      2. חדשות רכב
      3. גם הסיוע בדרכים עובר לחשמל: "ג'ילי" ו"ידידים" משיקות ניידת חילוץ חשמלית ראשונה
      33 פוסטים 19 כותבים 455 צפיות
      • א א.ב.
        בלת"ק
        יש ארגון בשם אחוקים שכרגע נמצא במלחמת יח"צ חזקה מול ידידים
        שמעתם או נתקלתם הארגון?
        מה ההבדל בינו לבין ידידים?
        יש לכם מושג אם זה רק דרך ווצאפ?
        @א.ב. כתב בגם הסיוע בדרכים עובר לחשמל: "ג'ילי" ו"ידידים" משיקות ניידת חילוץ חשמלית ראשונה:
        בלת"ק
        בטופס רישום נראה שדורש ווצאפ
        יש את המיזם של חבר הפורום הר"ר ?? שאיני זוכר את ניקו כרגע שעשה משהו לכשרים - אולי הם יהיו בקטע להתחבר…
        • M MEM
          בלת"ק
          משה שמחהמ מנותק
          משה שמחהמ מנותק
          משה שמחה
          @MEM כתב בגם הסיוע בדרכים עובר לחשמל: "ג'ילי" ו"ידידים" משיקות ניידת חילוץ חשמלית ראשונה:
          @המאעסטר
          • I israel_458xv20n
            @מאיר לפני תקופה גם פרסמת על שת"פ עם כלמוביל לטעינת רכב חשמלי, ותכלס לפני שבועיים גיסי נתקע עם 0% בטריה ברכב, התקשר לידידים והם אמרו שאין להם שירות כזה.
            סורי שאני אומר אבל נשמע שהארגון הזה בעיקר אוהב יח"צ, מה תספיק לעשות ניידת אחת זה נשמע כמו בדיחה אלא אם יש להם תוכניות להגדיל את הצי מה שלא נשמע מהכתבה, מקווה שאני טועה אבל כך התחושה שלי.
            @israel_458xv20n
            יש כזה דבר,
            אני רואה אצלי הרבה קריאות של הטענת רכב,
            זה קצת מסובך כי זה לוקח זמן כי הטענת V2L מטעין בעוצמה של 3 קוט"ש מקס’
            ואם הרכב עם 0 אחוז אז זה די מסובך
            אבל בהחלט יש להם כזה שירות, ובעז"ה אחרי שהחשמלי שלי יגיע אשמח מאוד לקחת גם קריאות כאילו.
            @יש-עניין-שהתהפך-הכל
            אפשרי גם בלי, תלוי מי המנהל סניף
            גם זה די מסובך כי אין לך קבוצה לשאול שאלות במקרה הצורך וכו’
            @א.ב.
            כפי הבנתי זה רק ווצאפ (כמו הדרייברים, מעלים לקבוצה ומתנדב מושך)
              @yso כתב בגם הסיוע בדרכים עובר לחשמל: "ג'ילי" ו"ידידים" משיקות ניידת חילוץ חשמלית ראשונה:
              @מאיר כתב בגם הסיוע בדרכים עובר לחשמל: "ג'ילי" ו"ידידים" משיקות ניידת חילוץ חשמלית ראשונה:
              מתנדבות
              מכונאיות רכב?
              אתה לא יודע שזה הסלנג החדש? “מתנדבות ומתנדבים”… ככה קיבלתי בהודעה לתקשורת. אגב על פי זה צריך לומר “בית חולות וחולים” אבל נראה לי שמי שהמציא את הטרלול הזה - צריך להכניס אותו לבית משוגעות ומשוגעים…
              • ק קלאטש
                לא יודע מה הפרוגרסיבי ואני גם לא אוהב,
                אבל לגוש”ע ידידים זה לפעמים כולה כבלים או שמן או בקבוק דלק, ואצלנו יש כמה וכמה נשים בארגון דתיות מהעיר ועוזרות הרבה לתמימים שנתקעים
                @קלאטש כתב בגם הסיוע בדרכים עובר לחשמל: "ג'ילי" ו"ידידים" משיקות ניידת חילוץ חשמלית ראשונה:
                לענ’'ד אינו ראוי [ושייך יותר לדיון בפורום לתורה מאשר בפורום זה]
                ק תגובה 1 תגובה אחרונה
                • ח חיים Y0737
                  קלאטש
                  @חיים-Y0737 כתב בגם הסיוע בדרכים עובר לחשמל: "ג'ילי" ו"ידידים" משיקות ניידת חילוץ חשמלית ראשונה:
                  אז לתמימות, כי גבר שעוזר לאישה לא פחות לא ראוי
                  • ק מנותק
                    קלאטש
                    ולידיעה ההרשמה לידידים מספיק אפליקציה כי הם עובדים עם אפליקציה,
                    להקים מערכת עולה כסף שאין להם, מידיעה הכל בהתנדבות טהורה כל המתנדבים בסניף שלי אנשים צדיקים, שעוזרים המון לאנשים, ולפעמים לוקח זמן אז מה, אן לא זה לא היה בכלל למי להתקשר,
                    הם הכניסה לארץ את הבורג פנצ׳ר ועוד ותאמין לי שיש הרבה רצון לעזור אבל יש זהירות בגלל אנשים לא מעט לצערנו שנופלים על כונן שבא לעזור ואומרים שהוא דפק להם משהו או כזה, וזה דברים שיכולים לקרות אז יש הרבה זהירות.
                    הרבה חילונים מתקשרים לידידים וצריך לדעת איך לא ליפול,
                    וזה ארגון שכל כולו חסד והיח”צ בשביל התרומות, גם האפליקציה צריך שדרוג ועובדים על זה,
                    אז לפני שמתלוננים למה הם לא עושים משהו שהם לא חייבים, אולי קודם נגיד ׳תודה׳!!
                    ואז נצטרף לעושים ונקים בעצמנו פלטפורמה לטלפונים,
                    * נייטרון חפשינ 2 תגובות תגובה אחרונה
                    • א א.ב.
                      בלת"ק
                      בלת"ק
                      • ק קלאטש
                        * מנותק
                        * מנותק
                        *יש עניין שהתהפך הכל
                        ח"ו הכוונה הייתה
                        שאם יהיה יותר כוננים יהיה תגובה מהירה יותר…
                        אולי צריך לעלות למודע שיש אפליקציה כי נראה לי
                        שזה בהחלט יכול לגרום לאנשים נוספים להצטרף
                        • ק מנותק
                          קלאטש
                          הנה ככה זה נראה
                          * תגובה 1 תגובה אחרונה
                          • ק קלאטש
                            הנה ככה זה נראה
                            * מנותק
                            * מנותק
                            @קלאטש
                            • ק קלאטש
                              והרבה גם מתנדבים, וכפי שכבר כתבו כאן פעם שהארגון הזה הוא לא ארגון חרדי.
                              יש עניין שצריך זהירות בסיוע בין איש לאשה ולהיפך ובזה אתה צודק. אבל בנוסף בעצם העניין של יציאה לקריאה אינו בכלל ‘כבודה בת מלך פנימה’ ואכמ"ל, וזה נכון גם בהתדנבויות של ‘הצלה’ וכו’ וגם אם ההכרח מצדיק עדיין יש בזה חסרון צניעות.
                              אם זה נועד כדי שנשים יעזרו לנשים וגברים לגברים (הלואי הלואי והלואי…) זה מבורך.
                                * מנותק
                                * מנותק
                                @נייטרון-חפשי כתב בגם הסיוע בדרכים עובר לחשמל: "ג'ילי" ו"ידידים" משיקות ניידת חילוץ חשמלית ראשונה:
                                3.2k
                                10.2k
                                139.6k
