      5. מה החסימה הכי מומלצת למערכת מולטימדיה
      31 פוסטים 7 כותבים 25.9k צפיות
        @aiib עדיין הכי מומלץ החסימה של אפרים (תחכה שפתוח לשמוע יעלה אותה בשרשור הזה (כרגע זה לא זמין)
        בשעה"ד A blok
        @טוסון כתב במה החסימה הכי מומלצת למערכת מולטימדיה:
        זאת החסימה שכבר לא זמינה? אז איך אפשר להשתמש בה?
        מה המעלות בה?
        (תחכה שפתוח לשמוע יעלה אותה בשרשור ה[זה]
        (https://rechavimzelaze.ovh/post/85693) (כרגע זה לא זמין)
        יש צפי?
        בשעה"ד A blok
          אכן הכי מומלץ לעת עתה.
          זה הגרסה היציבה האחרונה.
          שים לב לא לשנות אחרי ההתקנה את מסלול החסימה.
          חסימת MDM 0.4.47.APK
          בהצלחה.
          כתב נערך לאחרונה על ידי aiib
          @תודה-לבורא-עולם-0 כתב במה החסימה הכי מומלצת למערכת מולטימדיה:
          כלומר? ולמה?
          יש הוראות התקנה? או פשוט מכניסים למכשיר ומפעילים?
          בהצלחה.
            @יעקב היא הכי יציבה מהעדכונים האחרונים שיצאו לפני סגירת הפרוייקט.
            אין לי מושג אם היא יותר טובה מבחינת עניין ה-VPN.
            וה-VPN תלוי לא רק בגירסה אלא גם בסוג המולטימדיה,
            ונראה לי גם קשור להגדרות מצב שינה במערכת.
            אם כרגע מותקן לך גירסה ישנה תוכל לעדכן ע"י התקנת גירסה זו.
            אך חלילה להתקין אותה אם יש לך גירסה יותר מעודכנת מזו,
            אתה יכול לסבך ולהרוס לך את המערכת.
            אם יש לך יותר מעודכן מזוף צתטרך קודם להסיר לגמרי את הקיים ואז להתקין אותה.
            מה צריך להגדיר?
              כלומר? ולמה?
              בהצלחה.
              @aiib אין לי מוחין דגדלות ברגע זה לפרט מדי.
              בגדול אחרי ההתקנה הוא מוגדר כמדומני על מסלול “מולטימדיה”
              אז לא לשנות אותה, שאר המסלולים לא עובדים עקב סגירת הפרוייקט, כך הבנתי.
              אחרי ההתקנה יש כפתור ייעודי להתקנת החסימה בלחיצת כפתור
              חפש אותו בחלון הראשון אחרי ההתקנה.
              צריך להגדיר (לא בטוח שיעזור) שבמצב שינה שלא יהרוג את תהליך של האפליקצייה.
              “כאשר שינה אל תהרוג תהליך” כך בערך כלשון הסינים… זה איפשהו בהגדרות יצרן.
              קוד 8888 / 123456
              A 2 תגובות תגובה אחרונה
                קוד 8888 / 123456
                יש לך מוחין לומר לי מה פתוח במסלול הזה?
                  @aiib לא יודע מה פתוח כרגע, בסיסי לניווט ועוד קצת.
                  אם יש צורך במשהו ספיציפ שלא עובד מוסיפים אותו ידנית בהגדרות חומת אש.
                    קוד 8888 / 123456
                    אחרי ההתקנה
                    יש צורך לעשות כמו שנכתב במדריך הבא:
                    https://rechavimzelaze.ovh/topic/6608/מדריך-מצולם-לקיידרואיד-במערכות-עם-ניפוי-באגים
                    או שפשוט מפעילים את הקובץ APK?
                    טוסוןט א 2 תגובות תגובה אחרונה
                      אחרי ההתקנה
                      טוסוןט מחובר
                      טוסוןט מחובר
                      @aiib כמדומני שאת שתי הפקודות הראשונות כן, והשאר כבר בתוכו
                        אחרי ההתקנה
                        אלעזר 3
                        @aiib בחסימה של אפרים לא צריך
                        בחסימה של אייבלוק וקיידרואיד כן צריך
                        • א אלעזר 3
                          @אלעזר-3 כתב במה החסימה הכי מומלצת למערכת מולטימדיה:
                          כלום? רק להפעיל את הAPK?
                            אלעזר 3
                            @aiib כמדומני שכן
                            • A מנותק
                              אוקי, התקנתי את החסימה של ‘אפרים’ ולהלן כמה שאלות ברשותכם:
                              1. חיפוש קולי במפות גוגל לא עובד- ככה זה צריך להיות?
                              2. חיפוש קולי בוויז לא עובד ובנוסף תוקע את המכשיר- תקין?
                              3. פנגו נותן לי שגיאה
                              4. מה צריך לעשות אחרי ההתקנה? צריך לשים סיסמא למניעת הסרה? סיסמא להגדרות או שזה בסדר שזה פתוח?
                              א A 2 תגובות תגובה אחרונה
                                אלעזר 3
                                @aiib מותקן לך גוגל פליי?
                                פנגו היום מחייב גוגל פליי
                                • א אלעזר 3
                                  לא יודע…
                                  זה אמור להיות מותקן בבסיס של המערכת, לא?
                                  אני לא הסרתי (אא"כ החסימה הסירה)
                                  זה גם קשור לחיפוש הקולי?
                                  • A מנותק
                                    מקפיץ…
                                      מקפיץ…
                                      טוסוןט מחובר
                                      טוסוןט מחובר
                                      @aiib כתב במה החסימה הכי מומלצת למערכת מולטימדיה:
                                      מקפיץ…
                                      מה הבעיות שעדיין בתוקף?
                                      1 ו2א כמדומה שזה בכוונה (תשתמש במקלדת קולית) 2ב לא יודע
                                      3, מצאת פנגו ישן?
                                      4 לשים קוד להגדרות, כמדומה שמונע הסרה ג"כ
                                        מקפיץ…
                                        3, מצאת פנגו ישן?
                                        מה הכוונה מקלדת קולית?
                                        3, מצאת פנגו ישן?
                                        צריך פנגו ישן או שירותי גוגל? (מה זה בדיוק?)
                                        לאיזה הגדרות?
                                          3, מצאת פנגו ישן?
                                          לאיזה הגדרות?
                                          טוסוןט מחובר
                                          טוסוןט מחובר
                                          המיקרופון שבמקלדת גוגל
                                          3, מצאת פנגו ישן?
                                          פנגו ישן (שירותי גוגל יש לך, הבעיה שחנות גוגל חסומה)
                                          @aiib לכאורה כאן יש לך פנגו שיעבוד
                                          @פתוח-לשמוע כתב בפנגו להורדה:
                                          פנגו יש לך פה
                                          תוריד לאונקי ותתקין במולטימדיה
                                            מקפיץ…
                                            ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                                              מקפיץ…
                                              שמש
                                              @aiib
                                              תעיין פה(https://rechavimzelaze.ovh/topic/11429/פתרון-לזיהוי-הקולי-בנטפרי-אפליקציה-להקלדה-וחיפוש-קולי-בעברית-ובאנגלית-במולטימדיה/42?page=1)
                                              165.9k
