      3. משאבת מים פריוס 2008
      13 פוסטים 5 כותבים 429 צפיות
      • daniD מנותק
        daniD מנותק
        dani
        בלי התקנה מחלפים בחדרה התקנה עשיתי לבד
        • daniD dani
          @dani אז אתה מחדרה ?! ישם איזה מוסכניק בשם אריק
          • daniD מנותק
            daniD מנותק
            dani
            כתב נערך לאחרונה על ידי dani
            אני גר באזור חריש אבל כרגע באזור המרכז דיברתי עם הרבה באזור המרכז אף אחד לא רצה לגעת אמרו היברידי רק בטויטה וגם בחריש דיברתי עם שניים לא רצו לגעת שלחו אותי לקנות לבד
            • daniD dani
              @dani ברכסים יש לך את בני אלפר אברך משלנו בהמלצת @מאיר-ג בחריש אני לא כ"כ מכיר אולי @על-הטוב-שלך ידע יותר אפי’ שאין לו היברידי
              ממליץ לך בחום לפנות באישי לרה"ר @נייטרון-חפשי יש לו ידע רב בעניין
              • daniD dani
                יש לי פריוס 2008 כמו כולם נדלקה לי מנורה עשיתי מחשב יצאה שזה משאבה מים קניתי חדש מקורי ב1000 שקל עשיתי התקנה לאחר מכן יום אחרי כל המנורות התאפסו הייתי בטוח שזה עבר ויום למחרת אחרי נסיעה בחום ומזגן שוב כל המורות נדלקו והמזגן הפסיק לקרר בדקתי את המיכל אין זרימת מים אם יש מישהו שמבין אם יוכל ליצור איתי קשר אני אשמח הוא אם מישהו שמכיר בעל מקצוע שמוכן להתעסק בזה שיעדכן תודה רבה זה דחוף
                משה אאמ מנותק
                משה אאמ מנותק
                משה אא
                כתב נערך לאחרונה על ידי משה אא
                @dani כתב במשאבת מים פריוס 2008:
                מה שנמכר בארץ כמקורי לא באמת מקורי לאחר בדיקה שעשיתי . אם אתה רוצה מקורי יש באמזון
                  בחריש יש את האלוף מספר אחד @MENI (האוצר שלך מתחת לתנור…)
                  ממה ששאלתי נאמר לי שהמשאבות המקוריות לא מחזיקות יותר (מכונת מזל כמו האחרות) אלא שהם לא עושות קצרים כפי שקורה לפעמים בזולות, לא יודע בעצמי. כל זמן שאין לי מידע ברור זה נשמע לי הימור גדול לקנות ב1,000 ש"ח.
                  מה שייתכן ונפוץ מאוד (אצל מכונאים שלא מנוסים בהיברידיות, כך שאתה יכול להרגיש בנוח עם הטעות שגם אני עשיתי פעם (אם הייתה)) זה שלא דואגים לוודא זרימה של מים אחרי ההתקנה, ולפעמים נשאר אוויר כלוא שגורם למשאבה לעבוד על ריק ולהשרף.
                  • על הטוב שלךע מנותק
                    על הטוב שלךע מנותק
                    על הטוב שלך
                    אם הבנתי נכון אתה צריך מוסכניק?
                    יש אחד בחדרה נקרא מאור שמעתי עליו הרבה דברים טובים ויש את אריק אחלה בבן אדם מה שכן אני לא יודע מה המקצוענות שלו בהיבריד אתה יכול להתקשר אליו יש לו אורך רוח עד… אבל באמת עונה מכל הלב
                    אריק 0507924850
                    מאור 0537599081
                    • daniD מנותק
                      daniD מנותק
                      dani
                      לגבי הזולות זה היה או פירוק ב550 או חליפי ב550 ודיברתי עם כמה אמרו לי רק מקורי לגבי ניקוז אויר עשיתי ישר לפני הפעלה
                      ולגבי מוסכניק דיברתי עם מי שמכר לי את החלק בהתחלה הוא בכלל לא רצה לשמוע אותי אחרי שהוא אמר לי שאין אחריות לאחר מכן הוא חזר אלי ואמר לי שהוא סומך על חשמלאי רכב בחדרה בשם המכון לחיסכון בדלק הבעלים הוא עמית ואמר לי שאם הוא יגיד לו שזה המשאבה ולא חשמל הוא יתן לי חדש אבל על בדיקה הוא רוצה 250 שקל אם יש מי שמכיר אותו אני אשמח לתגובה יש לציין שהיום עשיתי בדיקה אצלי בדיקה עם מנורת ביקורות והכל יצא תקין יש מתח בהכל גם בחיבור החשמל למשאבה יש מתח
                      • daniD dani
                        @dani משאבה חילופית עולה בעלי בסביבות 100 ש"ח! ויש כאן בפורום מי שימכור לך כזו ברווח הגיוני. בחנות חלפים ביררתי פעם אחרונה לפני כחודש וחצי והיה לו ב350 או ב550.
                        כשדיברתי על אוויר במערכת לא דיברתי על ניקוז מהפתח הייעודי, אלא לוודא שהמים זורמים (ואין לי כח להסביר למה).
                        כל מוכר חלפים אמור לקבל חלק פגום בחזרה!! הוא לא מפסיד על זה שקל! וכשהוא דורש ממך 250 על ‘בדיקה’ זה כנראה הרווח שלו על מכירת המוצר (שכנראה גם לא היה מקורי כנ"ל). הוא יכול לתת 12V למשאבה ולראות שהיא לא עובדת, אין מה לבדוק ברכב.
                        • daniD מנותק
                          daniD מנותק
                          dani
                          המוכר לא רצה להחליף שאולי המשאבה לא פגומה ואני שרפתי אותה בהתקנה או משהו אחר ואז הוא נדפק עם עוד משאבה מיותרת מה שקרה בסוף שהוא הסכים להחליף בתנאי שאם החלפתי ונשארתי עם אותה הבעיה אני משלם על עוד משאבה לקחתי את הסיכון ובסוף התברר שזה המשאבה תודה רבה לכל העוזרים
                          • daniD מנותק
                            daniD מנותק
                            dani
                            איך אני משיג אותו למישהו יש מידע
                            @נייטרון-חפשי כתב במשאבת מים פריוס 2008:
                            @MENI
                            11.5k
                            160.3k
