      3. רכב ראשון, אשמח למידע מה הטיפולים/ הבדיקות שאני צריך לעשות לאורך זמן, ואיך לשמור עליו כמה שיותר טוב.
      51 פוסטים 14 כותבים 2.3k צפיות
        @kasnik כתב ברכב ראשון, אשמח למידע מה הטיפולים/ הבדיקות שאני צריך לעשות לאורך זמן, ואיך לשמור עליו כמה שיותר טוב.:
        אשמח לקישור.
        לזה התכוונתי.
        לא עברתי על הפרטים אז תעשה אתה אולי תמצא גם מחירים טובים יותר.
        יש גם את זה אבל אני לא באמת יודע כמה זה טוב
        kasnikK מנותק
        kasnikK מנותק
        kasnik
        @מאיר-ג כתב ברכב ראשון, אשמח למידע מה הטיפולים/ הבדיקות שאני צריך לעשות לאורך זמן, ואיך לשמור עליו כמה שיותר טוב.:
        לזה התכוונתי.
        יש גם דברים ‘מגניבים’?
        • kasnikK kasnik
          לזה התכוונתי.
          א.ב.
          כתב נערך לאחרונה על ידי א.ב.
          #43
          @kasnik אאל"ט אתה צריך ללחוץ על A2DP
          תעדכן אם זה יסתדר
          • kasnikK kasnik
            @איש-אמת כתב ברכב ראשון, אשמח למידע מה הטיפולים/ הבדיקות שאני צריך לעשות לאורך זמן, ואיך לשמור עליו כמה שיותר טוב.:
            רפידות וצלחות
            יש לי צלחת אחת להחליף - קצת עקומה (הרכב ביקר במוסך לבדיקה לפני קניה).
            גומיות של ציריות משולשים תפוחים וכו
            שמן הגה עכור
            נוזל בלמים תקין ובכמות הנדרשת (לכאורה אם לא הוחלף צריך כבר להחליף…)
            לא יודע מה זה ואיך בודקים את זה.
            אם זה לא נפתח גם מהנהג אז כנראה זה בעיה שתדרוש פירוק של הפלסטיק מהדלת ואם אין לנהג כפתור אז תתחיל קודם בלפרק את הכפתור ולראות האם בו יש בעיה (על ידי גישור או משהו בסיגנון).
            לא נפתח גם מהנהג
            ובדלת הימנית האחורית, נפתח רק מהדלת ולא מדלת הנהג…
            זה טיפול יחסית יקר הדורש פירוק של התקרה (לא הברזל אלא מה שבין לבין) ניקוי מהשאריות דבק ולכלוכים והדבקה של בד מיוחד עם דבק מיוחד ככל הנראה (זה קורה כי מנסים לנקות את התקרה עם מים) כנראה לא יהיה לך עצבים לזה וגם לא כסף (לא כל מוסך עושה את זה) אז תנסה לאלתר משהו אולי עם נעצים.
            בכפר הוא אמר לי 700 כולל בד חדש איזה צבע שאני רוצה, אני מאמין שאני יכול להוריד אותו ל-500…
            אבל אולי נעצים זה רעיון איך זה עובד והאם אפשר לעשות מזה משהו מגניב?
            @פתוח-לשמוע כתב ברכב ראשון, אשמח למידע מה הטיפולים/ הבדיקות שאני צריך לעשות לאורך זמן, ואיך לשמור עליו כמה שיותר טוב.:
            בכלל לא מי שעקב לפני חודש יודע
            אני לא עקבתי, אפשר לקבל תקציר?
            למה אני עדיין לא יכול לעשות לייקים לאנשים 🤬
            ס מנותק
            ס מנותק
            סמוראי
            מניסיוני עשיתי את זה בסיטרואן עם נעצים כמו של סוכות יצא מאוד יפה {צבע לבן ומרווחים שווים} אבל שים לב כדי שלא יפול שמתי כל משהו כמו 5 עד 10 סנטימטר
            • kasnikK kasnik
              @זהו-זה כתב ברכב ראשון, אשמח למידע מה הטיפולים/ הבדיקות שאני צריך לעשות לאורך זמן, ואיך לשמור עליו כמה שיותר טוב.:
              ואגב בד שנושר מהתקרה קח אקדח סיכות ותעשהלך במרוחים שווים משהו מסודר זה יכול לצאת מאד יפה עולה 2.90 חבילת סיכות
              מאיזה חומר עשוי מה שיש למעלה?
              אני לא אוהב חלטורות, אני רוצה משהו יפה…
              יש בעלי נעצים מתאימים לזה שנותנים גימור יפה
              אשמח לקישור.
              @חיפאי כתב ברכב ראשון, אשמח למידע מה הטיפולים/ הבדיקות שאני צריך לעשות לאורך זמן, ואיך לשמור עליו כמה שיותר טוב.:
              ועוד משהו שכדאי - להתקשר למישהו שיש לו את הרכב הזה, ולשאול אותו מה המחלות שלו, וכמה עולה לתקן אותן. ביונדאי למשל תמיד [תמיד!] יש חלון אחד לפחות שלא עובד. אם זה אחורי לא נורא, אם זה של הנהג זו צרה צרורה, וכמובן בכל הנוגע למחלות יותר רציניות. ולכל רכב יש.
              יש מישהו בק"ס עם רכב כמו שלי שאני יוכל ללמוד ממנו קצת?
              israel_458xv20n
              #45
              אם יש לך מקום לשים את הגג שזה די גדול ולעבוד עליו, יש באלי בדים לגג, צריך לפרק את הגג לנקות ולרסס VR5000 שזה דבק מתאים, אם אתה רוצה אני אשמח לעבוד עם מישהו כי גם לי התחיל ליפול.
              בד רגיל באלי
              בד זמש
              לא בדקתי אם זה הכי זול אבל זה הרעיון.
              • kasnikK kasnik
                אשמח לקישור.
                טוס לאט סע מהרט מנותק
                טוס לאט סע מהר
                @kasnik יש לי מספר של מישהו מנתיבות עם כזה אוטו שפרסם אותו בפורום עם לב טוב ועזרה בטלפון 0527149780 (אני מפרסם כי גם הוא עשה זאת לכן כנראה נח לו).
                בכל מקרה גם אני מק"ס (לבנתיים) אשמח גם להחכים…
                kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
                  kasnikK מנותק
                  kasnikK מנותק
                  kasnik
                  @טוס-לאט-סע-מהר כתב ברכב ראשון, אשמח למידע מה הטיפולים/ הבדיקות שאני צריך לעשות לאורך זמן, ואיך לשמור עליו כמה שיותר טוב.:
                  @israel_458xv20n כתב ברכב ראשון, אשמח למידע מה הטיפולים/ הבדיקות שאני צריך לעשות לאורך זמן, ואיך לשמור עליו כמה שיותר טוב.:
                  צריך לפרק את כל הגג?
                  I תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • kasnikK kasnik
                    israel_458xv20n
                    הגג הפנימי כמובן, זה מחובר עם קליפסים רק צריך להוריד מנורות וידיות וכו’ לא באמת מסובך אבל כמו שאמרתי זה דורש הרבה מקום כדי לעבוד על הגג, לי אין איפה לעשות את זה צריך איזה חצר גדולה עם שולחן או משהו בסגנון.
                    • I israel_458xv20n
                      kasnikK מנותק
                      kasnikK מנותק
                      kasnik
                      @israel_458xv20n שטח יש לי, איפה אתה גר?
                      • kasnikK kasnik
                        אז ברוך השם יש לי יונדאי i30 cw 2013.
                        שמן - מים תקינים במשך שבוע (כמובן שבדקתי)
                        חוץ מזה אני לא יודע כלום…
                        עד היום החברים / ההשתכרות היו מטפלים ברכב.
                        מהם הבדיקות / הטיפולים / הדברים שצריך להזהר מהם וכו’
                        הן במיידי והן לאורך זמן.
                        דבר נוסף.
                        יש לי כמה תיקונים, אשמח לדעת איזה מהם ניתן לעשות לבד, איזה אפשר בכפר, ואיזה חובה מוסך ‘אמיתי’.
                        • משום מה כדי לפתוח תא מטען אני צריך ללחוץ על השלט לשחרור נעילה (למרות שהרכב לא נעול) ו’תוך כדי דיבור’ לפתוח את הפאגז’.
                          אני לא יודע מה בדיוק התקלה, אבל כל פעם שאני פותח דלת או משהו אני שומע ‘תקתוקים’ כאילו הרכב מנסה לנעול או לפתוח את עצמו.
                        • אין הבהוב של מנורות כשהרכב ננעל / נפתח - לכאורה זה בגלל שהנעילה ופתיחה עם שלט לא הגיע במקור עם הרכב, אלא תוספת שהוסיפו אחרי.
                        • מנוע של החלון של הדלת האחורית השמאלית לא עובד (בעצם החלון לא נפתח עם הכפתור)
                        • הכפתור של החלון הקדמי הימני לא עובד (דרך הכפתור בדלת של הנהג זה כן עובד)
                        • ממש טיפה שיפשופים - צבע, וטיפה פחחות, כל השאר זה הצבע המקורי של הרכב (הרכב היה ממש שמור)
                        • החיפוי בד של התקרה השתחרר מההדבקה.
                        • יש לי מולטימדיה מקורית של יונדאי, הבעיה שמשום מה הבלוטוס עובד רק לשיחות, ולא למוזיקה, כמה יעלה לי מולטימדיה נורמלית ומה מומלץ?
                        • בגלל העבודה שלי, אני לפעמים שם ציוד במושבים האחוריים, איך אני יכול לשמור על המושבים, (כרגע שמתי קרטונים, אבל אני מאמין שזה לא טוב למושבים)
                        רכבניק
                        https://rechavimzelaze.ovh/topic/10262/מדריך-החלפת-מתג-חלון-יונדאי-i30/1
                        • kasnikK kasnik
                          israel_458xv20n
                          @kasnik אני אצור איתך קשר בצאט במייל.
                          166.2k
