      3. רכב קראסובר אמין וחסכוני עד אזור 30K משנתון 2016
      41 פוסטים 8 כותבים 1.5k צפיות
        @חיים-8 כתב ברכב קראסובר אמין וחסכוני עד אזור 30K משנתון 2016:
        ההמלצות שקבלתי כאן .
        מה הכי מומלץ מבניהם
        ניסאן קאשקאי 2010-2013 מנוע 2.0 (או 1.6 ידני)
        לבדוק שלא קרוע, ומצב גיר
        אם יש טקנה. אז בכלל הרווחת
        (לא מניסיון אישי)
        @מאיר-ג כתב ברכב קראסובר אמין וחסכוני עד אזור 30K משנתון 2016:
        וסובארו XV
        מצטרף, די מניסיון, אבל שותה יותר, וגם לבדוק לא קרוע, ואם אתה מגיע מאינסייט אז תסתדר גם עם מנוע 1.6, שהוא עגלה, אם כי די נוחה.
        אבל היותר מומלץ הוא 2.0 (לברר שאין אכילת שמן או בעיות גיר, כך משמועתו של רבינו @צילפינגים קיבלנו שיש איזשהו חשש עמום כזה)
        @טוסון כתב ברכב קראסובר אמין וחסכוני עד אזור 30K משנתון 2016:
        אפילו יהנה-לעומת האינסייט
        אני נהגתי על 1.6 לא כזה גרוע
        • חיים 8ח חיים 8
          אני מחפש רכב אוטומט אמין חסכוני 1.15 לליט’ [שנראה יחסית טוב ומאובזר]משנתון 2016 עם ראש שקט . אני לא מחפש להיות סתם במוסך על תיקונים שאפשר לחסוך
          האמת שקצת בדקתי את האופציות וראיתי שיש דגמים שאולי יכולים להיכנס לקטגוריה הנה"ל
          אני הייתי מחפש חוות דעת אבל בעיקר מאנשים שהחזיקו את אותם דגמים אם אין בעיות במנוע או בגיר או בחשמל
          פיג’ו 3008\2 2017\8 מנוע 1.6 [שהוא שונה מה 1.2]
          הונדה HRV 2016
          פיאט X500
          דאציה דאסטר 2017\8 דור שני
          ניסאן רנו למינהם [יש טוענים שדגם ספציפי יכול להיות טוב]
          קיה ספורטז’
          סובארו XV
          או כל רעיון אחר
          אשמח אם מישהו יכול לעשות לי קצת סדר בנושא
          [היום יש לי אינטסייד 2014 כך שאיני מעוניין לרדת בשנתונים אחורה]
          @חיים-8 יש לך שרשור על ניסאן קשקאי פה
          ממליץ לך לקרוא בעיון את דברי @גיל בתחילת השרשור הוא עשה שם סקירה מקיפה על הקשקאי
            לא אמרתי שגרוע, ובאזורים מישוריים הוא חביב לגמרי, ואפילו נוסע בכיף לצפון, ומסתדר עם העליות כמו גדול, אבל כשנסעתי עליו אחרי כמה ימים עם הקליאו דיזל, לא הבנתי למה כדי להאיץ בעליה צריך למחוץ את דוושת הגז
            וי"א שהדגם שאחרי 2016 יותר מוצלח (לא מניסיון)
            • חיים 8ח חיים 8
              ההמלצות שקבלתי כאן .הדאסטר דיזל. פיג’ו דיזל 3008 1.6.ניסאן קאשקאי 2013.יונדאי IX35 2011.
              מה הכי מומלץ מבניהם
              חיים 8ח מנותק
              חיים 8ח מנותק
              חיים 8
              @חיים-8 כולל הניסאן גו’ק? באותה שנתון
              טוסוןט מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
              • חיים 8ח חיים 8
                @חיים-8 איך קשור כאן הג’וק?
                (לא מכיר)
                ומעניין אם השנתון המוקדם שלו מוצלח כמו אחות שלו קשקאי
                איני מכיר
                חיים 8ח תגובה 1 תגובה אחרונה
                  (לא מכיר)
                  איני מכיר
                  חיים 8ח מנותק
                  חיים 8ח מנותק
                  חיים 8
                  @טוסון פשוט הוא גיפון ומעניין אם השנתון המוקדם שלו מוצלח כמו אחות שלו קשקאי
                    אאל"ט יש לו את הבעיות שלו אולי בגיר
                    לא סתם המחירון של הג’וק הזה ממש נמוך
                    • D מנותק
                      D מנותק
                      DanielC
                      תעיין בשרשור לצרפתיות הכל כתוב שם, אם יהיה שאלות אנחנו כאן.
                      • חיים 8ח חיים 8
                        ניסאן גו’ק
                        נראה לי יש לו בעיות בגיר
                        בנוסף החלל הפנימי שלו ממש קטן
                        וכן חלש ורועש
                        • ד מנותק
                          ד מנותק
                          דוד ג.
                          @חיים-8 תוריד קצת בשנתון או שתמתח את התקציב, ולכאו’ קיה ספורטאז’ יכול לתת מענה טוב.
                          D תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • E מנותק
                            E מנותק
                            ez058
                            עיין כאן
                            https://rechavimzelaze.ovh/topic/9098/מסקנה-מוזרה-לקניית-רכב/6?_=1785754712408
                            • ד דוד ג.
                              D מנותק
                              D מנותק
                              DanielC
                              @דוד-ג. קיה ספורטאז לא אמין.
                              ד תגובה 1 תגובה אחרונה
                              • D DanielC
                                ד מנותק
                                ד מנותק
                                דוד ג.
                                כתב נערך לאחרונה על ידי דוד ג.
                                #39
                                @DanielC כתב ברכב קראסובר אמין וחסכוני עד אזור 30K משנתון 2016:
                                קיה ספורטאז לא אמין
                                • ד דוד ג.
                                  קיה ספורטאז לא אמין
                                  חיים 8ח מנותק
                                  חיים 8ח מנותק
                                  חיים 8
                                  @דוד-ג. ראיתי שיש קיה ספורטאז דיזל השאלה אם זה נכלל ברכבים הכן אמינים
                                  • ראוביר מנותק
                                    ראוביר מנותק
                                    ראובי
                                    @חיים-8 לפי מה שהבנתי זה נחשב אמין אך לא סוף הדרך
                                    161.7k
