      3. הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      4. מתלבט על רכישת רכב חדש
      מתוזמן נעוץ נעול הועבר הדרכות וטיפים - עסקאות רכב
      38 פוסטים 12 כותבים 926 צפיות
        אני מבקש את עזרת חברי הפורום היקרים
        בעז"ה אני מתחיל עבודה במיקום מרוחק יחסית
        (נסיעה של מעט יותר מ30 ק"מ לכל צד)
        מה שאמור להביא אותי בערך לנסועה חודשית של 1500 ~ ק"מ חודשיים
        אני היום עם פורד פוקוס ישנה, אמינה ושתיינית
        להמשיך איתה זו לא אופציה
        ככל הנראה אוכל להצטרף לנסיעה קבועה של מישהו אחר - האופציה הכי זולה עבורי
        אבל אני כן מנסה לחשב עלות של החלפת רכב והחזקה של רכב חסכוני יותר
        מה שיהיה לי חשוב אם כן (לאו דווקא בסדר יורד)
        1. שנתון לא ישן מידי
        2. אמין
        3. חסכוני
        4. אם הוא יהיה רכב גבוה יותר זה כבר יהיה מושלם
        בכל אופן אני אקח אם כן הלוואה לקניית הרכב עצמו, כך שהקניה תהיה גם מושפעת מהאפשרות שלי לקחת הלוואה נורמלית בקלות
        בקיצער תודה שקראתם את החפירה שלי עד עכשיו
        במשפט אחד: אני מנסה להבין מה יהיה העלות הכי נמוכה שאוכל להגיע אליה כדי לקבל מקסימום תמורה תוך דגש על שנתון וחסכוניות שכוייעח
        • ח מנותק
          ג’אז היברידי!
          אולי תקנה מההוא שלא רוצה להחליף בולמים וציריות [שרשור סמוך…]
          אישית אם הפוקוס לא עושה בעיות הייתי נשאר איתה, משלם דלק אבל לא מוסכים [אצלי השקעתי לפני הטסט מה שצריך וזהו]
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
            2. אמין
            3. חסכוני
            @Lexus כתב במתלבט על רכישת רכב חדש:
            שנתון לא ישן מידי
            אמין
            חסכוני
            יש אתר מצויין למציאת רכבים…
            אתה לא תכעס אם אני אזרוק כאן את המילים קליאו דיזל?
            ההלוואה תהיה די קטנה…
            אני אבל לא דוחף צרפתיות לכל אחד, אבל ביקשת שנתון וחסכוניות
            אם גובה אז דאסטר דיזל אולי
            @חיים-Y0737 הוא רוצה שנתון…
            ח LexusL 2 תגובות תגובה אחרונה
              שנתון לא ישן מידי
              אמין
              חסכוני
              @טוסון כתב במתלבט על רכישת רכב חדש:
              אני אכעס! לא נוגעים בצרפתיות נקודה!
              כל חודש נורה אחרת והמווון מוסכים…
              אח’'כ עוד מתגעגעים לדלק של הפוקוס…
                שנתון לא ישן מידי
                אמין
                חסכוני
                כתב נערך לאחרונה על ידי Lexus
                תודה חיכיתי לזה, למה לכעוס?
                רעיון מעניין באיזה סדר גודל שמחיר הוא אמור להיות (הקליאו אני מבין נע סביב 18K)
                @חיים-Y0737 כתב במתלבט על רכישת רכב חדש:
                @צילפינגים @טוסון מסכים?
                • ח חיים Y0737
                  אבל הוא רוצה שנתון וחסכון, את זה יש בצרפת, אני לא מאוד חולק עליך שלהחליף פרה בחמור לא תמיד זה מוצלח, אא"כ היא יולדת
                  הקליאו אפשר בפחות אפילו, הדאסטר פי 2 לדעתי
                  אין לי ניסיון בפוקוס, והקליאו אצלנו רק כחודש ושבוע ו2500 ק"מ, והיא תוחזקה כל השנים ברמה גבוהה
                  כי יש כאלו שאוחזים שכל מה שעבר ע"י הטריקולור מטמא במגע, שמא יצטרך משא ואני לא באמת מספיק מכיר אם זה לא נכון
                  • יוניי מנותק
                    @Lexus אם השיקול הוא רק חיסכון אז צריך לעשות חשבון אם זה שווה
                    היום עולה לך 1200-1500 ש"ח הדלק
                    ברכב זול יעלה לך 850 ש"ח הדלק
                    כך שההבדל הוא כ-500 ש"ח לחודש
                    עלויות נוספות של הרכב תיקונים ראשוניים ותחזוקה יכולים להפוך את הקניה ללא משתלמת כלכלית
                    אם יש עוד שיקולים זה משנה הכל
                    LexusL תגובה 1 תגובה אחרונה
                      @יוני כתב במתלבט על רכישת רכב חדש:
                      המצב הנוכחי שאני מתדלק לפחות טנק אחד לחודש, ולעיתים 2 טנקים מלאים
                      אם לא יצא לי חסכון אבל באותו המחיר ± אקבל תמורה טובה יותר זה גם בא בחשבון
                      תודה על כל תגובה של כל אחד ואחד מהעונים!!!
                        אני אוסיף עוד נתון
                        לנסיעות משפחתיות אני צריך רכב של 7 מקומות
                        האם C4 דיזל יהיה חסכוני מספיק או שזה לא חכם לקנות כזה רכב
                        כאשר 99% מהנסיעות נעשות ריקות
                        ח אושר מתקרבא 2 תגובות תגובה אחרונה
                          אני אוסיף עוד נתון
                          האם C4 דיזל
                          קשה למצוא שמורה
                          חוזר על ההמלצה- להמנע מצרפתיות
                          אם דיזל אז רק סקודה/פולקסווגן
                            תודה לכל המגיבים עד כה
                            משום מה עדין מרגיש לי לא ברור כל העסק
                            אשמח אם תוכלו לעשות לי קצת סדר בראש
                            כעת ברור לי שאני אצטרך לנסוע בעצמי
                            כאמור מדובר בנסיעה יומית קבועה של 65 ק"מ
                            כיום אני עם הפוקוס
                            אם אני נשאר איתו
                            אמנם לא מתווסף לי שום רכיב של הוצאה מלבד הוצאת הדלק
                            בצריכה ממוצעת של 1/10 מדובר על 156 ליטר לחודש
                            אם נשער את עלות הדלק כממוצע שנתי של 7.5 ש"ח לליטר
                            הווי אומר 1,125 על הדלק
                            וזה עוד לפני הנסיעות השונות
                            האופציה השניה היא לקנות רכב חסכוני יותר
                            מתווסף ההוצאה על הרכב מצד שני הוצאות הדלק פוחתות
                            אציין שהמשפחה ב"ה גדלה וזו אולי עוד סיבה להחליף לרכב גדול יותר
                            תודה מראש על התגובות
                            אני מנסה להבין כמה זה רציונלי להוציא עכשיו 15 אש"ח ואולי אפילו שלושים או יותר
                            או שזה קניה רגשית
                            ש mik6868M 2 תגובות תגובה אחרונה
                              ארי 5
                              אני גם הייתי צריך לעבור ל7 מקומות
                              התלבטתי וחיפשתי המון בסוף הלכתי על סקודה קודיאק
                              אמנם שותה הרבה יותר דלק מהטויוטה קורולה שלי אבל נוח מאוד
                              אם מתחזקים אותו כמו שצריך הוא אחלה רכב
                              LexusL M 2 תגובות תגובה אחרונה
                                כיום אני עם הפוקוס
                                אם אני נשאר איתו
                                או שזה קניה רגשית
                                שרולצ'ה
                                @Lexus
                                לענ"ד
                                הייתי לוקח בשיקול
                                א. להתחיל במקום העבודה עם הפוקוס ואז אם באמת מרגיש שזה לא מתאפשר, להחליף.
                                ב. אם ב"ה המשפחה גדלה אז מעבר ל-7 מקומות לרוב לא יהיה חסכוני, אך מצד שני להחליף ל-5 מקומות אחר בזמן שיש צורך ב-7 זה לא בטוח רכב לטווח ארוך ואז יש סיכון של הפסד בקנייה ומכירה…
                                ג. אם כיום אתה מסתדר עם 5 מקומות וזה בגלל שרוב הנסיעות הם לבד, הייתי שוקל רכב מיני, עם ויתור על נוחות.
                                ואחרון כמו שכבר כתבו, כל רכב שתקנה ככל הנראה יצרוך יישור קו כלשהוא מה שעלול לנגוס בשאיפה לחסוך בדלק.
                                • א ארי 5
                                  כאמור הנסיעות האלו הם מצב נתון
                                  גם אם בסוף אני לא אחסוך אלא אצא באותו סכום + שדרוג
                                  גם זו לטובה
                                  כמובן שאני שואף לחיסכון
                                  אבל בסוף אני רוצה למקסם את ההוצאה
                                  אם זה בהקטנת ההוצאה ואם בקבלת יותר תמורה להוצאה שאני ממילא צריך להוציא
                                    אני אוסיף עוד נתון
                                    @Lexus א. לדעתי תיקח רכב 5 מקומות
                                    לנסיעות עם כל המשפחה תוציא השכרה/סיטי קאר
                                    ב. מה עם פלאג-אין? זה בדיוק הטווח שאתה צריך (יש בכלל במחירים האלה? אני לא מונח בשוק)
                                    ג. כמו"כ 65 ק"מ לכיוון ירושלים או גוש דן? לא כל רכב יתאים לעליות של ירושלים
                                    ד. גם אם תשתדרג ברכב על חשבון הדלק, ייתכן ותצטרך ביטוח מקיף, ואז כבר תצא עם נזק
                                    • א ארי 5
                                      @ארי-5 כתב במתלבט על רכישת רכב חדש:
                                      אשמח לפרטים
                                      כמה עלה לך/שנתון וכמה הצריכה וכו’
                                      נ.ב. לא עבורי, אבל העלת לי רעיון מעניין למישהו…
                                      ירושלמי סוף ברכות
                                      כוחו"ט!
                                        כיום אני עם הפוקוס
                                        אם אני נשאר איתו
                                        או שזה קניה רגשית
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868M מנותק
                                        mik6868
                                        @Lexus כתב בהתלבטות לגבי קניית רכב חדש:
                                        איך אומרים 1,125 על דלק
                                        האפשרות השנייה היא לקנות רכב חסכוני יותר
                                        ההוצאה על הרכב מתווספת, מצד שני, הוצאות הדלק מופחתות
                                        הייתה לי טויוטה אוריס ישנה שהייתה רק דלק וההוצאה החודשית על דלק הייתה 1200 ש"ח וזה היה יותר מדי בשבילי, וגם זה לא היה כיף, בהתחשב בכמה נשאר לי להוצאות שלי לחודש,
                                        אז העדפתי איכות חיים, 1. לא להרגיש שיש לי הרבה הוצאות חודשיות על דלק (כמו שאומרים “הרכב צריך לעבוד בשבילך ולא להיפך”), 2. ועוד כסף פנוי בצד,
                                        מכרתי וקניתי פריוס במחיר כפול. לא יצא לי לחשב כמה דלק אני מוציא כי אני לא באמת מרגיש שזו “הוצאה גדולה”
                                        אבל החשבון הוא כך
                                        מיכל דלק מלא בפריוס עלה לי אתמול 280 ש"ח והוא מחזיק לי בערך 700 ק"מ, באוריס מיכל דלק מלא עלה לי בסביבות 380 ש"ח ויספיק לי למשהו כמו 400 ק"מ
                                        ובהתחלה היה לי לחץ לשלם את הרכב אבל זה יצא על לשלם את הרכב ולא על דלק ,
                                        אומרים שהוצאה על הסוללה אחרי כמה שנים משתווה לדלק לא חישבנתי אם זה נכון אבל מה שכן לא אכפת לי 1000 חודשי למשך שנה ואחרי זה האיכות חיים המדוברת…
                                          כמו שכתבו פה החלטתי להתחיל לראות להתחיל את הנסיעות ולראות איך זה ילך
                                          אתמול בערב עשיתי תדלוק והיום מיד בחזור עשיתי תדלוק (היה באמצע חוץ מהנסיעה הקבועה גם שעה שהרכב עמד מונע עם מזגן) וסך הכל היה נסיעות של 74 קילומטרים.
                                          מילאתי כעת 11 ליטר כמה לדעתכם לקחת מתוך זה השעה שהמנוע עמד עם המזגן?
                                            מילאצי כעת 11 ליטר כמה לדעתכם לקחת מתוך זה השעה שהמנוע עמד עם המזגן?
                                            לדעתי כ1 ל6!
                                            • חיים ברזלח חיים ברזל
                                              לדעתי כ1 ל6!
                                              @חיים-ברזל כתב במתלבט על רכישת רכב חדש:
                                              לדעתי כ1 ל6!
                                              1 ל6 מה? הרכב עמד מונע עם מזגן
                                              11.0k
                                              152.7k
