      3. תו חניה אזורי ירושלים
      חניהירושלים
      28 פוסטים 7 כותבים 11.3k צפיות
      • קלאטשק קלאטש
        @הנווט כתב בתו חניה אזורי ירושלים:
        @קלאטש אתה מכיר מישהו שיעשה את זה בתשלום נמוך?
        תוכל לפנות אליי במייל, נמצא בפרופיל שלי,
        ‘מברך רעהו בקול גדול בבוקר השכם קללה תיחשב לו’
        אבל תבדוק קודם שצריך, ושזה מה שיעזור, בזמן הזה יכלת להתחיל תהליך בקשה מקוון בעירייה ולדעת בדיוק מה צריך…
        בהצלחה!!
        הנווטה מנותק
        הנווטה מנותק
        הנווט
        @קלאטש באתר מופיע שצריך גימיני טוען שלא חייבים אבל לך תסמוך…
        אני מתכונן לבוא פיזית ולהגיש את הטפסים אין לי כח לחכות…
        קלאטשק תגובה 1 תגובה אחרונה
        • הנווטה הנווט
          קלאטשק מנותק
          קלאטשק מנותק
          קלאטש
          נראה לי זה לחכות יותר🙄 😄
          וודאי שג’מיני לא צודק, כמ"ש
          ‫Gemini מבוסס על AI ויכול לטעות.
          גם מסתבר שצריך ראיה כלשהי ולא כל מי שרוצה מבקש ומקבל
          • הנווטה הנווט
            שלום לכולםֱ!
            אני כרגע עברתי לירושלים ואני רוצה לעשות תו חניה אזורי אבל אני לא משלם חשבונות כלל.
            מה נדרש להביא לעירייה כדי לקבל תו חניה יצויין שזה די דחוף לי כי אין לי חניה קרובה כלל.
            אני שואל חוץ מהדברים הפשוטים תז ספח רשיון רכב חוזה שכירות וכולי האם נדרש אימות עורך דין?
            או איזה חשבונות על שם בעל הדירה או ל דבר אחר?
            @הנווט בירושלים צריך מסמכים שאתה גר במקום
            חוזה שכירות אצל עו"ד, או ארנונה וחוזה רגיל, ולהעביר כתובת
            התהליך די הגיוני
            מתוך האתר
            הנפקת אישור לשוכרי דירות
            המסמכים הדרושים להנפקת תו:
            תעודת זהות - כתובת מגורים, שינוי כתובת בתעודת זהות לכתובת הנוכחית באזור המוסדר, על כל בני המשפחה להיות רשומים באותה כתובת, במידה ובני הזוג רשומים בכתובות לא אחידות, יש להגיש בקשה לוועדה המקצועית בצירוף נימוקים או לחילופין לאחד הכתובות במשרד הפנים.
            רישיון רכב - בבעלות מבקש התו. במקרה של רכב צמוד - אישור רשמי ממקום העבודה של התושב, החתום על ידי מורשה חתימה מטעם החברה/ העמותה, בדבר היות הרכב צמוד לו בלבד, 24 שעות ביממה, 365 יום בשנה.
            במקרה שרכב החברה בבעלות פרטית - אשור מרואה החשבון של החברה המאמת כי בעל החברה הוא בעל המניות/החברה + 3 תלושי שכר+ אישור רשמי ממקום העבודה.
            במקרה של רכב בבעלות חברת ליסינג ובשימוש של חברה/פרטי - יש להציג הסכם מקשר בין חברת הליסינג לבין מבקש התו.
            רשיון נהיגה בתוקף על שם מבקש התו.
            חוזה שכירות תקף לתקופה של חודש ימים ומעלה, מאושר על ידי עורך דין /תצהיר ערוך כדין מרשם בית המשפט (במקרה בו חשבון הארנונה רשום על שם בעל הנכס). במקרים בהם הארנונה רשומה על שם המבקש, יוצג חוזה שכירות ואין צורך באישור עורך דין /רשם בית המשפט.
            בדירה בה מתגוררים מספר שותפים חשבון הארנונה יירשם על שם כלל המופעים בחוזה השכירות.
            חידוש חוזה שכירות – בעת חידוש תו חניה אזורי, יש להציג הארכת חוזה שכירות מאושר על ידי עורך דין /רשם בית משפט.
            במידה והוגשה בקשה לאגף שומה לרישום חשבון הארנונה על שמך, יש לצרף אישור הגשת הבקשה ובהתאם יונפק תו זמני
            בהצלחה עם למצוא חניה גם עם תו…
            • עילאי 0ע מנותק
              עילאי 0ע מנותק
              עילאי 0
              לפי מה שאני יודע, אם יש לך חוזה שכירות על שמך, ת"ז + ספח ורישיון רכב, בדרך כלל זה אמור להספיק כדי להוכיח שאתה תושב בכתובת. לא אמורים לדרוש ממך חשבונות של בעל הדירה אם אתה שוכר את הדירה…
              לגבי אימות עו"ד – זה תלוי במקרה ובמסמכים שיש לך. הכי בטוח לבדוק מול עיריית ירושלים לפני שמגיעים, כדי לא להגיע סתם ולגלות שחסר לך מסמך.
              טוסוןט הנווטה 2 תגובות תגובה אחרונה
              • עילאי 0ע עילאי 0
                @עילאי-0 צריך להגיע?
                מגישים במקום או באתר?
                אני ויתרתי על התו, כיוון שעדיף לי תו נכה (אני באזור 2 (זכרון משה) שהוא די מצומצם, וגר על גבול אזור 1, ככה שעדיף שהרכב לא יהיה רשום על שמי ויקבל תו נכה)
                • עילאי 0ע מנותק
                  עילאי 0ע מנותק
                  עילאי 0
                  אפשר להגיש את הבקשה גם באתר העירייה, לא חייבים להגיע פיזית. לגבי תו נכה, זה כבר מסלול אחר עם תנאים ומסמכים משלו…
                  בהצלחה אחי
                  • עילאי 0ע עילאי 0
                    בהצלחה אחי
                    @עילאי-0 כתב בתו חניה אזורי ירושלים:
                    יודע, כבר הוגש, בינתיים מחכים
                    בהצלחה אחי
                    • עילאי 0ע עילאי 0
                      הנווטה מנותק
                      הנווטה מנותק
                      הנווט
                      @עילאי-0 במה תלוי לא הבנתי אני לא משלם חשבונות כלל באתר מופיע שצריך עורך דין…
                      הנווטה תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • הנווטה הנווט
                        הנווטה מנותק
                        הנווטה מנותק
                        הנווט
                        לא מבין מה הסתירה אי אפשר גם תו נכה וגם תו אזורי כשהרכב משמש כנהג של הנכה אני מתכוון לעשות בהמשך אם זה יתאפשר…
                        • הנווטה הנווט
                          היה צריך לרשום את הרכב ע"ש הנכה, מטעמים מסויימים, ולכן א"א תו איזורי
                            אש אש
                            אני גם קופץ על הנושא!!!
                            אני גם מחפש תו חניה לירושלים
                            אלא שחוץ מכל המסמכים רשיון וכו’
                            צריך או שאני יהיה רשום בארנונה
                            או חוזה שכירות חתום ע"י עורך דין
                            אלא שאני גר ביחידה בירושלים שבמקור היתה חניה
                            כך שלמיטב ידיעתי לא יעזור חתימה לש עורך דין על חוזה
                            אז חשבתי לפתור בכמה דרכים אלא שכולם נפסלו.
                            1 ניסתי לבקש משכן להעביר את הארנונה על שמי
                            אלא שהתברר שב"ה כל אנ"ש יש להם הנחה בארנונה ואם אני יעביר על שמי לא אוכל לקבל הנחה.
                            2 חשבתי להעביר על את הרכב על שם קרוב משפחה שגר באיסור
                            אלא שהתברר שבנוסף לכל צריך גם רשיון נהיגה, ולא מצאתי קרוב שיש לו רשיון נהיגה ואין לו רכב.
                            כך שכרגע אין לי פתרון
                            אמנם זה לא דחוף כי אני מצליח להסתדר
                            אבל עדיין זה ממש יעזור לי
                            מי שחושב שיש לו פתרון
                            אשמח מאוד שיעזור לי
                            טוסוןט הנווטה קלאטשק 3 תגובות תגובה אחרונה
                            • א אש אש
                              אשמח מאוד שיעזור לי
                              @אש-אש להרשם כדייר משנה בביתו של המשכיר? דירת שותפים, חוזה השכרה על חדר בדירה שלו
                              היחידה לא משולמת בארנונה?
                                אש אש
                                @טוסון אתה מדבר לעניין
                                אבל אשמח שתפרט יותר
                                היחידה לא נראה לי משלמת ארנונה כי הפכו קומה של חניות ליחידות
                                וכן אשמח באם יש לך פתרון להעביר את הרכב ע"ש מישהו ללא רשיון (מחמת עריקות ודוחו"ת) ועדיין לקבל תו
                                • א אש אש
                                  אבל אשמח שתפרט יותר
                                  @אש-אש כתב בתו חניה אזורי ירושלים:
                                  מישהו שגר איפה שהתו תופס
                                  או קרוב מדרגה ראשונה+הצהרה (אם אתה סידרת את עניין הזכאות)
                                  בב"ב מופיע באתר שאפשר (לא ניסיתי) בירושלים לא מופיע שאפשר, אבל אמרו לי בטלפון שאם אני גר בירושלים, ומשתמש ברכב של ההורים שלא גרים בירושלים אז אפשר לקבל תו (למעשה לא ניסיתי)
                                    אש אש
                                    @טוסון לא הבנתי
                                    אני גר באיזור התו ללא ארנונה
                                    ואני רוצה להעביר את הרכב בעלולת לקרוב משפחה שאין לו כלל רשיון
                                    וגם הוא גר באיזור התו עם ארנונה
                                    האם יש אפשרות שהרכב יהיה רשום על שמו והוא יקבל תו למרות שאין לו רשיון
                                    כי באתר של עריית ירושלים מופיע אחד מהמסמכים רשיון נהיגה בתוקף של בעל התו
                                    מצרף צילום מסך
                                    • א אש אש
                                      @טוסון לא הבנתי
                                      מצרף צילום מסך
                                      @אש-אש כנראה שאי אפשר
                                      תנסה אבל לבדוק מולם, ואולי להעביר כתובת לבית של אותו הקרוב (יכולות להיות לכך עוד השלכות, תבדוק טוב טוב)
                                      • א אש אש
                                        אשמח מאוד שיעזור לי
                                        הנווטה מנותק
                                        הנווטה מנותק
                                        הנווט
                                        @אש-אש למה אתה כל כך בטוח שלא יעזור חתימת עורך דין האם העירייה ישר תבדוק על הארנונה אם
                                        יש חוזה חתום+אישור מעורך דין לא בטוח שהעירייה תעלה על הקומבינה לדעתי זה שווה ניסוי אבל בלי אחריות כמובן ייתכן שהעירייה לא תעשה בדיקה יסודית!
                                        • א אש אש
                                          אשמח מאוד שיעזור לי
                                          קלאטשק מנותק
                                          קלאטשק מנותק
                                          קלאטש
                                          אשמח מאוד שיעזור לי
                                          פשוט לענ"ד שחוזה שכירות עם כתובת בלי מס’ דירה חתום ע"י עו"ד יעבור, ואין שום סיכוי שיבדקו אם היחידה מאושרת…
                                          הרי אין ליד ימין ידיעה לגבי יד שמאל וכ"ש כאן שזה בן בנו של זרת
                                          • קלאטשק קלאטש
                                            אשמח מאוד שיעזור לי
                                            הנווטה מנותק
                                            הנווטה מנותק
                                            הנווט
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי הנווט
                                            @קלאטש אני בטוח ששווה קודם כל לנסות.
                                            מחלקת החנייה לא מענין אישורי בניה היא בודקת שלא עשית חוזה פיקטיבי כדי לזכות לתו ובשביל זה מספיק חיתמה עורך דין על החוזה.העירייה מעריכה שהעו"ד לא חשוד לשקר וזה המקסימום שהיא יכולה לדרוש אפילו שערבך ערבא צריך אבל עדיין זה משהו רשמי של המדינה.
                                            גם מבחינת העו"ד לענ"ד אין כאן עבירה על החוק כי הוא רק צריך לברר שזה לא ווזה פיקטיבי לצורך קבלת תו חניה אבל לגופו של ענין אין זה מענינו לבדוק האם אתה ביחידת דיור או מחסן או חניה או כל מקום אחר…עד כאן דעתי @אש-אש
                                            עולהע תגובה 1 תגובה אחרונה
                                            • הנווטה הנווט
                                              עולהע מנותק
                                              עולהע מנותק
                                              עולה
                                              כתב נערך לאחרונה על ידי עולה
                                              אני שלחתי טופס לעיריית ירושלים, [גר אצל ההורים] ולכן כנראה לא נדרשתי לארנונה וכל היתר, אשמח אם מישהו יודע כמה זמן בערך לוקח להם לאשר בקשה?
                                              כמו"כ האם הדוחות מתבטלים אוטומטי לאחר אישור הבקשה? {כך שמעתי}
                                              168.7k
