      3. סורקי תקלות ומחשבים.
      18 פוסטים 8 כותבים 607 צפיות
        אלעדי
        כתב נערך לאחרונה על ידי אלעדי
        מישהו יכול להסביר לי בקצרה איך משתמשים עם האפליקציה הזו לבדיקת/מחיקת תקלות? כיום אני משתמש בה רק לנתוני זמן אמת
        דגיגד תגובה 1 תגובה אחרונה
        • א אלעדי
          דגיגד מנותק
          דגיגד מנותק
          דגיג
          @אלעדי מה החברה? התמונה אני לא רואה …נטפרי…
          • דגיגד דגיג
            אלעדי
            @דגיג השם של האפליקציה CARSCANNER
            https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ovz.carscanner
            • א אלעדי
              דגיגד מנותק
              דגיגד מנותק
              דגיג
              @אלעדי יש לך את החינמי?
              • דגיגד דגיג
                אלעדי
                @דגיג כן
                • א אלעדי
                  @דגיג כן
                  דגיגד מנותק
                  דגיגד מנותק
                  דגיג
                  @אלעדי אז זה כנראה יראה לך רק אם יש נורת מנוע, הוא לא יוכל לתת יותר מזה
                  • I מנותק
                    itzik
                    @אלעדי
                    אחרי שאתה מתחבר אתה לוחץ על
                    Diagnostic trouble codes
                    בוחר read,
                    וכך הוא סורק את התקלות וכותב לך איזה תקלות אם יש.
                    באותו מקום יש לך גם אפשרות מחיקה.
                    גם בחינמית מופיעות לא רק תקלות מנוע.
                    • שלמה 10ש מנותק
                      שלמה 10ש מנותק
                      שלמה 10
                      יש לך ציור של הנורת של הצ’ק והוא ככה סורקים רגיל אם תוסיף פרופיל של הרכב יש סיכוי שתצליח להוציא גם קודים של ABS הצלחתי בכמה רכבי
                      • מ מחובר
                        מ מחובר
                        מרדכי 0
                        אשמח אם אפשר להסביר קצת על האפשריות של אפליקצית torqu
                        הורדתי אותה מכאן וקניתי שבב כזה
                        חפרתי בהגדרות והדלקתי את כל החיישנים
                        אבל בפועל לא מצליח לראות נתונים מעבר לסלד מדוייק.
                        ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                        • I מנותק
                          itzik
                          @מרדכי-0 לא כל כך מכיר את האפליקציה הזאת, אם לא תצליח נסה את האפליקציה שאלעדי הזכיר.
                          • דגיגד מנותק
                            דגיגד מנותק
                            דגיג
                            בעצם למה קניתי סורק ב600 ש"ח? כי הבנתי שאני משלם על סריקות ומחיקת תקלות הרבה כסף, לפעמים 100 שקל ויש מקומות שלוקחים גם 250 על חיבור מחשב לרכב, אז בעצם זה לא הוצאה מיותרת אלא חוסכת מאוד, אני באמת חושב שהרבה מאיתנו עדיף להם לקנות סורק חצי מקצועי לפחות שקורא תקלות לכל מחשבי הרכב וגם נתונים חיים,לא?
                            • I itzik
                              ת מנותק
                              ת מנותק
                              תגיענו לשלום
                              • מ מרדכי 0
                                ת מנותק
                                ת מנותק
                                תגיענו לשלום
                                @מרדכי-0 כתב בסורקי תקלות ומחשבים.:
                                יש המון אופציות, אני לא מכיר את כולם אני מכיר את הבסיסיות שהיו אצלי בשימוש
                                נתוני זמן אמת (אצלי משמש בעיקר לחום מנוע כי אין בוורסו מד חום מנוע אבל אפשר לראות צריכת דלק אמיתית ועוד)
                                וסריקת תקלות ואיפוס, במקרה שהוא זיהה קוד תקלה ניתנת אפשרות ללחוץ ישירות על קישור בגוגל שמסביר את התקלה (אצלי חסום על וייז בלבד)
                                לאיפוס יש שלוש נקודות בצד ימין שמראות כמה אופציות אחת מהם איפוס (לא עובד על נורת כריות אויר)
                                • ת תגיענו לשלום
                                  מ מחובר
                                  מ מחובר
                                  מרדכי 0
                                  @תגיענו-לשלום כתב בסורקי תקלות ומחשבים.:
                                  אתה יודע להדריך איך מגיעים לזה? כי ניסיתי ולא הצלחתי
                                  mik6868M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • מ מרדכי 0
                                    mik6868M מנותק
                                    mik6868M מנותק
                                    mik6868
                                    170.2k
