      3. נהגים ערבים - סינוורים בדרך...
      71 פוסטים 32 כותבים 4.1k צפיות
      • איש אמתא איש אמת
        @MEM כתב בנהגים ערבים - סינוורים בדרך...:
        סינוור אותי בצורה נוראה…
        לא בא לסנגר על אותו ערבי, אבל ספציפית בנס הרים כל אדם צריך להכיר את מקומו - אם אתה רואה שהאוטובוס מאחוריך במהלך חצי דרך אז פשוט תנמיך מהירות וכנס לאחד המפרצים שיש שם (ויש הרבה) או כשיש פס הפרדה מקווקוו - תצמד לגדר כדי שיוכל לעקוף בנחת.
        כשאני נוסע לכיון ב״ש בהחלט זה מעצבן להיתקע עם ברקס חצי דרך, אבל כשאני לכיון ביתר כל רכב שמאחורי זוכה לנתיב פנוי לעקיפה - לכן אני אומר לא יודע מה המקרה הזה ספציפית האם הוא מוצדק או לא אבל בכללי תחשבו על ההוא שמאחורה שרק רוצה להגיע ליעד.
        וכשמגיע רכב עם אורות גבוהים ממול - תדליקו גם…
        לא לחינם נקרא שמך @איש-אמת מצטרף לדבריך.
        ומאידך מעצבן מאד שכשאין לך איך לתת לעקוף הנהג מאחוריך כופה אותך לנסוע כמו חיה ואתה סה"כ נוסע טוב, ולא ממש לאט, וההוא מאחוריך גומר אותך עם הסינוורים.
        אז אולי מגיע להם עונש קטן? (אני יודע שיש שיזעקו שלא עלינו לדאוג לחינוך. אבל אני אישית ממש חש שזה שליחותי כאן בעולם😉 ).
        במקרי קיצון שאני ממש מרגיש הסחת דעת רצינית בעקבות הבריון שמאחורי אני נוהג אם מתאפשר לעצור עצירה כמעט מלאה.
        • ישראל ו.י ישראל ו.
          אני נוסע לעיתים בשומרון בלילה,
          רכבים פלסטיניים נוסעים שם תמיד עם אורות גבוהים,
          זה מסנוור בצורה נוראית, [במיוחד שזה לא אורות גבוהים עם תקן…]
          פעם אחרונה שנסעתי בלית ברירה החלטתי פשוט לסנוור את כולם בחזרה, ונסעתי גם עם אורות גבוהים…
          ש מחובר
          ש מחובר
          שמואל10
          @ישראל-ו. כתב בנהגים ערבים - סינוורים בדרך...:
          אם הוא מסונוור ומאבד שליטה הוא עלול להכנס חזיתית חלילה במי שסינוור אותו
            @מאיר-ג
            אתמול בלילה אני נוסע בשמאלי על כביש 1 בקטע שמותר לסוע על 110 במהירות המתאימה וד"ל
            מאחורי נצמד איזו סונטה 2016, ומתחיל להבהב לי עם הלדים שלו כמו חמור, עד שהחלטתי לפנות לו, כי להאט לא רציתי, סתם בזבוז דלק
            אותתי ימינה וחיכיתי שיהיה לי איפה להכנס, והוא עדיין לא נרגע, למעשה כשהתפנה והתחלתי לסטות ראיתי שאני אצטרך להאיט משמעותית, פשוט החזרתי את שליש רכב חזרה לשמאלי, והמשכתי במהירות שלי, וכשהבהב שוב בעצבים (די מובנים) התחלתי בליטופי הברקס, כי אם אני צריך להאט בגללו, הוא לא ירוויח מזה, ולא שיש לי עניין לנקום בו, אבל שלא יהא פושע נשכר
            במקום הבא שהיה אפשר לעבור ימינה בלי להאט עשיתי את זה, וראה זה פלא, בירידה לגנות אני הייתי לפניו, כי החמורים האלו לא מרוויחים כלום מההנהלות שלהם
            אם אני זוכר נכון מלימודי התאוריה, במקרה של סינוור מהשמש או מרכב ממול יש להאט…
            ח ס תודה לבורא עולם 0ת 3 תגובות תגובה אחרונה
            • I מנותק
              israel_458xv20n
              אני בכבישים כאלו כשמגיע רכב מהנתיב הנגדי מוריד אורות גבוהים, אם הוא לא מוריד אני מחזיר ובטעות נלחץ לי גם הבהוב, כמובן שצריך לעשות את זה ברגע הנכון שלא יהיה תאונה ח"ו.
                @מאיר-ג
                חגי
                @טוסון כתב בנהגים ערבים - סינוורים בדרך...:
                נסעתי בכביש 90 לכיוון ירושלים, פתאום ניסה לעקוף אותי רכב במקום ממש מסוכן וסיכן את שנינו, וכל הנסיעה עד המחסום הוא פשוט היה מולי, הוא בסה"כ הרוויח לעקוף רכב אחד בסיכון שיכל לעלות גם לי וגם לו בחיינו (אחרי המחסום אני עקפתי אותו)
                • M MEM
                  היום נסעתי מביתר למרכז דרך נס הרים באזור 00:00 בלילה
                  במהלך חצי מהדרך בכל העיקולים וכו’ נהג אוטובוס ערבי [של קוים זל"ק] סינוור אותי בצורה נוראה…
                  וכמו"ש כבר בלעם לו וכו’
                  הגיע הזמן ליצור משוואה של ענישה מרובעת לנהגי תח"צ על כל דבר
                  וחברת קווים צריכה לעוף מישראל - אולי בעזה יותר מתאים להם סו"ס רוב עובדי ומנהלי החברה משם…
                  ה הוא המלךה מנותק
                  ה הוא המלךה מנותק
                  ה הוא המלך
                  @MEM
                  הכביש הזה בכללי מאד מסוכן
                  יש הרבה שנוסעים שם עם רכבי ספורט על 200 ומעלה
                  פחד פחדים
                  איש אמתא תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ה הוא המלךה ה הוא המלך
                    @MEM
                    פחד פחדים
                    איש אמתא מנותק
                    איש אמתא מנותק
                    איש אמת
                    כתב נערך לאחרונה על ידי איש אמת
                    @ה-הוא-המלך כתב בנהגים ערבים - סינוורים בדרך...:
                    פחד פחדים
                    אין הנאה כהנאה הזאת. (כמובן חוץ מתורה).
                    מי שמכיר את הרכב שלו ומכיר את הכביש על בוריו זה לא כזה מפחיד…
                    כשאני נוסע שם ביום ואין אף אחד מלפני אני על איזור ה 100 עם המשטובה שלי
                    מאיר גמ ה הוא המלךה 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • איש אמתא איש אמת
                      פחד פחדים
                      @איש-אמת כתב בנהגים ערבים - סינוורים בדרך...:
                      אכן.
                      הרבה מן הסיבובים שם נראים מפחידים יותר מאשר מה שהם.
                      • ה הוא המלךה מנותק
                        ה הוא המלךה מנותק
                        ה הוא המלך
                        @איש-אמת @מאיר-ג
                        הפחד הוא לא הנהיגה במהירות המדהימה והכיפית הזו
                        הפחד הוא מה שיקרה אם מי שנוהג מולך יעשה את זה
                        • איש אמתא איש אמת
                          פחד פחדים
                          ה הוא המלךה מנותק
                          ה הוא המלךה מנותק
                          ה הוא המלך
                          ביום
                            ביום
                            איש אמתא מנותק
                            איש אמתא מנותק
                            איש אמת
                            @ה-הוא-המלך אני עדיין לא מכיר את הכביש טוב ואין לי פנסי לד או קסנון, בקושי אני רואה את ה 2 מטר לפני ☠
                            • א אלעזר 3
                              @MEM למה אתה לא פשוט מוריד את המראה (יש אפשרות כזאת במראה)למטה ככה לא מפריע יותר הסינוורים
                              אני עושה את זה שמצקים לי בכביש ואין לי כח להגיב (ולא שאני נוסע לאט)
                              @אלעזר-3 כתב בנהגים ערבים - סינוורים בדרך...:
                              @לוחצגז כתב בנהגים ערבים - סינוורים בדרך...:
                              לפעמים מה שעוזר זה להעלות את המראה כלפי פני הנהג מאחור כך שפנסי הרכב שלו יחזרו אליו ויסנוורו אותו בחזרה. עובד ב 99 אחוז מהמקרים
                              בסונטות (וגם בעוד רכבים…) המראה לא מסנוורת, שיש איזה סינוור מאוחורה היא מתכהת וככה אתה לא מסתנוור… וזה לפעמים עוזר להתנקם…
                              מלא הגיבו איך אפשר להתנקם ליטוף ברקס וכדו’ זה יפה אבל אם יש לכם רכב חזק או מנוע חזק… הנקמה הכי מתוקה זה פשוט מאוד לעבור נתיב אבל לדפוק גז כי אחרי שמישהו מהבהב לך לזוז ואתה זז אז הוא חייב לדפוק גז כדי להראות לך עד כמה הוא ממהר… אבל אם אתה עובר נתיב ולוחץ והוא גם והוא רואה שהוא לא מצליח לעקוף אז הוא מבין את עניין הבושה…
                              אותי סנוור בצפון ראם 2025 חדשה שאני יתן לו לעקוף, הדלקתי ווינקר שמאלה ועברתי נתיב ולחצתי על הדוושא בכל הכח… ולא נתתי לו לעקוף… למרות שיש לו מנוע פי 2 מסונטה… אבל הוא מאוד כבד ואין לו פתיחות… בקיצור ידעתי שאם הוא יתפוס תאוצה אז הוא יעקוף… אז המשכתי עד הרמזור ואז ברמזור הוא פותח את החלון ואומר למה אתה לא זז שמסמנים לך?.. אמרתי לו זזתי רק לא עקפת… והוא סגר את החלון בעצביו ואיך שנהיה ירוק דפקתי גז עם ארבעה וינקרים…
                              מה אני בא לספר? מה אני ילד? קודם כל כן!..😂 ב’ שזה הנקמה הכי מתוקה… צער היה לי כמה מקרים עם נהגים אבל זה היה נראה הכי עצבני…
                              M נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                @אריאלוש כתב בנהגים ערבים - סינוורים בדרך...:
                                א. הערה קטנה - זה די מסוכן כשאתה בנתיב הנגדי וא"א לך לחזור … - וביותר בנידו"ד שרוב הזמן יש קו הפרדה רצוף ולא סתם…
                                ב. אם אתה מכיר מראה כזו באלי’ אשמח להחליף לכזו את המראה שלי [מזדה 3 2009/10]
                                ירושלמי סוף ברכות
                                אריאלושא תגובה 1 תגובה אחרונה
                                • M MEM
                                  מכיר את הכביש מכיר… אני תמיד שם אוהב להגיד לאשתי “או שאת סוגרת את העניים או שאני סוגר”…
                                  אבל צודק שכחתי שדברתם על כביש חד סטרי, אבל סתם “חינוך” טוב בכבישים דו נתיביים, לא??..
                                    נקמה טובה
                                    אני לא הייתי משתמש במילה נקמה
                                    כי א-ל נקמות ה’
                                    אנחנו פחות שיכים בזה
                                    כן הייתי משתמש אם כבר במילה “חינוך”.
                                    ה הוא המלךה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      נקמה טובה
                                      כי א-ל נקמות ה’
                                      ה הוא המלךה מנותק
                                      ה הוא המלךה מנותק
                                      ה הוא המלך
                                      כתב נערך לאחרונה על ידי ה הוא המלך
                                      @מאיר-ג כתב בנהגים ערבים - סינוורים בדרך...:
                                      אתה לא צודק ועיין שו"ע חו"מ סי’ תכ"א ס’ יג
                                      אולי בעצם אתה כן צודק
                                      כי מבואר שם שבשעת מעשה זה מותר
                                      אז משמע שזה לא נקרא נקמה?
                                      וממש אכמ"ל
                                      אריאלושא מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                        וממש אכמ"ל
                                        @ה-הוא-המלך יש לציין שזה בחושן משפט
                                          ה הוא המלךה מנותק
                                          ה הוא המלךה מנותק
                                          ה הוא המלך
                                          @אריאלוש
                                          צודק
                                            @אריאלוש
                                            צודק
                                            @ה-הוא-המלך
                                            עכשיו אתה יכול להחזיר…👍
                                              @ה-הוא-המלך
                                              ה הוא המלךה מנותק
                                              ה הוא המלךה מנותק
                                              ה הוא המלך
                                              @אריאלוש
                                              מצטער אבל אני לא יכול עדיין
                                              בינתיים קח
                                              תיקון: פתאום גיליתי שאני כן יכול
                                              אבל משום מה זה לא מופיע לי
                                              167.2k
