      3. הבוסטר שמוכרים השבוע במשנת יוסף מספיק לשימוש אישי רגיל?
      15 פוסטים 7 כותבים 575 צפיות
      • משה כהן 1מ מנותק
        משה כהן 1מ מנותק
        משה כהן 1
        לפי הנתונים הנ"ל הוא מומלץ?
        לשימוש אישי הוא מספק או שצריך יותר חזק?
        והאם נותן תמורה למחיר או ש4e62533e-d45f-44e9-a8e4-2d3b1ee66929-בוסטר משנת יוסף.png עדיף להשקיע יותר כסף[ למשהו יותר טוב?
        תודה.
        • משה כהן 1מ משה כהן 1
          תודה.
          @משה-כהן-1 עיין כאן
          • משה כהן 1מ מנותק
            משה כהן 1מ מנותק
            משה כהן 1
            @טכנולוג תודה
            לשימוש מידי פעם הן בבוסטר והן בקומפרסור זה גם לא מספיק? (אישי לא גמח וכד’)
            כי לא מפריע לי בכלל להטעין אותו אחת לחודש חודשיים.
              @טכנולוג תודה
              @משה-כהן-1 ראשית לא ידוע האמינות שלו בנוסף לא ידוע האם הקיבולת הרשומה (שאינה נחשבת לגדולה) אמיתית
              ומעבר לכך שאר הנתונים לא כתובים אז קשה לדעת מה בדיוק מקבלים
              ולכן ככל הנראה מדובר בבוסטר פשוט בלי שום דבר מיוחד (בד"כ כשיש איזה יתרון מבליטים אותו) ועדיין זה מחיר מצויין לבוסטר משולב קומפרסור במשלוח מישראל
              רק שתדע מה אתה קונה
              1. הוא כנראה לא יכול להניע רכבים עם נפח מנוע יותר מ2000 (גם על זה אני מסופק)
              2. צריך להטעין אותו לעיתים קרובות
              3. טעינה מ0 יכולה לקחת 4-5 שעות
              איך אמר טראמפ על איראן “חוץ מזה הם נהדרים”
              • על הטוב שלךע מנותק
                על הטוב שלךע מנותק
                על הטוב שלך
                @טכנולוג אני מנסה להבין ואם תוכל תענה לי מוכרים אצלנו אותו ב149 ש’ח אני צריך אותו בעיקר למקרי חירום שלא יהיה ומידי פעם למלאות אויר בגלגל במקום לעשות בתחנת דלק וגם גלגלים לילדים וכדומה זה לא שווה?
                WIN_20260726_11_13_43_Pro.jpgזה המפרט שלו בערך
                • ישראל ו.י מנותק
                  ישראל ו.י מנותק
                  ישראל ו.
                  רכשתי אותו,
                  לדעתי הוא מוצר שמצדיק את המחיר, הוא נראה מחומר באיכות סבירה,
                  ומנפח במהירות סבירה,
                  אני לא חושב שבמחיר הזה באלי אקספרס אפשר למצוא משהו טוב יותר.
                  • על הטוב שלךע על הטוב שלך
                    @על-הטוב-שלך לא הבנתי על איזה מוצר מדובר אבל אם הוא בעיקר בשביל ניפוח זה בסדר (אם כי קצת יקר) אבל אם הוא משמש גם כבוסטר צריך לדעת מה הנתונים הנוספים שלו
                      על הטוב שלךע מנותק
                      על הטוב שלך
                      @טכנולוג זה הבוסטר וקרומפרסור המפרט לא ברור?
                      יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                        @על-הטוב-שלך
                        הוא רוצה לדעת את הזרם התנעה שלו וזה לא מצויין שם
                        • D מנותק
                          D מנותק
                          DanielC
                          לא מצויין Peak AXXX כמה אמפר פריקה, אי אפשר לומר לך אם הוא מספיק חזק או שהוא צעצוע שמניע אופנוע.
                            על הטוב שלךע מנותק
                            על הטוב שלך
                            איך אפשר לבדוק את זה?
                            D תגובה 1 תגובה אחרונה
                              D מנותק
                              D מנותק
                              DanielC
                              @על-הטוב-שלך בדקתי באליאקספרס אותו בוסטר 1:1 800A פריקה, הוא חלש יחסית.
                                על הטוב שלךע מנותק
                                על הטוב שלך
                                כתב נערך לאחרונה על ידי על הטוב שלך
                                אתה צודק שזה חלש השאלה אם זה מספיק לי למקרה חרום שאלוי וכו’ או שאין עניין?
                                יש לי קורולה 2010 @DanielC @טכנולוג
                                  @על-הטוב-שלך אם זה הבוסטר המשולב עם קומפרסור של משנת יוסף אז לניפוח זה בסדר אבל להנעה כבר כתבתי למעלה אני מעתיק שוב
                                  רק שתדע מה אתה קונה
                                  לגבי קורולה זה תלוי אם המצבר ריק לגמרי יתכן שזה לא יניע בכלל
                                  ולדעתי דווקא בגלל שאתה רוצה משהו למקרי חירום הייתי קונה אחד יותר חזק עם נפח גדול יותר כדי שאוכל לסמוך עליו בתוספת של עוד כ50-70 ש"ח במבצעים תוכל לקבל משהו הרבה יותר חזק תראה כאן
                                  • אבי 5א מנותק
                                    אבי 5א מנותק
                                    אבי 5
                                    אני לא רוצה לגרום נזק חלילה למישהו ולכן אין להסתמך על מה שאני כותב
                                    אתמול ניסיתי להניע מיצובישי אטראז’ (אחרי שהאור נשאר דלוק בשבת) עם הבוסטר הזה ולא הצלחתי
                                    עד שחבר הביא לי בוסטר מאלי אקספרס (הכי פשוט של חברת EAFC) ואז הצלחתי להתניע
                                    זה היה אחרי שהבוסטר הנ"ל היה מחובר כמה דקות ועשיתי כמה וכמה ניסיונות עד שנגמרה הסוללה
                                    כמה ההסתייגויות:
                                    *יכול להיות שהסיבה שהרכב לא התניע היא כי המחשב לא הצליח לקבל את הקוד ואז אי אפשר להניע את הרכב כמה דקות עד שהקודן מתאפס ומקישים את הקוד שוב וכשחיברתי את הבוסטר האחר הוא הספיק להתאפס ועבד בגלל החשמל שקיבל לפני כן מהבוסטר הנ"ל
                                    *ולכן גם אין מכאן הוכחה ליעילותו של הבוסטר של EAFC כי יכול להיות שהמצבר נטען קצת לפני מהבוסטר הנ"ל
                                    • גם אם באמת הבוסטר לא הצליח להניע יתכן שזו תקלה ספציפית במכשיר שאני ניסיתי
                                    לכן אם יש מישהו שיודע על מקרה שהבוסטר הזה הצליח להניע נשמח שישתף לטובת הציבור (ומשנת יוסף…)
                                    168.3k
