      6. מדריך: איך מתקינים מצלמת 360 מעלות - כל אחד יכול!!!
      103 פוסטים 22 כותבים 76.0k צפיות
      • .נהג. .נהג
        @יואלי תודה רבה על המדריך!! כתבת “לקדוח חור במרכז המראה”
        תוכל להסביר היכן קודחים בדיוק, ומהיכן יצא החוט לכיוון הרכב?
        והאם שייך במערכת כזו שיהיה כרטיס זיכרון שישמור את ההסרטה או שחוץ מזה צריך מצלמת דרך?
        המאעסטרה מנותק
        המאעסטרה מנותק
        המאעסטר
        @.נהג כתב במדריך: איך מתקינים מצלמת 360 מעלות - כל אחד יכול!!!:
        כעיקרון לקדוח די במרכז המראה אך צריך לשים לב שלא קודחים חוט ושיהיה מספיק מקום למצלמה לשבת אח"כ והחוט עצמו נכנס לתוך הבסיס של המראה ויוצא דרך איפה שנכנסים החוטים של החשמל במראה קיפול מראות תזוזת מראות
        זה מתחבר למולטימדיה ואם אתה שם דיסק און קי זה שומר את כל ההסרטות בזיכרון של האון קי אגב אפשר להגדיר שיסריט 24/7 אמממה שזה לא מצלמות מליון דולר בשביל רוורס ומצלמת 360 זה מעולה אבל בתור מצלמת דרך היא מסתנוורת מאוד בקלות מהשמש והיא לא מצליחה כל כך לקרוא מספרי רישוי כמובן הכל תלוי בתאורה ובמצבים משתנים לי יש גם מצלמת דרך איכותית וגם 360
        לחץ כאן לפרטים
        .נהג. 2 תגובות תגובה אחרונה
        • המאעסטרה המאעסטר
          .נהג. מנותק
          .נהג. מנותק
          .נהג
          @המאעסטר כתב במדריך: איך מתקינים מצלמת 360 מעלות - כל אחד יכול!!!:
          אני מתכוון לשאול אם בצד הרחוק מהרכב או מתחת המראה או מעל
          • המאעסטרה המאעסטר
            .נהג. מנותק
            .נהג. מנותק
            .נהג
            כתב נערך לאחרונה על ידי .נהג
            #96
            @המאעסטר
            תודה על ההבהרה לגבי החיווט
            אתה בוודאי לא מתכוון בזכוכית עצמה אלא בפלסטיק נכון?
            השאלה אם מעל מתחת או בצד הרחוק מגוף הרכב
            פשוט לא מצאתי שום מדריך שרואים בבירור היכן
            • טוסוןט מנותק
              מניח את זה כאן, לתועלת הציבור
              @יעקב במערכות ts10/ts18 אין את השבב מובנה וצריך לרכוש אותו בנוסף בקישור כאן
              ובk706 אין תמיכה ב360 אבל יש להם דגם אחר עם מעבד חזק יותר של קוואלקום שמובנה בו הצ’יפ של ה360 עם 8 ג’יגה ראם ו128 ג’יגה זיכרון והוא עולה כ210$ כולל המצלמות עצמם (יש להם מצלמות שלא צריך לקדוח במראה אלא הם מתלבשים על המראה)
              בקישור הזה
              זה עדיין יותר זול מהts10 כיוון ששם צריך לקנות את השבב ואת המצלמות וכאן הכל כבר ביחד עם מעבד הרבה יותר חזק ופי שתיים ראם
                יעקב
                המאעסטרה תגובה 1 תגובה אחרונה
                • י יעקב
                  המאעסטרה מנותק
                  המאעסטרה מנותק
                  המאעסטר
                  @יעקב זה בצד השני לא איפה שמייד שמרימים אחרי שמוציאים את הברגים אלא צריך לפרק את הלוח גם מהתושבת האחורית שלו
                  לחץ כאן לפרטים
                  • המאעסטרה המאעסטר
                    יעקב
                    @המאעסטר אולי לא עלה לך שני התמונות אבל גם בצד השני אין מקום
                    • פ פיג'ו5008 התייחס לנושא זה
                      יעקב
                      אני צריך בד כיול בירושלים יש למישהו להשאיל לי?
                      @המאעסטר
                      menyeM תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • י יעקב
                        @המאעסטר
                        menyeM מנותק
                        menyeM מנותק
                        menye
                        @יעקב כנל
                        • בני2ב מנותק
                          בני2ב מנותק
                          בני2
                          האם יש משהו שהצליח להתקין מצלמות 360 על מערכת ts18?
                          ואם כן אשמח לדעת איזה גירסה מותקנת ?
                          169.6k
