      3. אתר למידע על דוחות
      אתר למידע על דוחות
      29 פוסטים 13 כותבים 911 צפיות
      • הכהן הגדולה מנותק
        הכהן הגדולה מנותק
        הכהן הגדול
        יש איזה אתר שבו אני יכול לקבל מידע על דוחות וקנסות שיש לי
        היום עם כל המצלמות אני כבר לא יכול לדעת
        פה אפשר דוחות חניה אבל יש איזה אתר לכל הקנסות
        תודה ממש
        משה שמחהמ ח חיים ברזלח 3 תגובות תגובה אחרונה
        • הכהן הגדולה הכהן הגדול
          תודה ממש
          משה שמחהמ מנותק
          משה שמחהמ מנותק
          משה שמחה
          @הכהן-הגדול
          חוץ מדוחות חניה, שאר הדוחות זה משטרה
          ואותם ככל הידוע לי ניתן לראות באזור הממשלתי האישי
          הכהן הגדולה 2 תגובות תגובה אחרונה
          • משה שמחהמ משה שמחה
            @הכהן-הגדול
            הכהן הגדולה מנותק
            הכהן הגדולה מנותק
            הכהן הגדול
            @משה-שמחה כתב באתר למידע על דוחות:
            איפה שם
            אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ח. ב.ח מנותק
              ח. ב.ח מנותק
              ח. ב.
              תעשה חיפוש קנסות באתר האישי
              אגב ממליץ ליכנס לפחות פעם בשבועיים
              אם ח"ו יש דוח ולא ראית אותו זה צובר ריביות מטורפות
                תודה ממש
                @הכהן-הגדול כתב באתר למידע על דוחות:
                אתה יכול להיכנס לתשלום דו’‘ח מאובטח גם ללא איזור אישי, להקליד ת’'ז ורשיון נהיגה ולבדוק
                משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
                  @הכהן-הגדול
                  הכהן הגדולה מנותק
                  הכהן הגדולה מנותק
                  הכהן הגדול
                  @משה-שמחה
                  אם כתוב את זה
                  זה אומר שאין כלום?
                  • טוסוןט מנותק
                    עיריית בני ברק לא מחוברת לאתר שהביא @הכהן-הגדול , יש למישהו מידע איך בודקים בעירייה הזו?
                    • עילאי 0ע מחובר
                      עילאי 0ע מחובר
                      עילאי 0
                      כן, יש את האזור האישי הממשלתי, ושם אפשר לראות מידע על קנסות וחובות ממשלתיים שונים.
                      לגבי דוחות תעבורה, כדאי לבדוק גם דרך השירותים של משטרת ישראל/משרד התחבורה.
                      אם המטרה היא לראות את כל הדוחות והקנסות במקום אחד, לא בטוח שיש אתר אחד שמרכז 100% מהכול…
                      ביי
                        אלעדי
                        @טוסון במייל או וואטספ
                          אברך מתמיד
                          @הכהן-הגדול
                          לכאו’ המידע שם לא נכון יש לי 2 דוחות ולא מופיע שם כלום
                          הכהן הגדולה תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • א אברך מתמיד
                            @הכהן-הגדול
                            הכהן הגדולה מנותק
                            הכהן הגדולה מנותק
                            הכהן הגדול
                            @אברך-מתמיד
                            זה לא סורק את כל הרשויות
                              אברך מתמיד
                              כמובן שאני מדבר על רשויות שהוא סורק
                              • א אברך מתמיד
                                הכהן הגדולה מנותק
                                הכהן הגדולה מנותק
                                הכהן הגדול
                                @אברך-מתמיד
                                אין לי אחריות על המוצר 😄
                                ס"ה שיתפתי קישור
                                  תודה ממש
                                  @הכהן-הגדול פה יש קישור לבדיקת דוחו"ת מהירות
                                  • ת מנותק
                                    ת מנותק
                                    תודה השם
                                    מה עושים? נתפתיתי ובדקתי באתר הזה וראיתי שיש לי דוח חנייה מלפני חצי שנה, ע"ס 673 ש"ח, מעיריית בית שמש, לשלם או לא? אולי לחכות שיהיה התיישנות.
                                    חיים ברזלח ש 2 תגובות תגובה אחרונה
                                    • ת תודה השם
                                      @תודה-השם התיישנות זה רק אחרי שנה ויכול להיות שבתוך השנה ישלחו לך ואז הפסדת את כל הריבית וההצמדה (הדו"ח שלך במקור הוא 500 ש"ח, לא?)
                                        איפה שם
                                        איפה שם
                                        @ח.-ב. כתב באתר למידע על דוחות:
                                        לא צריך לנבור באתר ברגע שאתה נכנס לאזור אישי ממשלתי וח"ו יש לך קנס… אתה תראה את זה על דף הבית בלי שום חשש בתוך ריבוע שמראה שיש לך דו"ח…
                                        לדוג’:
                                        לא צריך כל שבועיים מספיק כל חודשיים שלוש כי יש לך 3/4 חודשים לשלם ועם עבר הזמן ולא שילמת אז מתחיל הרביות ולא תוך שבועיים.
                                        ואני ממליץ לבדוק אחרי כל נסיעה רצינית לצפון או לדרום וכדו’ ואז אתה גם הולך לישון רגוע שאין לך דו"ח מהנסיעה הזאת… וגם אתה זוכר בדיוק מה היה ואיפה ואולי תוכל לערער… משא"כ אם אתה פותח אחרי חודש אתה לא זוכר בכלל לאיפה נסעת ומה היה בדיוק… ואז אתה משלם מחוסר ברירה…
                                          איפה שם
                                          לדוג’:
                                          @אריאלוש כתב באתר למידע על דוחות:
                                          צריך להגיד לבדוק אחרי יומיים כי לא תמיד מתעדכן מיד
                                          • חיים ברזלח חיים ברזל
                                            @חיים-ברזל כתב באתר למידע על דוחות:
                                            יכול להיות! אצלי התעדכן תוך פחות מארבע שעות!
                                            • ת תודה השם
                                              שלום 2
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי שלום 2
                                              @תודה-השם אם הם טוענים ששלחו את הדו"ח בזמן, יכול לעזור התיישנות?
                                              ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              11.1k
                                              154.3k
