבועיים מספיק כל חודשיים שלוש כי יש לך 3/4 חודשים לשלם ועם עבר הזמן ולא שילמת אז מתחיל הרביות ולא תוך שבועיים.
ואני ממליץ לבדוק אחרי כל נסיעה רצינית לצפון או לדרום וכדו’ ואז אתה גם הולך לישון רגוע שאין לך דו"ח מהנסיעה הזאת… וגם אתה זוכר בדיוק מה היה ואיפה ואולי תוכל לערער… משא"כ אם אתה פותח אחרי חודש אתה לא זוכר בכלל לאיפה נסעת ומה היה בדיוק… ואז אתה משלם מחוסר ברירה… -
איפה שם
לדוג’:
ואני ממליץ לבדוק אחרי כל נסיעה רצינית לצפון או לדרום וכדו’ ואז אתה גם הולך לישון רגוע שאין לך דו"ח מהנסיעה הזאת… וגם אתה זוכר בדיוק מה היה ואיפה ואולי תוכל לערער… משא"כ אם אתה פותח אחרי חודש אתה לא זוכר בכלל לאיפה נסעת ומה היה בדיוק… ואז אתה משלם מחוסר ברירה…@אריאלוש כתב באתר למידע על דוחות:
צריך להגיד לבדוק אחרי יומיים כי לא תמיד מתעדכן מיד
@חיים-ברזל כתב באתר למידע על דוחות:
יכול להיות! אצלי התעדכן תוך פחות מארבע שעות!
איפה שם
לדוג’:
רואים שם גם דוחות מעירייה וכדו’ או רק דוחו"ת של המשטרה?
כי לי יש שתי דוחות ממצלמות עירוניות ולא מופיע שם. -
@שלום-2 כתב באתר למידע על דוחות:
@תודה-השם אם הם טוענים ששלחו את הדו"ח בזמן, יכול לעזור התיישנות?
אפשר לכאורה לדרוש מהם להציג ראיה שהם באמת שלחו, אפשר להוציא אישור מדואר ישראל, ולכן אם תוך שנה הם לא שלחו יש התיישנות.
אך אצלי החשש הוא שהם שלחו לי ולא הגיע אלי כמו שקרה לי כבר בעבר גם בקנס על מהירות וגם דו"ח חנייה בעירייית ירושלים.
השאלה אם מישהו יודע איך עיריית בית שמש עם דוחו"ת, אם הם קשוחים כמו ירושלים, או אולי הם שוכחים לפעמים לשלוח וכו’. -
ה הכהן הגדול התייחס לנושא זה
@קלאטש אם לא משלמים דוח עירייה זה יכול לעבור לשם (חוץ מעיריות שיש להם מערך גבייה והם עושות עיקולים בעצמם)
@אלעדי כתב באתר למידע על דוחות:
זה עובר למרכז לגביית קנסות שזה בעצם זרוע של ההוצאה לפועל… (האלה המפחידים שמגיעים ולוקחים את הספה).
ונכון בשלב הזה כבר רואים את זה בגוב,
אבל בהחלט עדיף לא להגיע לשם בדרך כלל שם זה כבר עם ריבית והצמדה -
אבל בהחלט עדיף לא להגיע לשם בדרך כלל שם זה כבר עם ריבית והצמדה@קלאטש כתב באתר למידע על דוחות:
אבל בהחלט עדיף לא להגיע לשם בדרך כלל שם זה כבר עם ריבית והצמדהדוקא נשמע נחמד, יש לי חוב לעיריית בית שמש (לא קיבלתי על כך שום הודעה) אולי שיבואו יום אחד לקחת את הספה שלי, דוקא יפה אבל השגתי אותה בחינם.
א אושר מתקרב התייחס לנושא זה
תודה ממש -
@הכהן-הגדול האתר שהבאת עולה כסף מישהו יודע על עוד אתר שבודק קנסות מעיריות וכדו’
@אריאלוש
זה חדש שזה עולה כסף מענין -
@אריאלוש
זה חדש שזה עולה כסף מענין@הכהן-הגדול היה די שקוף שזה משהו שהולך להיות עסקי.
