      5. קניית מערכת בלי שלם מס
      30 פוסטים 11 כותבים 15.3k צפיות
      • פראסטיק1פ מנותק
        פראסטיק1פ מנותק
        פראסטיק1
        מישהו יודע אם יש דרך לקנות מערכת ts18 בלי לשלם מס? מה כולם עושים? זה פשוט בלתי נסבל…
        נ ט א. ב.א 3 תגובות תגובה אחרונה
        • פראסטיק1פ פראסטיק1
          נ מנותק
          נ מנותק
          נהג אלוף
          @פראסטיק1
          קונים בארץ…
            @פראסטיק1 בסוף זה עניין פסיכולוגי
            מערכת טובה עולה בין ל100$ ל150$ כלומר כ300-450 ש"ח אם נוסיף עוד כ200 ש"ח על מכס ועמלות שקר למינהם הגענו ל500-650 ש"ח זה עדיין מחיר סביר ואפילו זול עבור מערכת איכותית
            אלא מה בעבר לא שילמנו מכס
            נכון אבל אז הדולר היה קרוב ל4 ש"ח אז עלי אקספרס מכרו יותר בזול
            דבר נוסף שמציק הוא שמעצבן לשלם סתם עוד 200 ש"ח
            גם זה נכון אבל אם תקנה מערכת ברמה הזאת מהארץ אתה כלקוח תשלם עליה יקר יותר
            ולסיום רק אומר לך אני במשא ומתן מול נציג רשמי של עלי אקספרס (לא ברמת המוכרים אלא נציג שיווק שלהם) על מנת שיפיק קופונים מיוחדים עבור הפורום למולטימדיות המבוקשות אבל הטענה שלו היא שלפי הנתונים שלהם כמעט אין אף אחד שקונה דרך הקישורים שממליצים כאן בפורום (זה קורה בגלל שמשתמשים בכל מיני תוספי קאשבק ואז הקניה נרשמת על בעל התוסף) וכך אנו מאבדים את יכולת המיקוח שלנו כציבור מול עלי אקספרס (מה גם שיש כאן עניין של הכרת הטוב ואינטרס שלנו שנמשיך לקבל המלצות מבעלי הידע והניסיון בפורום וכאשר קונים דרך קישור שמישהו המליץ הוא מתוגמל מעלי אקספרס בסכום כלשהו אבל אם משתמשים בקאשבק הממליץ לא מקבל כלום כי זה לא נרשם עליו אלא על נותן הקאשבק)
            למדריך לרכישת בוסטר התנעה
            למדריך לרכישת מצלמת דרך
            .נהג. תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ישראל ו.י מנותק
              ישראל ו.י מנותק
              ישראל ו.
              @פראסטיק1
              הגיע לי אתמול TS10S,
              ביקשתי מ Stwei שירשום 65$,
              ולא היה צריך לשלם מס.
              ט א 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ישראל ו.י ישראל ו.
                @פראסטיק1
                @ישראל-ו. מאיזה קישור בדיוק הזמנת? (במולטימדיות ב99% מהמקרים זה כבר לא עובד)
                  ישראל ו.י מנותק
                  ישראל ו.י מנותק
                  ישראל ו.
                  כתב נערך לאחרונה על ידי ישראל ו.
                  @טכנולוג
                  ממה שאתה נתת לי,
                  https://s.click.aliexpress.com/e/_c4UXBahz
                  זה הגיע דרך בר, אולי זה קשור.
                    @טכנולוג
                    ממה שאתה נתת לי,
                    @ישראל-ו. זה ודאי קשור
                    יתכן שהם חזרו מחדש לשלוח דרך בר ולכן אין מכס
                    בכל מצב אם זה נשלח דרך דואר ישראל הקומבינה הזאת לא עוזרת
                    • יצחק RSי מנותק
                      רק בבר הפצה
                      בכל השאר זה כבר לא עובד, היה לך מזל גדול
                        .נהג. מנותק
                        .נהג. מנותק
                        .נהג
                        כתב נערך לאחרונה על ידי .נהג
                        @טכנולוג כתב בקניית מערכת בלי שלם מס:
                        יש’’כ על היוזמה
                        אולי כדאי לעשות סקר כדי לבדוק כמה מהפורום חושבים שיקנו דרך קישורים שיובאו כאן, ואולי לבקש קופונים על כל מוצרי הרכב ולא רק מולטימדיות ספציפיות, ואולי תמורת פרסום לאלי אקספרס כאן בפורום,
                        בקיצור, אני בעד.
                          @טכנולוג דווקא הגיע לי השבוע דרך דואר ישראל בלי מכס
                            @פתוח-לשמוע זה חידוש מרענן שלא שמעתי עליו הרבה זמן אא"כ זה לא T10\T18
                              @פראסטיק1
                              אליהו.
                              @ישראל-ו. מה רשמת לו בדיוק אני אתמול הזמנתי מה לרשום לו?
                              • א אליהו.
                                ישראל ו.י מנותק
                                ישראל ו.י מנותק
                                ישראל ו.
                                @אליהו. ביקשתי ממנו שיכתוב 65$.
                                • ה מנותק
                                  הלומד מכול אדם
                                  למה זה לא עוזר אני קניתי מערכת אחרת וביקשתי ממנו כרגיל שיצהיר על פחות עדיין בדרך אבל צריך להתכונן [סתם כך אני מבקש ממנו שירשום את המחיר של המשלוח יותר יקר שיהיה יותר הגיוני כי אם המחיר של המוצר פחות מ75 לא מוסיפים את המשלוח]
                                  ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • ה הלומד מכול אדם
                                    הלומד מכול אדם
                                    @הלומד-מכול-אדם זה עכשיו עבר את המכס ללא בעיה
                                    • ה הלומד מכול אדם
                                      @הלומד-מכול-אדם מאיזה קישור קנית ואיזה מערכת (אם תוכל תעדכן גם דרך איזה חברה זה נשלח בר/דואר ישראל)
                                        הלומד מכול אדם
                                        @טכנולוג קניתי תואם למאזדה 5 מקישור שלי עדיין לא יודע איזה חברה
                                        • ה הלומד מכול אדם
                                          @הלומד-מכול-אדם אשמח אם תוכל לשתף את הקישור
                                          ועוד יותר אשמח אם כשתדע תעדכן דרך איזה חברה זה נשלח זה יכול להביא תועלת לכולם
                                            הלומד מכול אדם
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי הלומד מכול אדם
                                            @טכנולוג בשמחה https://s.click.aliexpress.com/e/_c2RBEYxZ אני קניתי ב500 והגורם המטפל לפי רשות המיסים הוא געש וורלדווייד והם העבירו לחברת מילוג והמספר מעקב הוא BR*********MG החברה לא זכורה לי [רק ב3 חודשים האחרונים ראיתי אותה ] וגם המעקב קצת שונה
                                            • ה הלומד מכול אדם
                                              @הלומד-מכול-אדם תודה
                                              זו מערכת מצויינת והחברת משלוחים זה בר (אצל בר תמיד אין מכס אם מצהירים על פחות מ75$)
                                              תתחדש
                                              3.5k
                                              10.9k
                                              150.3k
