      3. ב"ה סגרתי רכב - צריך סיכום בעניין ביטוח
      38 פוסטים 15 כותבים 1.3k צפיות
      • חיים ברזלח חיים ברזל
        @אהרן-4 כתב בב"ה סגרתי רכב - צריך סיכום בעניין ביטוח:
        לכל המברכים והמנחמים @טוסון @תודה-לבורא-עולם-0 @חובק-עולם @יעקב-5 @יוני @אליהוא @MEM @טרנטע
        חיים ברזל(אין לי אפשרות לשלוח לך ישירות לא עולה בחיפוש)
        ב"ה סגרתי משהו הרבה יותר טוב 🍻🎊 🍻🎉 🍻
        תודה על ההתעניינות
        עכשיו לעניין הביטוח
        הרכב הוא יונדאי i30 2013
        אני מעל 30
        נהג חדש - [חצי שנה]
        איפוא מומלץ לעשות ביטוח מה אני צריך לדעת/לבדוק/לשאול וכו’
        וכמה בערך אמור לעלות לי?
        מרוב עצים לא רואים היער!!!
        ניסיתי לחפש כאן בפורום יצאתי…
        מבולבל לגמרי😩 😩 😩
        אשמח לבהירות
        ואם שכחתי משהו תגידו
        ב"ה, באמת קריעת ים סוף 2
        לגבי ביטוח כמו שכתבו כאן, אין ברירה חוץ מלהתקשר אחד אחד עד שנמאס, וכמובן אם אחד מציע ביותר יקר מהשני להגיד לו את זה אולי הוא ישתכנע להוריד יותר.
        צריך כמה דברים לבדוק לפני שסוגרים, לפעמים זה נראה שאחד יותר זול מהשני בפער, אבל באותיות הקטנות כתוב נניח “בהשתתפות עצמית של 7000 ש"ח (סתם דוגמא)”, בעוד אצל השני יש השתתפות עצמית של 1500, זה דבר שצריך לחשב בשביל שאם יקרה ח"ו תאונה ויגרם נזק של 4000 (מה שקורה ברוב הפעמים - ולא תאונות יקרות יותר), אצל אחד תשלם 1500 ואצל השני 4000 וחבל
        לפעמים שווה לשלם יותר בשביל שיהיה השתתפות עצמית יותר קטנה
        וכן הלאה להסתכל באותיות הקטנות ולא לעשות את הביטוח בשביל ‘להעביר כרטיס’ כי אז זה יעלה ביוקר אם יקרה תאונה
        לגבי התיוג שלי לא יודע מה קרה, @ראובן-שבתי עריכה: @ראובן-שבתי שכויח!
        @חיים-ברזל כתב בב"ה סגרתי רכב - צריך סיכום בעניין ביטוח:
        חשוב!!
        חוויתי על בשרי
        • אהרון שלוםא אהרון שלום
          @אהרן-4
          מזל טוב גם ממני
          תעשה סקר קטן בדרך כלל בליברה יוצא הכי לדעתי ולעוד הרבה דעות פה
          אם יש לך הורה שיש לו רכב עם עבר נקי תוכל לרשום את הביטוח על שמו ולהוסיף אותך ותקבל מחיר יותר זול משמעותי
          אהרן 4א מנותק
          אהרן 4א מנותק
          אהרן 4
          @אהרון-שלום כתב בב"ה סגרתי רכב - צריך סיכום בעניין ביטוח:
          אין לי אז זה לא אופציה
          • פ פריוס 2
            @אהרן-4 ממליץ לך לעשות כפי שכתבתי פה, תצא הכי בזול, בטוח!..
            בכל אופן בהצלחה!
            אהרן 4א מנותק
            אהרן 4א מנותק
            אהרן 4
            @פריוס-2 תודה רבה אבל אצלי זה לא אופציה
              אליה
              אין דבר כזה ׳חברת ביטוח הכי זולה׳ לכל חברה יש נקודות שהיא זולה בהן
              לכן תצטרך לבדוק אצל כולן
              מנסיוני המחירים הטובים ביותר אצל
              ביטוח ישיר
              ווישור
              ליברה (הכי פחות מומלץ מבין השלושה לאור כל הקומבינות שמכניסים שם )
              ה תגובה 1 תגובה אחרונה
              • א אליה
                ביטוח ישיר
                ווישור
                ההוא מקרית גת
                @אליה
                אני אישית מבוטח בליברה
                לצערי נאלצתי גם הפעלתי ביטוח פעם אחת
                אשמח לדעת מה זה הקומבינות המדוברות?
                • ה ההוא מקרית גת
                  @אליה
                  אליה
                  @ההוא-מקרית-גת גם לי יש מכוניות שם אבל בעניין הק״מ יש על זה שרשור ארוך
                  אהרן 4א תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • א אליה
                    אהרן 4א מנותק
                    אהרן 4א מנותק
                    אהרן 4
                    @אליה מה הכוונה אולי תפרט
                    • ה מנותק
                      ההוא מקרית גת
                      לא כ"כ מבין על מה הדיון בדיוק
                      אני אישית נהנה שם מאד
                      למרות שהם צירפו אותי בטעות
                      כלומר לפי התקנון שלהם לא מצרפים מתחת שנה רישיון
                      ומשום מה צירפו אותי חודש אחרי הטסט
                      ולמרות זאת תמיד נעניתי באדיבות ובמקצועיות
                      א טוסוןט 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • ה ההוא מקרית גת
                        אליה
                        @ההוא-מקרית-גת תסתכלו מפה https://rechavimzelaze.ovh/post/126293 והלאה
                        • א אליה
                          ההוא מקרית גת
                          @אליה
                          מצרף את מה שיש אצלי
                          ות’אמת שהם לא שאלו אותי על זה בדיוק
                          שאלו אותי כמה אני מתכנן ליסוע
                          אמרתי להם שהרבה
                          אז זה מה שהם רשמו
                          כששאלתי אותם אם זה מייקר את הפוליסה הם אמרו שלא
                          להגנתי - יש לי הקלטת שיחות
                          • ה ההוא מקרית גת
                            @ההוא-מקרית-גת כתב בב"ה סגרתי רכב - צריך סיכום בעניין ביטוח:
                            בטח מצרפים, אולי רק אם התחלפה שנה
                              ההוא מקרית גת
                              @טוסון
                              יתכן שכך היה בעבר
                              מיד אחרי שלחתי לשם חבר
                              והם לא ביטחו אותו עם חצי שנה רישיון
                              • אהרן 4א אהרן 4 סימן נושא זה כנושא רגיל
                              • אהרן 4א מנותק
                                אהרן 4א מנותק
                                אהרן 4
                                כתב נערך לאחרונה על ידי אהרן 4
                                סיכום ביטוח
                                אחרי בירורים והמון טלפונים
                                סגרתי במנורה
                                דרך הלפגוט ביטוחים 0534120121
                                שירות מצויין
                                רכב יונדאי i30 2013 נהג יחיד 30+ נהג חדש
                                חובה וצד ג’
                                מחיר=6255
                                כולל שמשות ומראות
                                3000 השתתפות עצמית
                                היה לי רק הצעה אחד יותר זולה
                                שזה היה אצל שלמה sixt אבל🤦 הכוכבית הוא שיש השתתפות עצמית של בין 5400 הכי זול (בתוס’ תשלום) ל8100
                                חוץ אם הצד ג’ עושה התיקון במוסך עם הסדר שאז יורד ל1800
                                דא עקא שיש מעט מאוד מוסכים עם הסדר לדוג’ בבית שמש יש 2
                                הקיצור לתועלת הציבור מעלה סיכום
                                שלא נצטרך
                                • אהרן 4א אהרן 4
                                  סיכום ביטוח
                                  סגרתי במנורה
                                  שירות מצויין
                                  חובה וצד ג’
                                  מחיר=6255
                                  כולל שמשות ומראות
                                  3000 השתתפות עצמית
                                  שלא נצטרך
                                  המהנדס
                                  @אהרן-4
                                  לפי המחיר נשמע שזה מקיף
                                  מה גורם לך לעשות מקיף לרכב שנת 2013?
                                  • ה המהנדס
                                    @אהרן-4
                                    אהרן 4א מנותק
                                    אהרן 4א מנותק
                                    אהרן 4
                                    @המהנדס תודה על ההערה שכחתי להוסיף אני נהג חדש
                                    וזה לא מקיף
                                    • אהרן 4א אהרן 4
                                      וזה לא מקיף
                                      @אהרן-4 מה רחלי הציעה לך ?!
                                      • ט טרנטע
                                        אהרן 4א מנותק
                                        אהרן 4א מנותק
                                        אהרן 4
                                        @טרנטע לא ענתה לטלפונים😥
                                        • אהרן 4א אהרן 4
                                          לא ענתה לטלפונים
                                          יש לה גם מייל שפורסם בעבר בפורום ועונה כשיכולה, לדעתי יש לה הצעות הכי טובות אז אולי תנסה אצלה בשנה הבאה…
                                            לא ענתה לטלפונים
                                            @חיים-Y0737 אם יהיו לא הפרש אז שווה גם השנה לנסות
                                              #35
                                              לי יש בעצמי הפרש של כמה מאות שקלים לטובתה, [כיום אני ב AIG] אבל אין לי כוח להתחיל עם ביטולים באשראי והמסתעף, לכן אולי אעבור אליה שנה הבאה אי’'ה.
                                              והבוחר יבחר
                                              168.6k
