      3. ב"ה סגרתי רכב - צריך סיכום בעניין ביטוח
      38 פוסטים 15 כותבים 1.4k צפיות
      • א אליה
        אין דבר כזה ׳חברת ביטוח הכי זולה׳ לכל חברה יש נקודות שהיא זולה בהן
        לכן תצטרך לבדוק אצל כולן
        מנסיוני המחירים הטובים ביותר אצל
        ביטוח ישיר
        ווישור
        ליברה (הכי פחות מומלץ מבין השלושה לאור כל הקומבינות שמכניסים שם )
        ההוא מקרית גת
        @אליה
        אני אישית מבוטח בליברה
        לצערי נאלצתי גם הפעלתי ביטוח פעם אחת
        אשמח לדעת מה זה הקומבינות המדוברות?
        • ה ההוא מקרית גת
          @אליה
          אליה
          @ההוא-מקרית-גת גם לי יש מכוניות שם אבל בעניין הק״מ יש על זה שרשור ארוך
          אהרן 4א תגובה 1 תגובה אחרונה
          • א אליה
            אהרן 4א מנותק
            אהרן 4א מנותק
            אהרן 4
            @אליה מה הכוונה אולי תפרט
            • ה מנותק
              ההוא מקרית גת
              לא כ"כ מבין על מה הדיון בדיוק
              אני אישית נהנה שם מאד
              למרות שהם צירפו אותי בטעות
              כלומר לפי התקנון שלהם לא מצרפים מתחת שנה רישיון
              ומשום מה צירפו אותי חודש אחרי הטסט
              ולמרות זאת תמיד נעניתי באדיבות ובמקצועיות
              א טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
              • ה ההוא מקרית גת
                אליה
                @ההוא-מקרית-גת תסתכלו מפה https://rechavimzelaze.ovh/post/126293 והלאה
                ה תגובה 1 תגובה אחרונה
                • א אליה
                  ההוא מקרית גת
                  @אליה
                  מצרף את מה שיש אצלי
                  ות’אמת שהם לא שאלו אותי על זה בדיוק
                  שאלו אותי כמה אני מתכנן ליסוע
                  אמרתי להם שהרבה
                  אז זה מה שהם רשמו
                  כששאלתי אותם אם זה מייקר את הפוליסה הם אמרו שלא
                  להגנתי - יש לי הקלטת שיחות
                  • ה ההוא מקרית גת
                    @ההוא-מקרית-גת כתב בב"ה סגרתי רכב - צריך סיכום בעניין ביטוח:
                    בטח מצרפים, אולי רק אם התחלפה שנה
                      ההוא מקרית גת
                      @טוסון
                      יתכן שכך היה בעבר
                      מיד אחרי שלחתי לשם חבר
                      והם לא ביטחו אותו עם חצי שנה רישיון
                      • אהרן 4א אהרן 4 סימן נושא זה כנושא רגיל
                      • אהרן 4א מנותק
                        אהרן 4א מנותק
                        אהרן 4
                        כתב נערך לאחרונה על ידי אהרן 4
                        סיכום ביטוח
                        אחרי בירורים והמון טלפונים
                        סגרתי במנורה
                        דרך הלפגוט ביטוחים 0534120121
                        שירות מצויין
                        רכב יונדאי i30 2013 נהג יחיד 30+ נהג חדש
                        חובה וצד ג’
                        מחיר=6255
                        כולל שמשות ומראות
                        3000 השתתפות עצמית
                        היה לי רק הצעה אחד יותר זולה
                        שזה היה אצל שלמה sixt אבל🤦 הכוכבית הוא שיש השתתפות עצמית של בין 5400 הכי זול (בתוס’ תשלום) ל8100
                        חוץ אם הצד ג’ עושה התיקון במוסך עם הסדר שאז יורד ל1800
                        דא עקא שיש מעט מאוד מוסכים עם הסדר לדוג’ בבית שמש יש 2
                        הקיצור לתועלת הציבור מעלה סיכום
                        שלא נצטרך
                        • אהרן 4א אהרן 4
                          סיכום ביטוח
                          סגרתי במנורה
                          שירות מצויין
                          חובה וצד ג’
                          מחיר=6255
                          כולל שמשות ומראות
                          3000 השתתפות עצמית
                          שלא נצטרך
                          המהנדס
                          @אהרן-4
                          לפי המחיר נשמע שזה מקיף
                          מה גורם לך לעשות מקיף לרכב שנת 2013?
                          • ה המהנדס
                            @אהרן-4
                            אהרן 4א מנותק
                            אהרן 4א מנותק
                            אהרן 4
                            @המהנדס תודה על ההערה שכחתי להוסיף אני נהג חדש
                            וזה לא מקיף
                            • אהרן 4א אהרן 4
                              וזה לא מקיף
                              @אהרן-4 מה רחלי הציעה לך ?!
                              • ט טרנטע
                                אהרן 4א מנותק
                                אהרן 4א מנותק
                                אהרן 4
                                @טרנטע לא ענתה לטלפונים😥
                                • אהרן 4א אהרן 4
                                  @אהרן-4 כתב בב"ה סגרתי רכב - צריך סיכום בעניין ביטוח:
                                  לא ענתה לטלפונים
                                  יש לה גם מייל שפורסם בעבר בפורום ועונה כשיכולה, לדעתי יש לה הצעות הכי טובות אז אולי תנסה אצלה בשנה הבאה…
                                    לא ענתה לטלפונים
                                    @חיים-Y0737 אם יהיו לא הפרש אז שווה גם השנה לנסות
                                    • חיים ברזלח חיים ברזל
                                      #35
                                      @חיים-ברזל כתב בב"ה סגרתי רכב - צריך סיכום בעניין ביטוח:
                                      לי יש בעצמי הפרש של כמה מאות שקלים לטובתה, [כיום אני ב AIG] אבל אין לי כוח להתחיל עם ביטולים באשראי והמסתעף, לכן אולי אעבור אליה שנה הבאה אי’'ה.
                                      והבוחר יבחר
                                        והבוחר יבחר
                                        #36
                                        @חיים-Y0737 כתב בב"ה סגרתי רכב - צריך סיכום בעניין ביטוח:
                                        והבוחר יבחר
                                        אני לא יודע איך זה הולך מבחינת ההפרש של נהג חדש, אבל כשאני עשיתי במנורה יצא לי 4600 (נהג מעל שנה רישיון)
                                        הגיוני שההפרש הוא בגלל הנהג חדש?
                                          והבוחר יבחר
                                          הוא בגלל נהג חדש?
                                          ברור כי יש פחות ותק נהיגה
                                          [אישית עשיתי כנהג חדש 2 תאונות רוורס בחודש הראשון, הראשון לקסוס מהניילונים… גם זו לטובה וב’‘ה השתפרתי מאז… 7 שנים על הכביש ב’'ה]
                                            הוא בגלל נהג חדש?
                                            אני עשיתי גם כן ב3 חודשים 2 תאונות רוורס (ולא היה לי רכב משלי, ושניהם קרו כשהייתי בשיחת טלפון בדיבורית, ובאחת שרטתי רכב שרוט, ובשניה רק את הרכב של ההורים…
                                            חוץ מזה היו לי עוד שתי שריטות עצמיות שעשיתי בגלל טעויות בשיקול הדעת, למזלי בזאת שהייתה ברכב שכור היה ביטול
