      3. תקלה p0353
      תקלה p0353
      9 פוסטים 4 כותבים 498 צפיות
      • הכל בעזרת השםה מנותק
        נתקלתי בתקלה מעניינת בטויוטה ורסו 2014 הרכב גמגם ונכבה ומאז הרכב מניע ומיד נכבה יש למישהו רעיון מה יכול להיות ?
        EBAE I 2 תגובות תגובה אחרונה
          @הכל-בעז-ה המשמעות של התקלה היא תקלה במערכת ההצתה במנוע “מעגל סליל הצתה מעגל"C"ראשוני משני”
          תחושה שלי שזה רק קונקטור כלשהו שעולה כמה שקלים, כדאי לפנות לחשמלאי שמסכים לתת ייעוץ חינם ולא לוקח 100 ש"ח על “בוקר טוב”
            ITAMAR25
            @הכל-בעז-ה תקלה בכוהל מס’ 3 או פלאג, אפשרי לדעת אם זה כוהל או פלאג ע"י החלפה בין הכוהלים ולראות אם נשאר אותה תקלה או משתנה לשני (סופרים את הכוהלים משמאל לימין)
            הכל בעזרת השםה מרדכי MCמ 2 תגובות תגובה אחרונה
            • I ITAMAR25
              @ITAMAR25 קודם תודה
              אבל ברור שלראות מה התקלה ראיתי שזה תקלה במעגל חשמל של הכוהל ועשיתי דבר ראשון כמו שכתבת ועדיין לא הסתדר עברתי על הצמת חוטים וגיליתי שעכבר חמוד פשוט אכל את החוט וזה קיצר את כוהל מס 3 כי ששיחקתי בחותים זה הסתדר וחזר אחרי שעה לסורו הלחמתי את החוט החצי אכול והסתדר ברוך ה’
              יותר משעה שזה נראה תקין גם החלפתי את הכוהל ליתר ביטחון
              I תגובה 1 תגובה אחרונה
                @ITAMAR25 קודם תודה
                ITAMAR25
                @הכל-בעז-ה כתב בתקלה p0353:
                איך הוא הגיע לשם?
                • I ITAMAR25
                  איך הוא הגיע לשם?
                  @ITAMAR25 כתב בתקלה p0353:
                  איך הוא הגיע לשם?
                  ברח מהחתול הג’ינג’י השמן שרדף אחריו…
                  זה ידוע שעכברים שאוכלים בידודי חשמל גורמים לצרות צרורות, עד כדי בניינים שלמים שנשרפו.
                  • I ITAMAR25
                    מרדכי MCמ מנותק
                    מרדכי MCמ מנותק
                    מרדכי MC
                    @ITAMAR25
                    אתה יכול לגלות איך הגעת לנתון המדוייק הזה ??
                    • מרדכי MCמ מרדכי MC
                      @ITAMAR25
                      @מרדכי-MC כתוב במס תקלה שיש בעיה במעגל חשמל והחלפתי כוהל ולא הסתדר אז החלתי לשחק בחוטים וראיתי שאני מזיז אותם יש תגובה לתזוזה אז עברתי על הצמת חוטים עד שראיתי את מה שראיתי ברוך ה’ זה גם עובד מצוין במוסך בדקו לו לקחו לו 350 ש"ח בדיקה והסבירו לו שצריך להחליף את המחשב של הרכב והחלפת צמת חוטים הצעת מחיר 5000 פלוס מע"מ
                        מרדכי MCמ מנותק
                        מרדכי MCמ מנותק
                        מרדכי MC
                        @הכל-בעז-ה
                        איך בדקו עם OBD או משהו יותר עמוק
                        17
                        11.4k
                        157.9k
