      3. מישהו נכנס בי, מה התהליך??
      30 פוסטים 13 כותבים 14.7k צפיות
        @אלעזר-3 לא בטוח שהמזיק צריך לשלם לו רכב חילופי וכו’
        לכן צריך לשאול רב
        @טוסון כתב במישהו נכנס בי, מה התהליך??:
        לכן צריך לשאול רב
        זה גרמא גמורה ופשוט שהוא לא צריך לשלם
        השאלה כלפי שאר הדברים כגון הצבע ירידת ערך וכו’
        ירושלמי סוף ברכות
        • טאטל'עט טאטל'ע
          @טוסון
          אם במחינה הלכתית אני יכול לפנות לביטוח שמהם אני מקבל רכב חלופי
          למה שהוא לא יהיה אמור לשלם לי רכב חלופי אם אני בא לקראתו??
          לכאו’ זה מינימום, לא??
          @טאטל-ע כתב במישהו נכנס בי, מה התהליך??:
          @טוסון
          כהסכם ביניכם - יתכן שכן
          ברמת חיוב לכאורה לא
          ירושלמי סוף ברכות
          • M MEM
            לכן צריך לשאול רב
            @MEM לא יכולתי לפרט אז, ייש"כ, לזו כוונתי, יש חובת תשלומי נזק, לא חובה לשפות מול הביטוח, אבל צריך לברר מול מורה הוראה מה מותר לתבוע ומה אסור
            M תגובה 1 תגובה אחרונה
              אם כוונתך מדין ת"ב - אז אשריך
              ובכללי אם אתה נוקט שכתיבה במחשב אסורה בחוה"מ - המשנ"ב נוקט שאסור כתיבה גם בת"ב כחוה"מ
              ירושלמי סוף ברכות
              • טאטל'עט מנותק
                טאטל'עט מנותק
                טאטל'ע
                תכלס, לדעתכם המקובל במקרה כזה הוא לתבוע את הביטוח??
                זה יחסוך לי הרבה כאב ראש,
                השאלה אם זה הנוהג??
                • M MEM
                  @MEM לא בגלל ת"ב, בגלל טרדות הזמן בערבו
                  ייש"כ, חידשת לי
                  • טאטל'עט טאטל'ע
                    אוקיי אז ככה.
                    דיברתי היום עם הנהג והוא מעדיף לא להפעיל את הביטוח
                    בהתחלה הוא אמר לי תביא לי את הרכב אני ידאג לתקן.
                    שזה כמובן לא בא בחשבון כי הוא יילך לכפר וזה רכב של 90000 שנמצא אצלי חודש ולא מעוניין בעבודה הערבית
                    ואז הוא אמר לי ללכת למוסך באזור שלפי המחיר שהוא נתן לי לצבע של הטמבון (800) ברור לי שזה לא צביעה בתנור
                    מצד שני יש לי אפשרות מהביטוח לקבל את כל הטיפול במוסך הסדר שהוא מנהל את התביעה מולו ואני מקבל רכב חלופי
                    ושם אני בוודאות מקבל הכל מקורי (יש כמה חלקים שצריך להחליף) וצביעה בתנור
                    אני מתלבט מה אני אמור לעשות,
                    האם אני אמור להתפשר על האיכות בשבילו? שאני גם לא מקבל רכב חלופי בינתיים
                    זה נהוג לפנות לביטוח? או שאני מתאכזר אליו?
                    מה אתם הייתם עושים??
                    יודי וייןי מנותק
                    יודי וייןי מנותק
                    יודי ויין
                    כתב נערך לאחרונה על ידי יודי ויין
                    אוקיי אז ככה.
                    תחשוב טוב מה היה קורה עם זה היה הפוך מה היתה רוצה שהוא יעשה
                    תודה לה’ שאתה לא צריך לשלם ואולי תתחשב בו…
                    לכן צריך לשאול רב
                    שכל אחד יעשה שאלת רב שמוסכם ומבין בענינים האלו
                    אבל לי רב אמר על מקרה מסוים ששכירות של רכב זה רק גרמא ואולי כדאי לך להציע לו שישלם לך השכרה זולה או שתתבע את הביטוח ואז כבר תקבל רכב
                    טוסוןט טאטל'עט 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • יודי וייןי יודי ויין
                      אוקיי אז ככה.
                      לכן צריך לשאול רב
                      @יודי-ויין אבל זו בדיוק הטענה, שמכיון שיכול לתבוע את הביטוח יכול לדרוש רכב חלופי, ועל זה מתווכחים כאן, שאני טוען שלא בטוח, אם כי זה גם גרמא…
                        אוקיי אז ככה.
                        לכן צריך לשאול רב
                        טאטל'עט מנותק
                        טאטל'עט מנותק
                        טאטל'ע
                        @יודי-ויין כתב במישהו נכנס בי, מה התהליך??:
                        אני הייתי רוצה שייותר לי שלא אשלם כלום,
                        ולכן?? זה המדד שלפיו אני אמור לנהוג??
                        ברור שכל אחד ירצה מינימום נזק, אבל יש דברים שאין ברירה…
                        אגב לא הבנתי איך הגיעו כאן לנידון של גרמא,
                        אני חושב שלא היה לאף אחד כאן צד שהוא “חייב” מדיה"ת לשלם לי רכב חלופי,
                        הרעיון היה שאם הוא מעוניין שאני יתחשב בו ולא אתבע את הביטוח שלו,
                        שיעמיד לי רכב חלופי, היות ואת זה אני מקבל מהביטוח.
                        • קלאטשק מנותק
                          קלאטשק מנותק
                          קלאטש
                          גם אם תלך למוסך יקר זה יהיה יותר זול מהביטוח,
                          אז תאמר לו את זה,
                          שאתה רוצה לתקן היכן שאתה רוצה,
                          ואז לא תצטרך לביטוח,
                          כי הם גם יגבו הערכת שמאי ועד כספים מיותרים.
                          אם הוא מסרב לשלם זה סיפור אחר
                          4.2k
                          170.6k
