      3. דבר הזוי בסוללה ההיברידית אצל טויוטה. לא להאמין!
      15 פוסטים 7 כותבים 625 צפיות
      • I מנותק
        itzik
        כתב נערך לאחרונה על ידי itzik
        מתוך תקנון תוכנית האחריות של טויוטה:
        בדיקת תקינות מורחבת לסוללה – פעולה זו כוללת חיבור למכשיר אבחון לצורך סריקת תקלות בסוללה, וידוא תקינותה, בדיקת מסנן הסוללה ובדיקה פיזית של הסוללה. פעולה זו נדרשת כאשר:
        • חלפו לפחות 3,000 ק"מ או שלושה חודשים (לפי המוקדם מביניהם) מהמועד/ק"מ בו הסתיימה תכנית האחריות האחרונה או אחריות היצרן לסוללה.
        • חלפו 24 חודשים לפחות מהפעם האחרונה שהרכב נבדק בטיפול שגרתי או בבדיקת תקינות מורחבת.
        משך זמן פעולה זו הינו 0.8 שעה (48 דקות) לפי מחיר שעת העבודה לצרכן של הסוכנות
        המורשית.
        למשך זמן זה תתוסף 0.2 שעה (12 דקות) אם בדיקת תקינות הסוללה היא הפעולה היחידה בגינה הגיע הרכב לסוכנות.
        מקור:
        https://union-motors.toyota.co.il/files/warranty-HHC**JUL25?
        • ה מנותק
          החפץ בעילום שמו
          הרכב שנת 2020. הסוללה עדיין מקורית. 5 שנים יש אחריות, לפני שנה חידשתי, ועכשיו שוב.
          אני לא מטפל בטויוטה. על זה הם רוצים עוד 100 שקל כי זה פעולה יחידה בכרטיס.
          בכל אופן, קיבלתי מחולון טויוטה הצעת מחיר של 730 + -.
          כולם רצו ממני 1200 -1400.
          כנראה הם מוכנים “לספוג” את הבדיקה הזאת עליהם.
          הבדיקה היא אותה הבדיקה. מחברים את הסוללה לרשת העולמית ביפן, הכל נעשה דרך האינטרנט. למה לגבות על זה כסף, כי זה לוקח עוד כמה זמן? לא ניראה לי שזה באמת ככה.
          תודה לכל המגיבים!
          @itzik @אושר-מתקרב @תודה-לבורא-עולם-0
          א אלוף העולם 1א 2 תגובות תגובה אחרונה
          • ה החפץ בעילום שמו
            תודה לכל המגיבים!
            אין עוד מלבדו 0
            @החפץ-בעילום-שמו כתב בדבר הזוי בסוללה ההיברידית אצל טויוטה. לא להאמין!:
            תבדוק גם באשקלון
            פעם שעברה שבדקתי הם היו הכי זולים
            ה תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ש.נש מנותק
              ש.נש מנותק
              ש.נ
              כבר כתבתי על זה פה בעבר זה קרה גם לי הפתרון הוא לעשות טיפול אחד שם מה שהכי זול בד"כ זה טיפול 10000 ואז אתה שנתיים יכול לחדש בלי הבדיקה המחמירה
              • ה החפץ בעילום שמו
                תודה לכל המגיבים!
                כי יש להם אינטרס שתעשה אצלם טיפול. וברכב שאתה לא עושה אז הם מצאו דרך חדשה לעשות גבייה מהציבור.
                • ש.נש ש.נ
                  החפץ בעילום שמו
                  @ש.נ טיפול 10,000 רוצים ממני 900 שקל. זה לא משתלם לפי דעתי… מה אתה אומר?
                  ש.נש תגובה 1 תגובה אחרונה
                  • א אין עוד מלבדו 0
                    תבדוק גם באשקלון
                    החפץ בעילום שמו
                    כתב נערך לאחרונה על ידי החפץ בעילום שמו
                    @אין-עוד-מלבדו-0 הקטע הוא, שחולון בהצעת מחיר, כלל לא הוסיפו לי את הקטע הזה של הבדיקה המחמירה. ואילו שאר הסוכניות כן הוסיפו.
                    הייתכן שאני יבוא אליהם ואז יגידו לי: שים לב שחלה טעות, אם אתה רוצה תעודת אחריות הדרישה היא לעשות בדיקה מחמירה אחרת לא תקבל תעודת אחריות, ופשוט שכחנו לסמן זאת בטופס הבדיקה כי לא שמנו לב שאתה לא מטופל אצלנו…
                    יש לציין שלרכב יש היסטוריה מליאה, אבל עד דצמבר 2024. מאז אין היסטוריה.
                    בטלפון הסבירו לי שטויוטה דורשת בדיקה מחמירה אחת לשנתיים.
                    ואם הייתי מטפל אצלהם, היו עושים משהו מסוים ברכב בטיפול השגרתי, ואז לא צריך לעשות בדיקה מחמירה. אבל בגלל שלא טיפלתי צריך לעשות בדיקה מחמירה.
                    מישהו יודע למה הם מתכוונים? מעניין מה הסוד כאן…
                      החפץ בעילום שמו
                      @אלוף-העולם-1 למה אי אפשר להתלונן עליהם?
                      למה לא עושים איגוד כמה אנשים להרים אותם על נס?
                      אנחנו ב-2026. הגיע הזמן להתעורר?
                      מה דעתכם???
                      • ה החפץ בעילום שמו
                        ש.נש מנותק
                        ש.נש מנותק
                        ש.נ
                        @החפץ-בעילום-שמו למה 900 לי לקחו 750 אבל אני חושב שזה שווה כי בפעם הבאה שתחדש את האחריות לא תשלם על הבדיקה המחמירה וטיפול 10.000 רגיל עולה 450 ככה שאתה מוסיף עכשיו רק 450 ולא 700 ופעם הבאה תחסוך את כל ה700
                        • ש.נש ש.נ
                          החפץ בעילום שמו
                          @ש.נ ככה זה המחיר. כמעט 900 שקלים לטיפול 10,000. ואז אני צריך לעשות גם בשנה הבאה, יוצא שכל שנה זה 900 שקל, כדי לחסוך 400 שקל. אני לא טועה?
                          יש מוסכים מורשים של טויוטה שהציעו לי טיפול 10000 גם ב-1200 שח .
                          הזייה ענקית
                          • ה החפץ בעילום שמו
                            הזייה ענקית
                            ש.נש מנותק
                            ש.נש מנותק
                            ש.נ
                            @החפץ-בעילום-שמו ברגע שאתה עושה טיפול אחד שם אז שנתיים אתה לא צריך לעשות את הבדיקה המחמירה ועוד שנה על תעשה שם את הטיפול אלא רק תחדש את האחריות במחיר הרגיל
                            • ש.נש ש.נ
                              החפץ בעילום שמו
                              @ש.נ השאלה אם באמת זה ככה. כי הם טענו לי שבגלל שהרכב לא עשה אצלהם טיפול, אז כביכול הם לא יודעים מה מצבו. הם טוענים שעושים בדיקה מסוימת בזמן הטיפול, אבל בפועל בהיסטוריה הטיפולים שהרכב עשה מעולם לא היה אזכור כזה שבתוך טיפול 10,000 בדקו משהו עם הסוללה ההיברידית.
                              כנראה הם מנקים את הפילטר של הסוללה שלא תתחמם.
                              בכל אופן לא ניראה לי שאני יכול לסמוך עליהם כי הם יראו בשנה הבאה שעבר שנה מהטיפול הקודם, ואז יגידו לי לעשות שוב טיפול, ואני יסרב, ואז לך תדע מה יהיה איתם…
                              שוב אני מדגיש שבחולון לא ביקשו ממני לשלם את ה-400 הנוספים, מקוה שהם לא טעו בהצעת מחיר ויגידו לי פתאום שיש טעות וכדומה…
                              162.9k
