      3. 2 נקודות קטנות שלפעמים עוזרות למנוע תאונות
      13 פוסטים 8 כותבים 413 צפיות
      • ל מנותק
        ל מנותק
        לחי
        רציתי לשתף: המורה נהיגה היה אומר לי בזמן שהרגל לא צריכה להיות על הגז שהיא תהיה מונחת על הברקס להיות מוכן. וכמה פעמים השניה וחצי הזו מנעה ממני תאונות.
        ואני הוספתי על דבריו לשים אצבע על הצופר (מי שרגיל ונוח לו לשים את היד למטה) זה גם חוסך התנגשויות.
        בהצלחה.
        הבל הבלים הכלה חובק עולםח 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ל לחי
          בהצלחה.
          הבל הבלים הכלה מנותק
          הבל הבלים הכל
          @לחי ואיך תהיה נסיעה רציפה.? לכאורה צריכת דלק גבוה?!
            @הבל-הבלים-הכל לא הכוונה ללחוץ על הברקס אלא להניח את הרגל על הדוושה בלי ללחוץ כדי להיות מוכנים
            @לחי כתב ב2 נקודות קטנות שלפעמים עוזרות למנוע תאונות:
            בהצלחה.
            יכול להיות שזה מונע אבל הרבה פעמים במקום להיות עסוקים בלצפור עדיף לשים יד על ההגה כדי להגיב מהר יותר
            • חיים ברזלח חיים ברזל
              בהצלחה.
              הבל הבלים הכל
              @חיים-ברזל לא ידעתי שיש רכבים שנוסעים גם אם לא לוחצים על הגז שלהם
              KlonimoosK ל 2 תגובות תגובה אחרונה
                @הבל-הבלים-הכל כתב ב2 נקודות קטנות שלפעמים עוזרות למנוע תאונות:
                אולי יש לך טסלה…
                אבל ברוב הרכבים, פעמים שהרכב נוסע גם בלי ללחוץ על הגז כגון בירידה וכדו’.
                  אולי יש לך טסלה…
                  טוסוןט מחובר
                  טוסוןט מחובר
                  @Klonimoos אני בכלל מעדיף בבינעירוני לשים בקרת שיוט, התנוחה של הרגל על הגז עושה לי כאבי גב
                  אבל אני לא שם סמוך לברקס בשיוט, אמנם בירידות בעיר כן.
                    ל מנותק
                    ל מנותק
                    לחי
                    נכון זה יותר בנסיעות בתוך השכונה שהרכב נוסע מכח התנופה ולא כל הזמן לוחצים על הגז. לא אמרתי להיות עם נרוועים אבל ברעיון.
                    • ל לחי
                      בהצלחה.
                      הייתי שמח לדעת כמה פעמים יוצא לך לצפור ביום? וכמה פעמים אתה חושב שזה הציל אותך מהתנגשות? כי לי יוצא לצפור פעם בחצי שנה בכביש ריק רק כדי לבדוק שהצופר שלי פועל…
                      @אריאלוש אולי תעשה על זה איזה סקר עומק… עד כמה הצופר שימושי ולמה?
                      ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                      • חובק עולםח חובק עולם
                        ל מנותק
                        ל מנותק
                        לחי
                        כתב נערך לאחרונה על ידי לחי
                        @חובק-עולם במקומות צפופים ואנשים יוצאים מחניה בלי להסתכל או ברוורס מהר מדאי. זה מצוי. (התכונתי לתאונות קטנות לא עם הרוגים).
                        זכור לי שאתה גר באיזור של טבריה אז זה קצת שונה מירושלים עיה"ק.
                        • ל לחי
                          טוסוןט מחובר
                          טוסוןט מחובר
                          @לחי אני נוהג בעיקר בבני ברק ובירושלים ובינהם, וכמעט ולא יוצא לי לצפור
                          העיצה השנייה שנתת על הברקס היא מאוד כדאית, בעיקר בתוך העיר
                            א.ב.
                            @טוסון כתב ב2 נקודות קטנות שלפעמים עוזרות למנוע תאונות:
                            אין לי מושג על מה אתה מדבר
                            בעידן של הפלאפונים צריך לצפור בכל רמזור שני
                            • א א.ב.
                              טוסוןט מחובר
                              טוסוןט מחובר
                              @א.ב. (אולי צופרים לי)
                              אני בכל אופן לא נזקק לזה, מקסימום מהבהב
                                שלמה א 0ש מנותק
                                שלמה א 0ש מנותק
                                שלמה א 0
                                @א.ב. כתב ב2 נקודות קטנות שלפעמים עוזרות למנוע תאונות:
                                מניין יודעים שמהירות הקול גבוהה ממהירות האור? שאתה שומע כבר את הצפירה עוד לפני שאתה רואה את הירוק
                                אם היו צופרים ברמזורים רק על הטלפון היו נחסכות הרבה צפירות
                                וכבר יצא לי לראות מישהי שממש שקועה בטלפון ופשוט חסמה את הנתיב שמאלה וכולם היו צריכים לעשות עקיפה מימין מסוכנת לתוך פניה שמאלה
                                11.0k
                                152.9k
