      5. עזרה בהתקנת מולטימדיה
      13 פוסטים 6 כותבים 14.8k צפיות
      • ישראל ו.י ישראל ו.
        איפה הכי מומלץ להדביק את האנטנה של ה GPS, ושל ה 4G?
        תודה רבה!
        @ישראל-ו. כדי שתהיה קליטה טובה עדיף במקום חשוף ולכן בד"כ מדביקים בשמשה בצד ימין למטה או למעלה איך שיותר מסתדר לך עם גודל החוט ומה שנראה בעין (אם כי גם בתוך תא הכפפות זה עובד אבל קצת פחות טוב)
        למדריך לרכישת בוסטר התנעה
        למדריך לרכישת מצלמת דרך
          ישראל ו.י מנותק
          ישראל ו.י מנותק
          ישראל ו.
          @טכנולוג תודה רבה!
          שאלה נוספת, יש לי ברכב מצלמת רוורס מקורית,
          לאחר ההתקנה שאני מעביר לרוורס, הוא רושם לי את קליטת מצלמה,
          כל הצמות מחוברות, והקנבס מוגדר, ואת החיישני רוורס ואת כפתורי ההגה הוא מזהה,
          למה זה יכול להיות קשור?
          צילפינגיםצ ט 2 תגובות תגובה אחרונה
            @טכנולוג תודה רבה!
            @ישראל-ו. תשנה רזולוציה בהגדרות רוורס
              @טכנולוג תודה רבה!
              @ישראל-ו. אם עדיין לא ברור לך יש כאן הסבר מפורט של @שלמה התותח על דבריו של @צילפינגים
                @טכנולוג ויש גם סרטון של הכנופיה פתוח בנטפרי
                • ישראל ו.י מנותק
                  ישראל ו.י מנותק
                  ישראל ו.
                  הגדרתי AHD,
                  לא עוזר,
                  חיברתי את המצלמה ל RSA בצמה שיש שתי חוטים כחולים חתוכים, ועדיין,
                  מה עוד יכול להיות?
                  אני ממש חושש לנהוג בלי מצלמת רוורס…
                    הגדרתי AHD,
                    לא עוזר,
                    מה עוד יכול להיות?
                    @ישראל-ו. תנסה PAL
                      @ישראל-ו. תנסה PAL
                      ישראל ו.י מנותק
                      ישראל ו.י מנותק
                      ישראל ו.
                      @פתוח-לשמוע ניסיתי כבר את כל האופציות…
                      מדובר בטויוטה קורולה 2016, אם זה רלוונטי
                      יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                        @ישראל-ו. כתב בעזרה בהתקנת מולטימדיה:
                        הרבה פעמים בצמה עם הקאנבס יש שני חיבורי RCA צהובים תנסה לבדוק אם יש עוד אחת ותחליף ביניהם [כמובן לאותה בננה צהובה הבודדת עם השני חוטים הקטנים ליידה]
                          ישראל ו.י מנותק
                          ישראל ו.י מנותק
                          ישראל ו.
                          כתב נערך לאחרונה על ידי ישראל ו.
                          @יצחק-רשטונ
                          תודה רבה,
                          אבל כבר ניסיתי להחליף בינהם, ולבדוק בכולם את כל הרזוולציות,
                          אולי אני כבר ינצל את זה להתקין מצלמה אחרת וזהו,
                          למי יש מצלמה למכור באיזור אלעד[או שלחילופין אחד מהמתקינים חושב שהוא יכול לנסות לעזור]?
                          • ישראל ו.י מנותק
                            ישראל ו.י מנותק
                            ישראל ו.
                            יש מצב שלהוריד עידכון יכול לעזור?
                              @יצחק-רשטונ
                              תודה רבה,
                              @ישראל-ו.
                              אני נמצא באלעד…
                              מוזמן ליצור קשר במייל!
                              11.0k
                              152.6k
