      3. עלות תיקון
      עלות תיקון
      18 פוסטים 6 כותבים 10.8k צפיות
      • בסדב מנותק
        בסדב מנותק
        בסד
        כתב נערך לאחרונה על ידי בסד
        מישהו שפשף אותי מהצד והטמבון קצת יצא מהמקום וכן חלק מהפח התעקם ליד הפנס (חשוב לציין שמראש הטמבון היה מחובר בברגים), מצרף תמונות ואשמח למידע כמה עולה לתקן את זה בצורה טובה ואיפה מומלץ באיזור מודיעין עילית
        תודה מראש
        171d2222-0c15-4d32-bb4d-34f7d0b9097f-IMG_20260809_183758.jpg b30d9fc2-d0ee-4bf8-8f42-1cd6ca6cd4d8-IMG_20260809_183802.jpg 0b4dc299-2f8a-48af-a0e7-96b6c7551278-IMG_20260809_183808.jpg 52e7a606-8d1d-4aae-8767-a52b0d6be361-IMG_20260809_183804.jpg f7d868cc-4ff4-47e7-9f4d-8fecab34be49-IMG_20260809_175127.jpg
        בסדב איש אמתא 2 תגובות תגובה אחרונה
        • בסדב בסד
          תודה מראש
          בסדב מנותק
          בסדב מנותק
          בסד
          מישהו יכול לעזור לי, זה די דחוף לי עד תחילת הזמן…
          ת ה 2 תגובות תגובה אחרונה
          • בסדב בסד
            ת מנותק
            ת מנותק
            תגיענו לשלום
            כתב נערך לאחרונה על ידי תגיענו לשלום
            @בסד כתב בעלות תיקון:
            זה לא רק היה מחובר בברגים, יש לך שם הרבה מילוי של שפכטל, לדעתי יהודי נורמלי לא יהיה מוכן לעבוד בכזו צורה טלאי על טלאי , וירצה להחליף טמבון, תמצא מעכר שמכניס לדיר קדיס.
            בסדב תגובה 1 תגובה אחרונה
            • בסדב בסד
              הנודד מהצומת
              @בסד כאחד שעד לפני שבוע וחצי נהג על כזה רכב לא הייתי משקיע יותר מידי על התיקון הזה הרכב לא שווה את זה
              • ת תגיענו לשלום
                בסדב מנותק
                בסדב מנותק
                בסד
                @תגיענו-לשלום וכמה יעלה החלפה אצל יהודי?
                ת תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ה הנודד מהצומת
                  בסדב מנותק
                  בסדב מנותק
                  בסד
                  @הנודד-מהצומת אז מה כן, אצל ערבים או לא לתקן בכלל?
                  דווקא אני מרוצה ממנו כבר די הרבה זמן
                  • בסדב בסד
                    תודה מראש
                    איש אמתא מנותק
                    איש אמתא מנותק
                    איש אמת
                    @בסד טמבון גנוב זה באיזור ה 1200 לפני צבע וכו אצל הבנידודים (כמובן תלוי דגם אני בדקתי לאוריס 2015)
                    קשה לאמוד את הנזק לכנף רק מתמונות.
                    אבל קח בחשבון שאם אתה נכנסת ברכב הזה אולי תוכל לשדל אותו לתשלום מופחת כי בסו״ס יש שם שכבה עבה מאוד של שפכטל שהיתה מתנתקת יום אחד גם בלי קשר אליך…
                    • איש אמתא איש אמת
                      בסדב מנותק
                      בסדב מנותק
                      בסד
                      @איש-אמת לא הוא נכנס בי בוודאות יש לי הסרטה מהמצלמה, (רק לא יודע איך למחוק את המספר רכב שלו לכן לא העלתי את זה)
                      איש אמתא תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • בסדב בסד
                        איש אמתא מנותק
                        איש אמתא מנותק
                        איש אמת
                        @בסד אז תחשוב על זה בכיוון ההפוך, אם לא היה לך שכבה כזאת עבה אז הנזק היה הרבה יותר קטן בטמבון…
                        תעלה לכפר ותשאל שם מחירים (לי אין מושג איזה מוסך אמין וטוב, אם היה לי הייתי מעלה רכבים - אני די משתלב עם אנשי הסביבה שם😬 )
                        • בסדב בסד
                          ת מנותק
                          ת מנותק
                          תגיענו לשלום
                          לא יודע בדיוק מעל 2000 ש"ח למשומש…
                          בכפר שיפוץ של הטמבון הקיים יעלה לך הכי הרבה 500 ש"ח, תשקול אולי להחליף ויתפוס יותר טוב, תלוי כמה ההפרש.
                          דרך אגב דווקא הפנס נראה די במקום, אבל יש לך קיפול קטן בכנף מקווה שלא יחייבו אותך בגלל זה על עוד חלק.
                          • ת תגיענו לשלום
                            בסדב מנותק
                            בסדב מנותק
                            בסד
                            @תגיענו-לשלום כן גם הקיפול הזה וגם כל המכסה מנוע זז טיפה
                            • בסדב בסד
                              ת מנותק
                              ת מנותק
                              תגיענו לשלום
                              יכול להיות , אבל יש מצב שהכנף התרחק, וזה נראה המכסה מנוע.
                                כל מוסכניק יכול לדפוק לך כמה ברגים והעיקר שיחזיק, לא שווה להשקיע יותר מזה ברכב ואת הכיעור שישלם לך כפיצוי.
                                  בסדב מנותק
                                  בסדב מנותק
                                  בסד
                                  @נייטרון-חפשי בכמה ניתן לאמוד את הכיעור הזה לדעתך?
                                  • בסדב בסד
                                    @בסד שאלה ידועה האם מחשבים לפי ירידת ערך או לפי עלות תיקון (כפי החוק), פעם שאלתי רב גדול ואמר לי שמקובל לחשב לפי ממוצע אבל לא אמר את זה כדעה אישית שלו.
                                      בסדב מנותק
                                      בסדב מנותק
                                      בסד
                                      @נייטרון-חפשי אבל את שתי המדידות האלו מי יודע להגיד לי סכום?
                                      • בסדב מנותק
                                        בסדב מנותק
                                        בסד
                                        חייב להודות ל @EBA על ששכנע אותי לקנות מצלמת דרך, בזכותו התברר שהשני היה אשם
                                        • עילאי 0ע מחובר
                                          עילאי 0ע מחובר
                                          עילאי 0
                                          לפי מה שאתה מתאר, קשה לתת מחיר מדויק בלי לראות את הנזק מקרוב, במיוחד בגלל שהפח ליד הפנס התעקם. אם זה רק יישור של הפח וחיבור מחדש של הטמבון, זה יכול להיות תיקון יחסית פשוט, אבל אם צריך גם לצבוע או להחליף חלקים המחיר כבר יכול לעלות.
                                          הייתי ממליץ לקבל 2–3 הצעות מחיר מפחחים באזור מודיעין עילית ולבקש שיבדקו גם את החיבורים של הטמבון ולא רק יחברו אותו מחדש…
