      3. מישהו נכנס בי, מה התהליך??
      30 פוסטים 13 כותבים 14.5k צפיות
      • ט מנותק
        טאטל'ע
        כתב נערך לאחרונה על ידי טאטל'ע
        שלום לכולם
        היום תוך כדי חניה בצד הכביש הרכב מאחוריי מיהר, ובעודי חונה נכנס בי.
        תכלס הוא הביא לי את הרשיון נהיגה שלו לצלם
        ויש לי עד ראייה
        מה אני עושה עכשיו? למי אני פונה? והאם אני אמור לקבל רכב חלופי??
        זה פעם ראשונה שלי בתאונה ובתקווה גם האחרונה, אשמח להדרכה על התהליך.
        • ט טאטל'ע
          שלום לכולם
          ויש לי עד ראייה
          @טאטל-ע דבר ראשון, כמה הנזק? ייתכן והפוגע ירצה לסגור את זה בלי לערב ביטוח, ואז אתה מתנהל מולו
          אם הוא כן רוצה לערב ביטוח (ולך אין מקיף) אתה אמור לפנות לחברת הביטוח שלו
          M תגובה 1 תגובה אחרונה
            @אושר-מתקרב כתב במישהו נכנס בי, מה התהליך??:
            ולך אין מקיף
            סורי אבל מה עניין המקיף לכאן?
            נ.ב. אם אתה מבוטח דרך סוכן הוא אמור לעזור לך עם התביעה מול הצ"ג/המזיק
            ירושלמי סוף ברכות
            אושר מתקרבא ט 2 תגובות תגובה אחרונה
            • M MEM
              ולך אין מקיף
              @MEM כתב במישהו נכנס בי, מה התהליך??:
              אם יש לך מקיף, אתה תובע את המקיף והם שוברים את הראש
              • M MEM
                ולך אין מקיף
                טאטל'ע
                @MEM
                נפגע הטמבון הקדמי
                העניין הוא שאם אני עושה דרך הביטוח אני מקבל רכב חלופי שזה ממש נחוץ לי
                אגב יש לי ביטוח מקיף. מה זה נותן לי בסיטואציה הזו?
                אני לא מעוניין שיירשם עליי תביעה
                  טאטל'ע
                  תוכל לפרט יותר??
                  אם אני תובע את המקיף זה יירשם לי כתביעה עליי לא??
                  אתה מדבר מידיעה??
                  אני מבוטח בליברה
                  ש תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • ט טאטל'ע
                    @MEM
                    נפגע הטמבון הקדמי
                    @טאטל-ע כמו"ש @טייס-קרבי וסורי שפרח מראשי…
                    אתה פונה אליהם והם ידאגו לך + יתבעו את המזיק [לענ"ד אתה משלם השתתפות עצמית ומזדכה אחרי שהפוגע משלם]
                    ירושלמי סוף ברכות
                    • ט טאטל'ע
                      תוכל לפרט יותר??
                      אתה מדבר מידיעה??
                      אני מבוטח בליברה
                      שמואל10
                      @טאטל-ע כתב במישהו נכנס בי, מה התהליך??:
                      אם הפוגע מודה בתאונה, קרי- לא הפעלת תביעה בביטוח שלך, וממילא לא ירשם כתביעה.
                      הגם שניהלת הליך מול חברת הביטוח שלך.
                      רק שאתה צריך לאפשר לו (במידה והוא מעוניין) לשלם את הנזק בלי להפעיל ביטוח
                      • ט מנותק
                        טאטל'ע
                        הוא אמר לי “לך למוסך תבדוק כמה יעלה ונדבר”
                        זה נראה כאילו הוא עושה לי טובה
                        אז כמובן אני יילך לבדוק אבל במידה והוא יתיל לעשות בעיות אין לי כח ואני יפעיל ביטוח היות ואני ממש חייב רכב ובביטוח אני מקבל רכב בתקופת התיקון
                        ואם הוא יכחיש הביטוח מקיף עוזר לי??
                        אני יכול להסתמך על עד ראייה שזה הראייה היחידה שלי?
                        • ט טאטל'ע
                          שלמה א 0ש מנותק
                          שלמה א 0ש מנותק
                          שלמה א 0
                          קודם תבדוק איתו מה הוא אומר על ביטוח תסביר לו ברוגע שיש לך מקיף ואתה את מלוא הכסף תקבל , ככה שאתה לא לחוץ, (תעביר את הלחץ אליו), ובנוסף בביטוח יש לך רכב חלופי ככה שאם הוא מעדיף ללא ביטוח שיוסיף לך על שכירות רכב לימים האלו
                          הביטוח מקיף אומר שאתה מקבל את הכסף / התיקון בכל מקרה והם ינסו להוציא את הכסף מהנתבע כי הם לא מחפשים להוציא את כספם סתם , גם אם הוא מכחיש ואין לך ראיות (ויש לך קצת) אתה יכול לקבל את זה בחבילת המקיף
                          יש לך גם את הטענה “רשיונך בידי” לב"א סתם אין תמונות של רישיון של אחרים
                          • ט מנותק
                            טאטל'ע
                            אוקיי אז ככה.
                            דיברתי היום עם הנהג והוא מעדיף לא להפעיל את הביטוח
                            בהתחלה הוא אמר לי תביא לי את הרכב אני ידאג לתקן.
                            שזה כמובן לא בא בחשבון כי הוא יילך לכפר וזה רכב של 90000 שנמצא אצלי חודש ולא מעוניין בעבודה הערבית
                            ואז הוא אמר לי ללכת למוסך באזור שלפי המחיר שהוא נתן לי לצבע של הטמבון (800) ברור לי שזה לא צביעה בתנור
                            מצד שני יש לי אפשרות מהביטוח לקבל את כל הטיפול במוסך הסדר שהוא מנהל את התביעה מולו ואני מקבל רכב חלופי
                            ושם אני בוודאות מקבל הכל מקורי (יש כמה חלקים שצריך להחליף) וצביעה בתנור
                            אני מתלבט מה אני אמור לעשות,
                            האם אני אמור להתפשר על האיכות בשבילו? שאני גם לא מקבל רכב חלופי בינתיים
                            זה נהוג לפנות לביטוח? או שאני מתאכזר אליו?
                            מה אתם הייתם עושים??
                            א א ט ShebsaleS יודי וייןי 5 תגובות תגובה אחרונה
                            • ט טאטל'ע
                              אוקיי אז ככה.
                              אין עוד מלבדו 0
                              מתאכזר אליו?
                              ממש לא אכזריות
                              בסוף הוא הזיק לך ואתה יכול לבחור היכן לתקן.
                              כן יש הרבה שמתחשבים וסוגרים את זה ללא התערבות החברת ביטוח
                              בגלל ההעלות של ההשתתפות עצמית + התייקרות הפוליסה
                              • ט טאטל'ע
                                אוקיי אז ככה.
                                אלעזר 3
                                @טאטל-ע הולך לביטוח
                                למה אתה צריך להפסיד כסף בגללו
                                יהיה לך ירידת ערך אם זה לא מתוקן כמו שצריך וגם לא תקבל רכב חילופי
                                אני במקומך ישר הייתי הולך לחברת הביטוח
                                • ט טאטל'ע
                                  אוקיי אז ככה.
                                  כתב נערך לאחרונה על ידי טרנטע
                                  @טאטל-ע אני חושב שאתה בסדר גמור עם כל הכבוד אתה לא אמור לוותר על שלך, אם היית גורף את ההפרש לכיס שלך זה כבר משהו אחר
                                  • סוסיתא קדישתאס מנותק
                                    סוסיתא קדישתא
                                    תשאל רב.
                                      תשאל רב.
                                      אלעזר 3
                                      @סוסיתא-קדישתא לשאול רב על מה??
                                      האם הוא צריך להפסיד כסף סתם??
                                      • א אלעזר 3
                                        @אלעזר-3 לא בטוח שהמזיק צריך לשלם לו רכב חילופי וכו’
                                        לכן צריך לשאול רב
                                        א ט M 3 תגובות תגובה אחרונה
                                          לכן צריך לשאול רב
                                          אלעזר 3
                                          @טוסון לכן אמרתי שילך לביטוח ששמה הוא יקבל את זה
                                          למרות שהוא לא חייב לשלם השני (הניזוק) לא חייב להפסיד
                                            לכן צריך לשאול רב
                                            טאטל'ע
                                            @טוסון
                                            אם במחינה הלכתית אני יכול לפנות לביטוח שמהם אני מקבל רכב חלופי
                                            למה שהוא לא יהיה אמור לשלם לי רכב חלופי אם אני בא לקראתו??
                                            לכאו’ זה מינימום, לא??
                                            • ט טאטל'ע
                                              אוקיי אז ככה.
                                              @טאטל-ע לדעתי עדיף לתקן במוסך שמקובל על שניכם בלי לתבוע ביטוח, אם תתבע ביטוח זה יכול להפוך למריבה ולהגיע לבית משפט, ואז יכול להיות שיתנו לך אשם תורם.
                                              באזור ירושלים ומודיעין עילית
                                              161.1k
