      3. אתר למידע על דוחות
      אתר למידע על דוחות
      29 פוסטים 13 כותבים 1.3k צפיות
      • משה שמחהמ משה שמחה
        @הכהן-הגדול
        חוץ מדוחות חניה, שאר הדוחות זה משטרה
        ואותם ככל הידוע לי ניתן לראות באזור הממשלתי האישי
        הכהן הגדולה מנותק
        הכהן הגדולה מנותק
        הכהן הגדול
        @משה-שמחה
        אם כתוב את זה
        זה אומר שאין כלום?
        • טוסוןט מנותק
          עיריית בני ברק לא מחוברת לאתר שהביא @הכהן-הגדול , יש למישהו מידע איך בודקים בעירייה הזו?
          • עילאי 0ע מחובר
            עילאי 0ע מחובר
            עילאי 0
            כן, יש את האזור האישי הממשלתי, ושם אפשר לראות מידע על קנסות וחובות ממשלתיים שונים.
            לגבי דוחות תעבורה, כדאי לבדוק גם דרך השירותים של משטרת ישראל/משרד התחבורה.
            אם המטרה היא לראות את כל הדוחות והקנסות במקום אחד, לא בטוח שיש אתר אחד שמרכז 100% מהכול…
            ביי
              אלעדי
              @טוסון במייל או וואטספ
                אברך מתמיד
                @הכהן-הגדול
                לכאו’ המידע שם לא נכון יש לי 2 דוחות ולא מופיע שם כלום
                הכהן הגדולה תגובה 1 תגובה אחרונה
                • א אברך מתמיד
                  @הכהן-הגדול
                  הכהן הגדולה מנותק
                  הכהן הגדולה מנותק
                  הכהן הגדול
                  @אברך-מתמיד
                  זה לא סורק את כל הרשויות
                    אברך מתמיד
                    @הכהן-הגדול כתב באתר למידע על דוחות:
                    כמובן שאני מדבר על רשויות שהוא סורק
                    • א אברך מתמיד
                      הכהן הגדולה מנותק
                      הכהן הגדולה מנותק
                      הכהן הגדול
                      @אברך-מתמיד
                      אין לי אחריות על המוצר 😄
                      ס"ה שיתפתי קישור
                      • הכהן הגדולה הכהן הגדול
                        יש איזה אתר שבו אני יכול לקבל מידע על דוחות וקנסות שיש לי
                        היום עם כל המצלמות אני כבר לא יכול לדעת
                        פה אפשר דוחות חניה אבל יש איזה אתר לכל הקנסות
                        תודה ממש
                        @הכהן-הגדול פה יש קישור לבדיקת דוחו"ת מהירות
                        • ת מנותק
                          ת מנותק
                          תודה השם
                          מה עושים? נתפתיתי ובדקתי באתר הזה וראיתי שיש לי דוח חנייה מלפני חצי שנה, ע"ס 673 ש"ח, מעיריית בית שמש, לשלם או לא? אולי לחכות שיהיה התיישנות.
                          חיים ברזלח ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                          • ת תודה השם
                            @תודה-השם התיישנות זה רק אחרי שנה ויכול להיות שבתוך השנה ישלחו לך ואז הפסדת את כל הריבית וההצמדה (הדו"ח שלך במקור הוא 500 ש"ח, לא?)
                              @משה-שמחה כתב באתר למידע על דוחות:
                              איפה שם
                              איפה שם
                              @ח.-ב. כתב באתר למידע על דוחות:
                              תעשה חיפוש קנסות באתר האישי
                              לא צריך לנבור באתר ברגע שאתה נכנס לאזור אישי ממשלתי וח"ו יש לך קנס… אתה תראה את זה על דף הבית בלי שום חשש בתוך ריבוע שמראה שיש לך דו"ח…
                              לדוג’:
                              אגב ממליץ ליכנס לפחות פעם בשבועיים
                              אם ח"ו יש דוח ולא ראית אותו זה צובר ריביות מטורפות
                              לא צריך כל שבועיים מספיק כל חודשיים שלוש כי יש לך 3/4 חודשים לשלם ועם עבר הזמן ולא שילמת אז מתחיל הרביות ולא תוך שבועיים.
                              ואני ממליץ לבדוק אחרי כל נסיעה רצינית לצפון או לדרום וכדו’ ואז אתה גם הולך לישון רגוע שאין לך דו"ח מהנסיעה הזאת… וגם אתה זוכר בדיוק מה היה ואיפה ואולי תוכל לערער… משא"כ אם אתה פותח אחרי חודש אתה לא זוכר בכלל לאיפה נסעת ומה היה בדיוק… ואז אתה משלם מחוסר ברירה…
                                איפה שם
                                לדוג’:
                                @אריאלוש כתב באתר למידע על דוחות:
                                צריך להגיד לבדוק אחרי יומיים כי לא תמיד מתעדכן מיד
                                אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • חיים ברזלח חיים ברזל
                                  @חיים-ברזל כתב באתר למידע על דוחות:
                                  יכול להיות! אצלי התעדכן תוך פחות מארבע שעות!
                                  • ת תודה השם
                                    שלום 2
                                    כתב נערך לאחרונה על ידי שלום 2
                                    @תודה-השם אם הם טוענים ששלחו את הדו"ח בזמן, יכול לעזור התיישנות?
                                    ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      איפה שם
                                      לדוג’:
                                      שלום 2
                                      רואים שם גם דוחות מעירייה וכדו’ או רק דוחו"ת של המשטרה?
                                      כי לי יש שתי דוחות ממצלמות עירוניות ולא מופיע שם.
                                      • ש שלום 2
                                        @שלום-2 רק מטעם המדינה, שזה בעצם משטרה.
                                        ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          שלום 2
                                          • ש שלום 2
                                            ת מנותק
                                            ת מנותק
                                            תודה השם
                                            @שלום-2 כתב באתר למידע על דוחות:
                                            אפשר לכאורה לדרוש מהם להציג ראיה שהם באמת שלחו, אפשר להוציא אישור מדואר ישראל, ולכן אם תוך שנה הם לא שלחו יש התיישנות.
                                            אך אצלי החשש הוא שהם שלחו לי ולא הגיע אלי כמו שקרה לי כבר בעבר גם בקנס על מהירות וגם דו"ח חנייה בעירייית ירושלים.
                                            השאלה אם מישהו יודע איך עיריית בית שמש עם דוחו"ת, אם הם קשוחים כמו ירושלים, או אולי הם שוכחים לפעמים לשלוח וכו’.
                                            • קלאטשק מנותק
                                              קלאטשק מנותק
                                              קלאטש
                                              באמת באתר ממשלתי רואים רק דוחות תנועה.
                                              דוחות חניה רואים רק בעיריה הספציפית,
                                              ולך תדע
                                              163.7k
