      3. עזרה , מי יודע???
      עזרה , מי יודע???
      13 פוסטים 9 כותבים 628 צפיות
      • ליקול מנותק
        ליקול מנותק
        ליקו
        אופל אסטרה 2014,
        אין כאן נביאים, אבל בלי עין הרע יש כאן המווון מומחים!!
        • ליקול ליקו
          רבותי, מי יוכל לעזור לי ?? דקות ספורות לפני כניסת השבת יצאתי מהחוף הנפרד בהרצליה, ולמי שמכיר ת’יציאה שם הכביש ההוא עשוי חול ואבנים, וה’ ישמור, עקב נסיעה מהירה חטפתי מכה בקרקעית האוטו מקדימה, ואז אני מתחיל לשמוע רעש של תיקתוקים, אח’‘כ אני שומע שאני ממש גורר משהו על הכביש, אח’‘כ התחלתי להריח קצת ריח מוזר, בנס גדול הגעתי סמוך לשבת לביתי בב’'ב, כעת אני שואל אם למישהו יש מושג מהי התקלה שכנראה קרתה לי???
          איש אמתא מנותק
          איש אמתא מנותק
          איש אמת
          כתב נערך לאחרונה על ידי איש אמת
          @ליקו כתב בעזרה , מי יודע???:
          כל עוד לא תפרט אז כנראה נפל לך המיגון…
          אבל ברצינות נחוץ מאוד שתציץ מתחת הרכב עוד פני הנסיעה הבאה שלך כי יש סיכוי סביר שהקרטר או כל רכיב נחוץ אחר חטף מכה והרכב מושבת.
          • ליקול מנותק
            ליקול מנותק
            ליקו
            האם אפשר ליסוע אם הרכב עד למוסך או להביא גרר??
            שכחתי לציין, שמאז המכה דוושת הגז אינה עובדת כסידרה דהיינו לפעמים אין תגובה ללחיצה על הגז, מה הפשט??
            • ליקול ליקו
              @ליקו תבדוק שמן מים, אם הם תקינים לכאורה אתה יכול לנסוע, אבל כדאי מאוד שתנסה לראות מה קרה לפני, שלא תחמיר את הנזק.
              באזור ירושלים ומודיעין עילית
              shiecoS תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ליקול ליקו
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100ד מנותק
                דוד 100
                • ShebsaleS Shebsale
                  shiecoS מנותק
                  shiecoS מנותק
                  shieco
                  @Shebsale
                  תבדוק מתחת האוטו מה המצב
                  בדיקה פשוטה מאוד, פשוט להתכופף ולראות.
                  רעש יכול להיות רק ממיגון פלסטיק שנפל.
                  ריח ודוושת גז שלא מגיבה נשמע כבר פגיעה בקרטר שגרמה לשמן פשוט… לצאת החוצה!!!
                  ולכן,
                  תתכבד ותראה מה המצב מתחת האוטו.
                  אם לא לכבודך לשכב, לפחות תזיז אותו כמה מטרים בניוטרל בלי להניע כי יתכן מאוד שאין לך כבר טיפת שמן ותראה מה גודל השלולית אם בכלל…
                  לא רוצה להיות נביא זעם, אבל אם הגז לא מגיב יתכן שכבר יש פגיעה בראש מנוע חלילה.
                  תוך כדי כתיבה עולה לי מחשבה שיתכן ונפגע הצינור דלק (לא מכיר את המסלול שלו באוטו שלך), או שנמעך האגזוז ומונע מגזה הפליטה לצאת מה שגורם לעומס כבד על המנוע…
                  תכתוב איפה היתה הפגיעה, מקידמה, מאחורה???
                  איש אמתא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • shiecoS shieco
                    @Shebsale
                    ולכן,
                    איש אמתא מנותק
                    איש אמתא מנותק
                    איש אמת
                    @shieco כתב בעזרה , מי יודע???:
                    אם לא לכבודך לשכב,
                    לעשות את זה עם הפראק או בלי? 😬
                    • איש אמתא איש אמת
                      אם לא לכבודך לשכב,
                      shiecoS מנותק
                      shiecoS מנותק
                      shieco
                      @איש-אמת
                      אפשר להשתמש בפראק כשטיח…
                      • דגיגד מנותק
                        דגיגד מנותק
                        דגיג
                        לא באמת, מה קרה בסוף?
                        • עילאי 0ע מנותק
                          עילאי 0ע מנותק
                          עילאי 0
                          אחי לפי מה שאתה מתאר הייתי ממש לא ממשיך לנסוע עם הרכב ככה. המכה מלמטה יחד עם התיקתוקים, הגרירה והריח זה כבר נשמע כמו משהו שצריך לראות על ליפט.
                          יכול להיות שזה משהו יחסית פשוט כמו מגן תחתון או חלק שנשבר ונתקע, אבל יכול להיות גם שנפגע משהו יותר רציני מלמטה. במיוחד אם היה ריח אחרי המכה, לא הייתי מהמר על זה.
                          תרים אותו במוסך ותוך כמה דקות כבר יראו מה הלך שם. העיקר שלא תמשיך לנסוע ופתאום תגלה באמצע הדרך שהנזק יותר רציני…
                          ביי אחי בהצלחה
                          • קלאטשק מנותק
                            קלאטשק מנותק
                            קלאטש
                            @ליקו ספר נא מה קרה?
                            נשמח אם נוכל לדעת אם להמשיך להתפלל עליך או לא 😉
                            170.2k
