      3. פיתרון לגנבות??
      פיתרון לגנבות??
      41 פוסטים 21 כותבים 2.2k צפיות
      • ישראל ו.י ישראל ו.
        מעניין מה הפיתרון הגדול של זה,
        הבני דודים ילמדו את המיקום של זה, ויתלשו את זה, כמו את האיתוראן.
        פ מנותק
        פ מנותק
        פיג'ו5008
        @ישראל-ו. כתב בפיתרון לגנבות??:
        הוא גם אומר שזמן “עבודת גניבה” ממוצע עומד על 10 דק’,
        כך שעד שיבינו שיש מערכת הגנה מוטמעת, שיש לחפש בכלל הרכב,
        הם כבר יעברו לרכב הבא בתור… (אולי יש לדון מדין גרמא…)
        • הרשלהה הרשלה
          זה הקישור לסירטון המפורט על המכשיר הזה
          https://www.youtube.com/watch?v=SZLkdwd4OUY
          @מוטי-56 אין שום מכשיר אלקטרוני שיכול למנוע גניבה עם גרר
          מוטי 56מ מנותק
          מוטי 56מ מנותק
          מוטי 56
          @הרשלה כתב בפיתרון לגנבות??:
          ולכן אין שום רכיב אלקטרוני שיכול לצמצם את הגניבות בישראל לאפס, כלשון הדובר בסרטון
            עלוקות קיימות מזה שנים והם לא יותר גדולות מהרכיב הזה, אבל הבעיה בכל המערכות שנפתחות אלחוטית (דוגמת האיתורן שהוזכר) היא שבעזרת מחשב מתאים ניתן לפרוץ את התדר שלהם. החידוש כאן להבנתי הוא שאין קו תקשורת בין העלוקה ללחצנים, לא אלחוטי ולא חוטי, כי זה משתמש בקווים הקיימים של הרכב ובלחצנים המקוריים.
            אבל אל תדאגו, תוך כמה שנים לכל היותר הגנבים ילמדו גם את זה כמו שהם יודעים בעצימת עיניים איפה העלוקה נמצאת בכל דגם.
            רק אציין שאני לא מומחה בתחום ואני מדבר ע"פ הבנתי התיאורטית ברובה
            עריכה: עכשיו אני חושב שברכבים שניתן לפרוץ אותם מרחוק יהיו גם מהר גם תוכנות פריצה מרחוק לעלוקה.
            • יודי וייןי מנותק
              יודי וייןי מנותק
              יודי ויין
              זה מזכיר לי שבעבר היה כזה דבר שנקרא “סוייץ סמוי” זה היה פשוט כפתור שאתה יכול לשים אותו בכל מקום ובכל צורה והכפתור הזה היה יושב על הצינור דלק וחוסם אותו מה שהיה קורה שהגנב היה מתחיל נסיעה ואז היה נגמר הדלק הרכב היה נכבה הגנב היה עוזב את הרכב כי חושב שיש תקלה שלא שווה לו לנסות למצוא אותה
              היה לי חבר שהיה לאבא שלו את זה על סוברו אברכים והוא מצא אני חושב שפעמים את הרכב בסוף הרחוב
              אני לא יודע למה לא עושים את זה היום זה רעיון מאוד פשוט יחסית
              אבל יש לו כמה חסרונות שלדיזל זה מאוד לא טוב וגם לא נתן פתרון לגנבות עם גרר כמו ששכתב ידידינו @מוטי-56
              וגם שצריך לזכור כל תחילת נסיעה ללחוץ עליו וכן בסוף נסיעה
              • יודי וייןי יודי ויין
                @יודי-ויין לכריספיקס יש סרטון הדרכה לזה
                הוא שם אותו ישירות על המשאבת דלק, ואז אי אפשר בכלל להניע
                • מוטי 56מ מוטי 56
                  @אלעזר-3 זה לא מגן מגניבה עם גרר
                  @מוטי-56 כתב בפיתרון לגנבות??:
                  הוא אומר את זה בסרטון שזה לא מונע
                  אבל עם גרר זה בערך 10% מהגניבות בשנה
                  • mik6868M מנותק
                    mik6868M מנותק
                    mik6868
                    אם הייתי גנב הייתי משלם להתקין על הרכב שלי ומחפש איפה הם שמו אותו, אז איפה הבשורה? שהגנב גם יהיה קליינט שלהם? אולי הם בונים על זה שהם יכולים להכניס מיליונים רק מהגנבים?
                    • mik6868M mik6868
                      @mik6868 כתב בפיתרון לגנבות??:
                      ומה תרוויח שתדע איפה הם שמו אם זה רכב שלך?
                      לכל אחד הם שמים את זה במקום אחר - איפה שתבחר
                      אפשר גם בתוך הריפוד של המושב
                      • מוטי 56מ מוטי 56
                        מגניבה עם גרר
                        בסדר, אבל עם גרר קשה לגנוב והמשטרה יותר קל לה לרדוף מאשר רכב פרטי שנעלם בקלות
                        99 אחוז מהגניבות הם ללא גרר
                        • טוסוןט מנותק
                          בעיניי יש בזה חיסרון, כי אם יש איתוראן, אז לפחות יודעים איפה הרכב, והרבה פעמים עוצרים בזמן
                          I תגובה 1 תגובה אחרונה
                            מגניבה עם גרר
                            @חיים-Y0737 כתב בפיתרון לגנבות??:
                            מגניבה עם גרר
                            ע"פ נתונים של איתוראן 10% מהגניבות הם עם גרר
                            I חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • חיים ברזלח חיים ברזל
                              מגניבה עם גרר
                              israel_458xv20n
                              @חיים-ברזל זה רק מהמשתמשים שלהם צריך נתונים של משטרת ישראל.
                                israel_458xv20n
                                @טוסון אבל בשביל זה אתה צריך לשלם דמי מנוי, משא"כ אצלם שזה חד פעמי.
                                  מגניבה עם גרר
                                  @חיים-ברזל כתב בפיתרון לגנבות??:
                                  מעניין. בכל אופן אפשר לשלב גם איתוראן, זה לא כ’'כ יקר
                                  ואישית כל הגנבות ששמעתי עליהם התבצעו באמצעים טכנולוגיים ולא בגרר
                                  • *יש עניין שהתהפך הכל* מנותק
                                    תכלס זה מוצר חדש נחייה ונראה במשך הזמן כמה אחוזי הצלחה יהיה לזה 👀
                                    • O מנותק
                                      O מנותק
                                      Oshi24
                                      מה יעשו הרכבים שאין בהם לחצנים כמעט?
                                      גז ברקס פעמיים?
                                      • פ מנותק
                                        פ מנותק
                                        פיג'ו5008
                                        למה יצרניות רכבים לא יכולים פשוט להטמיע מערכת כזאת בתוך מחשב הרכב עצמו - וזהו ?
                                        מה כל כך מסובך להוסיף בהגדרות, שכדי להפעיל את הרכב דרושים 4 לחיצות על כפתורים של הרכב ???
                                        • פ פיג'ו5008
                                          @פיג-ו5008 כי אם לכל הרכבים זה יהיה אותו דבר ומופיע בספר הרכב אז מה הרווחנו?
                                          פ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                          • חובק עולםח מחובר
                                            חובק עולםח מחובר
                                            אני רק תוהה מי יהיו המתקינים? אם זה בני דודים- אז אולי בעל הרכב לא ידע איפה זה הותקן אבל כל גנבי הגיזרה יהיו מעודכנים.
                                            ועיין ערך איתוראן…
                                              פ מנותק
                                              פ מנותק
                                              פיג'ו5008
                                              @נייטרון-חפשי כתב בפיתרון לגנבות??:
                                              הכוונה שכל רכב יהיה לו אופציה מובנית במחשב רכב, להגדיר קוד אישי, ע"י לחיצה בסדר מסוים על 4 לחצנים מכלל לחצני הרכב.
                                              גם מובנה במחשב רכב, וגם ללא התקנת תוסף שניתן לנתק.
                                              167.2k
