      3. אשמח לעזרה ביעוץ לקניית 'הרכב הראשון שלי'
      44 פוסטים 18 כותבים 2.2k צפיות
      • ראוביר מנותק
        ראוביר מנותק
        ראובי
        @Lexus הIX35ידועים לשמצה במנועים האלו
        כך אמר לי מוסכניק מומחה
        • kasnikK מנותק
          kasnikK מנותק
          kasnik
          אני לא יודע מה מקובל כאן בפורום, אם לעדכן או להשאיר נושאים פתוחים.
          אבל ברוך השם מצאתי משהו לרכב עליו.
          ניתן לכם לנחש מהו בדיוק 🤪.
          בא נראה את המומחים 😉.
          וכאן המקום להודות לכל מי שעזר לי להגיע ליעד הנכסף 💖 🙏
          רציתי לתת לייקים למי שעזר לי, אבל אני עדיין לא יכול לתת, קבלו את התנצלותי.
          טוסוןט משה שמחהמ I *יש עניין שהתהפך הכל* איש גמזוא 5 תגובות תגובה אחרונה
          • kasnikK kasnik
            @kasnik התמונה עוד לא נפתחה (הייליגע הייליגע נעטפרי)
            אבל כבר כתבת שi30 2014 ?
            @kasnik איפה כתבת? בשרשור הביטוח,
            כמה כו"ג יש לו
            kasnikK תגובה 1 תגובה אחרונה
              כמה כו"ג יש לו
              kasnikK מנותק
              kasnikK מנותק
              kasnik
              @טוסון כתב באשמח לעזרה ביעוץ לקניית 'הרכב הראשון שלי':
              איפה כתבתי?
              בכל אופן ממליץ לך לחכות שהתמונה תפתח.
              • kasnikK kasnik
                משה שמחהמ מנותק
                משה שמחהמ מנותק
                משה שמחה
                @kasnik כתב באשמח לעזרה ביעוץ לקניית 'הרכב הראשון שלי':
                תמיד כיף לשמוע שאנשים הסתדרו, וקיבלו את מה שרצו.
                ולכן טוב מאוד שעדכנת.
                מזל טוב 🎉 תתחדש ושתזכה לגמול אתו הרבה חסדים ושהוא ישרת אותך ולא אתה אותו.
                • kasnikK kasnik
                  ITAMAR25
                  דוקא רעיון לקחת גמל, חסכוני מאוד בדלק ושותה אחת לשבועיים🤣😜
                  • kasnikK kasnik
                    *יש עניין שהתהפך הכל* מנותק
                    מזל טוב 🎁 🎀
                    לא אמרת מה המצב מבחינה מכנית
                    אבל אני יכול להאמין שאם זה שמור (כמו שזה נראה בתמונה) אז כנראה זה במצב טוב
                    רכב ראשון זה תחושה נפלאה רק על תתבאס אם תדפוק את הטמבון מקדימה או מאחורה זה חלק מהתהליך…
                    • I ITAMAR25
                      @ITAMAR25 כתב באשמח לעזרה ביעוץ לקניית 'הרכב הראשון שלי':
                      ועיין כאן
                      • משה שמחהמ משה שמחה
                        kasnikK מנותק
                        kasnikK מנותק
                        kasnik
                        @משה-שמחה כתב באשמח לעזרה ביעוץ לקניית 'הרכב הראשון שלי':
                        רציתי טראוורס 2026 😂
                        @יש-עניין-שהתהפך-הכל כתב באשמח לעזרה ביעוץ לקניית 'הרכב הראשון שלי':
                        יונדאי i30 cw - סטיישן
                        2013
                        185,000 ק"מ
                        17,000₪
                        טסט ל9 חודש
                        היה אצל רוסיה למשך 10 שנים עד לפני חצי שנה, בעלות ראשונית ליסינג.
                        מצב שמור (צריך להעביר שטיפה חוץ ופנים)
                        צריך להחליף פלאגים וצלחת של אחד הברקסים - לא שאני מבין מה זה בכלל.
                        המוכר אמור להביא לי, פלאגים הוא אמר שיביא לי אירודיום.
                        המנוע נשמע לי קצת גמור, אבל איש המקצוע טען שזה מנוע של 1600 ופשוט אני רגיל ליותר חזקים.
                        המולטימדיה זה מולטימדיה מקורית של יונדאי משנות ה90, מתחבר לי רק לשיחות, משום מה לא מצליח להפעיל מוזיקה מהטלפון בלוטוס כבל אוקס לא ניסתי.
                        תקלות:
                        • משום מה המנעול בדלת של הנהג תקוע על הסיבוב ימינה - גורם לזה שכדי לפתוח את התא מטען אני צריך לשחרר נעילה בשלט, ותוך כדי דיבור לפתוח את התא מטען (יש מצב שזה עלול לרוקן את המצבר?).
                        • המנוע של החלון האחורי השמאלי לא עובד.
                        • הכפתור של החלון הימני הקדמי לא עובד (דהיינו מהכפתור אצל הנהג זה כן נפתח).
                        • שפשוף קל מקדימה וכמה מכות עדינות.
                        • מצבר משנת 2022, הבוקר הייתי צריך כבלים, אולי בגלל שעשיתי בלילה כמה נסיעות קצרצרות והוא לא הספיק להטען?
                        • בנסיעה איטית (20-30 קמש) אני שומע תיקתוקים מבחוץ, אולי זה בגלל הצלחות? לא יודע.
                        • הריפוד (החיפוי בד) של התקרה מנותק מהגג.
                        • מסרק הגה טיפה חלש (אמר לי במוסך, לא יודע מה זה אומר בדיוק, אמר שלא קריטי, אבל בהזדמנות צריך להחליף.
                        • אין הבהוב של מנורות כשהרכב ננעל / נפתח.
                        דברים הדרושים בירור:
                        • (בדגם הזה אמור להיות סגירה אוטומטית של המראות?)
                        • אם המוכר הצהיר שעשה לפני חודשיים טיפול 10,000 מה המשמעות של זה כלפי, והאם אני אמור להאמין לו?
                        • יש לי אופציה לבדוק כמה דלק צרכתי? (מיועד להחזרים מהעבודה.
                        לפחות אני מודע לתקלות.
                        זה כבר קשור לצורה המטומטמת שנבנו החניות באזורי.
                        • kasnikK kasnik
                          2013
                          185,000 ק"מ
                          17,000₪
                          טסט ל9 חודש
                          תקלות:
                          בתחנה יש קבלות, אפשר להירשם לאפליקציה של סונול (בקישור של @EBA , בנושא משהו עם מגבים, ככה הוא יקבל אולי ארטיק)
                          אפשר גם דלקן ואז העבודה משלמת (ואין מע"מ)
                          תאמין לו, ותעשה בעצמך שוב (300 ש"ח מקסימום חומרים, ו100-200 עבודה ואפשר גם לבד)
                            kasnikK מנותק
                            kasnikK מנותק
                            kasnik
                            אבל אני עושה גם נסיעות שלי וגם של העבודה, אני צריך איכשהוא לחשבן כמה ליטר היה של העבודה
                            kasnikK טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • kasnikK kasnik
                              איש גמזוא מנותק
                              איש גמזוא מנותק
                              איש גמזו
                              קשור?
                              • kasnikK kasnik
                                kasnikK מנותק
                                kasnikK מנותק
                                kasnik
                                ג’מיני טוען לי שאפשר להשתמש עם OBD-II
                                לא בדיוק הבנתי איך ומה
                                @איש-גמזו אכן
                                • kasnikK kasnik
                                  @kasnik אתה צריך חישוב מדוייק על השקל? או בערך?
                                  תחשבן כמה אחוז לעבודה, וכמה נסיעות פרטיות.
                                  ואם יש לך עכשיו נסיעה ארוכה של העבודה (או שלך), תתדלק פול לפני ואחרי ואז תדע ספציפית
                                  עם obd כעקרון אפשר לבדוק, ע"י אפליקציית טורק, אבל נשמע לי שזה מסובך
                                  165.0k
