      6. מדריך לרוט למולטימדיה ts10s, והתקנת תעודות נטפרי ב system
      5 פוסטים 3 כותבים 4.9k צפיות
      • ישראל ו.י מנותק
        ישראל ו.י מנותק
        ישראל ו.
        כתב נערך לאחרונה על ידי ישראל ו.
        חיפשתי כיצד ניתן לבצע רוט למולטימדיה בצורה בטוחה, ולא מצאתי ,
        אז לאחר שחפרתי והבנתי וביצעתי, מוצג לכם המדריך…
        אני משער שיש דברים שניתן לעשות בצורה פשוטה יותר, אך העדפתי לעשות דרך ארוכה שהיא קצרה…
        שימו לב שהמדריך מורכב ודורש ידע טכני,
        ביצוע שלו בצורה לא מדויקת, עלול לגרום להכנסת המערכת לבריק!!!
        דרישות מקדימות:
        1.WSL מותקן על המחשב (Ubuntu)
        2.מכשיר אנדרואיד או אמולטור עם Magisk מותקן עליו (לא צריך שהמכשיר/אמולטור עצמו יהיה מושרש, רק שתהיה עליו Magisk) [תודה ל @טכנולוג על הערה, ניתן לבצע את זה על המולטימדיה עצמה]
        3.כונן usb בפורמט FAT32
        ראשית כל נלך להגדרות רכב>פרטי המערכת:
        ונעתיק את גירסת המערכת, אצלי זה מה שהופיע- TS10S.2.1_20251223.114858_OS-EN
        לאחר מכן ניכנס לאתר הזה
        https://lnx.pausacafeone.it/wordpress/2022/12/09/topway-ts10-ts18-firmware/
        ונחפש את הקושחה המתאימה, נוריד נחלץ, ונשמור עותק לגיבוי [במקרה של תקלה חלילה],
        אני חיפשתי את הקושחה המדויקת שקיימת אצלי, יש להיות שמתאריך קרוב זה גם יעבוד, אני לא יודע
        לאחר החילוץ נחפש בתיקייה את הקובץ a50dba80-5e4a-11ed-ad10-f32a0556ea5c
        שזה ה boot במקרה של [ts10s]
        כעת ניכנס ל wsl , ונוריד את הכלי הבא שהוא יעזור לנו לפענח, ולקודד מחדש את קובץ ה boot:
        cd ~
        git clone https://github.com/vanelizarov/ts10_workbench.git
        cd ts10_workbench/tools
        chmod +x twt
        כעת נפענח את ה boot, שימו לב להתאים את הנתיבים,
        cp "/path/to/firmware/a50dba80-5e4a-11ed-ad10-f32a0556ea5c" .
        ./twt -c decrypt -s a50dba80-5e4a-11ed-ad10-f32a0556ea5c -d boot.img
        חשוב מאוד לפתוח קובץ txt ולשמור שם את הפלט של השורה Key, נצטרך אותה בהמשך.
        כעת נעתיק את קובץ ה boot המפוענח למכשיר עם המג’יסק,
        תיכנסו לאפלקיציית מג’יסק, בצד שמאל למעלה> התקנה> בחר קובץ והתקן,
        תבחרו את הקובץ שהעתקתם, וצא לדרך.
        לאחר שהוא מסיים תעתיקו בחזרה את הקובץ למחשב,
        תחזרו ל wsl ותריצו כך:
        [שימו לב לשנות את זה לשם הנכון magisk_patched-XXXXX_XXXXX.img]
        ./twt -c encrypt -s magisk_patched-XXXXX_XXXXX.img -d boot_flash_ready -k XXXXXXXXXXXXXXXXXX
        [תשנו את לXXXXXXXXXXXXXXXXXX Key ששמרתם]
        כעת כדי לוודא שהכל תקין נריץ כך:
        [שוב, לשנות לשם הנכון…]
        ./twt -c decrypt -s boot_flash_ready -d verify.img
        diff verify.img magisk_patched-XXXXX_XXXXX.img && echo "IDENTICAL - OK" || echo "MISMATCH - PROBLEM"
        אם קיבלתם “IDENTICAL - OK”, אפשר להמשיך הלאה, אחרת משהו לא תקין.
        כעת לצריבה,
        תעתיקו את הboot המושרש לכונן ה usb בשורש,
        תיכנסו למולטימדיה הגדרות רכב>עדכון מערכת>עידכון מקובץ,
        תחכו שהמערכת תסיים לצרוב ותעלה מחדש,
        והופ 💯 כעת רק נשאר להיכנס למג’יסק ולחכות שיסיים להוריד.
        ויש לכם רוט.
        לחלק מהגירסאות יש באתר הנ"ל כבר קושחה עם רוט מובנה, כך שצריך רק לצרוב, וכל הפעולות הנ"ל מיותרות
        קרדיט על המידע הנ"ל שבאמצעותו ביצעתי את המדריך ל CarelMinnaar מ xda
        • ישראל ו.י מנותק
          ישראל ו.י מנותק
          ישראל ו.
          לאחר שסיימנו את זה,
          אפשר לגרום למולטימדיה לסמוך על תעודות נטפרי בצורה הבאה,
          נוריד את התעודות הבאות למכשיר
          https://netfree.link/cacert/united/x2/root_ca_x2_rsa.crt
          https://netfree.link/cacert/united/x2/root_ca_x2_ed25519.crt
          https://netfree.link/cacert/united/x2/root_ca_x2_prime256v1.crt
          https://netfree.link/cacert/united/x2/root_ca_x2_secp384r1.crt
          https://netfree.link/cacert/united/x2/root_ca_x2_rsa_2037.crt
          נתקין דרך הגדרות>עוד>אבטחה>התקנת אישורים,
          נוריד את המודל מכאן-https://github.com/NVISOsecurity/AlwaysTrustUserCerts/releases/tag/v1.3
          ניכנס למג’יסק נבחר ב Modules, נבחר מהאיחסון את קובץ ה zip שהורדנו,
          וכעת כל האפליקציות סומכות על תעודות של נטפרי,
          וכל מה שפתוח בנטפרי, לדוגמה ג’ימייל, דרייב, פנגו, zing, מיוזיק ווליום וכו’,
          יעבוד תקין גם עם סים של נטפרי.
          חשוב מאוד: ביצוע של זה אינו תחליף לשום הגנה\סינון, הוא רק מאפשר גלישה ברשת של נטפרי.
          • מאירמ מאיר העביר נושא זה מ-פורום מולטימדיה ומצלמות דרך
          • ישראל ו.י ישראל ו.
            דרישות מקדימות:
            cd ~
            chmod +x twt
            כעת לצריבה,
            ויש לכם רוט.
            @ישראל-ו. מדריך ברור קצר ומתומצת
            יפה מאוד ישר כח ענק
            היתרון במדריך שלך הוא שכל הפעולות מתבצעות בנחת מחוץ למולטימדיה ורק בסוף צורבים את הבוט המושרש
            תודה רבה על השיתוף
            אני מציע שאולי להשלמת המדריך תעלה כאן את הבוט המושרש שלך ותכתוב את הגירסא הספציפית שהוא מתאים לה וכך מי שיש לו גירסא כמו שלך לא יצטרך לעבוד יותר מידי ואם יהיה מישהו נוסף שיעשה על גירסא אחרת הוא יצרף אותה ג"כ
            ועוד הארה קטנה על המדריך המושקע שלך לא צריך מכשיר אנדרואיד נוסף ניתן להתקין מג’יסק על המולטימדיה עצמה ולבצע את תיקון הבוט דרך המולטימדיה
              לאחר שסיימנו את זה,
              פתוח לשמועפ מחובר
              פתוח לשמועפ מחובר
              @ישראל-ו. מדריך יפה מאוד
              הבעיה שזה פרצה בסינון לכן גנזתי
              תציין שאחרי שמתקינים את התעודות וכל הפיצרים לעשות הסרה לרוט ככה המכשיר ישאר בטוח [אולי לנעול את המגיסק עם החסימה ולחסום התקנות גם יעזור לא ברור לי]
                ישראל ו.י מנותק
                ישראל ו.י מנותק
                ישראל ו.
                @פתוח-לשמוע
                הדגשתי שזה לא תחליף לסינון.
                תודה על הערה.
                • ט טכנולוג התייחס לנושא זה
                • טוסוןט טוסון התייחס לנושא זה
                67
                164.1k
