      3. חדששש!!! מוניות בתוך הכינרת! כן כן בתוך המים...
      79 פוסטים 30 כותבים 5.1k צפיות
      • SHLOMO10S מנותק
        SHLOMO10S מנותק
        SHLOMO10
        כמה יעלה כובע למונית?
        האם יהיה אובר?
        • פתוח לשמועפ מנותק
          אגב מי שעוקב פרסמו השבוע שהיא גם רוצה לבטל את הצורך ברישיון לאופנוע ים
            טוס לאט סע מהרט מנותק
            טוס לאט סע מהר
            באמת מוזר הקטע זה שונה מרכבלית שמה אין מתחרים פה זה לסגור את חצי מהעסקים הטבריינים (נראה לכם שהערבים שמשכנעים אותך עד כלות הנשמה לעשות סיבוב יתנו לזה לקרות?)
            חוץ מזה יקח כמה שנים טובות של רגולציה סלילת כבישים שילוט מהירות רמזורים וכו…
            וגם במקרה שמשטרה משמר החופים עוצרת אותך שם יש מעצר לעריקים? צריך לעדכן את צבע שחור שיעשו התרמה גם על אופנועי ים
            S תגובה 1 תגובה אחרונה
              S מנותק
              S מנותק
              shmuelk
              @טוס-לאט-סע-מהר לא הבנתי על איזה כבישים ורמזורים אתה מדבר, לא מדובר על כביש ימי שנוסעים רכבים יבשתיים, אלא על סירות מנוע עם ארבע מקומות
              • אריאלושא מנותק
                @shmuelk הומור אחי…
                  @shmuelk הומור אחי…
                  S מנותק
                  S מנותק
                  shmuelk
                  @אריאלוש בתכל’ס האם מדובר על משהו בעתיד הקרוב? או רק תחילת חלומות פז שימשכו כמה שנים עד שיעלו לכנסת ועוד כמה שנים עד שירדו לביצוע ואז נוכל רק לאחל לנינים שלנו שיט נעים?
                    נ מנותק
                    נ מנותק
                    נהג אלוף
                    @אריאלוש
                    נכתב גם ביתד.
                    • O מנותק
                      O מנותק
                      Oshi24
                      בבקשה שמישהו יסביר איפה זה עוזר לי, אני עולה בטיילת על מונית יורד בצד השני בחוף … ומה שם? לוקח מונית יבשתית לאן שאני רוצה להגיע?
                      ושוב מונית עד לים כדי לקחת מונית בשביל להגיע חזרה לרכב שלי?
                      יוניי S 2 תגובות תגובה אחרונה
                      • O Oshi24
                        @Oshi24 כתב בחדששש!!! מוניות בתוך הכינרת! כן כן בתוך המים...:
                        לוקח מונית חזרה
                        אגב אם זה ברב קו זה כנראה יהיה בתוך המקסי’ של 15 ק"מ וא"כ יהיה לך הלו"ש באותו מחיר
                        • O מנותק
                          O מנותק
                          Oshi24
                          נראה לי יותר זול לנסוע עם הרכב שלי אלא אם כן במצבי פקקים קשים ממש או לשם האטרקציה בלבד שאז זה רק הלו"ש בלי צורך לרדת (כמו שעשינו כל המשפחה ברכבלית כשזה נפתח)
                          • O Oshi24
                            S מנותק
                            S מנותק
                            shmuelk
                            @Oshi24 אם אתה לוקח את זה בתור אטרקציה אז אכן תצטרך לחזור לתחנת מוצא שעלית על הסירה, אבל בעיקרון זה נסיעה אמיתית מנקודה A לB רק דרך המים.
                            O תגובה 1 תגובה אחרונה
                            • S shmuelk
                              O מנותק
                              O מנותק
                              Oshi24
                              כתב נערך לאחרונה על ידי Oshi24
                              @shmuelk אם אני שם את הרכב בנקודה A מה אני עושה בנקודה B? לאן אפשר להגיע עם זה, למי מייעדים את השירות הזה?
                              אם ארד בתוך טבריה אז נשארנו עם אטרקציה בלבד אלא אם כן תגיד שמדובר על חופים מחוץ לטבריה איפה ה’גליק’ והמציאה שבדבר משם הרי אי אפשר להגיע לשום מקום מיוחד ברגל
                              הייתי קונה את זה כגימיק בחירות אולי
                                מנדי
                                פרקטי, איך זה יעבוד?
                                לסירה כמו בתמונה צריך חגורת הצלה,
                                נסיעה ממקום למקום עם לגוסטיקה של חגורת הצלה, התאמת מידות, קשירה, וכד’ ,
                                נראה לי מתאים רק לאטרקציה ופחות לאמצעי תחבורה,
                                חיים ברזלח פתוח לשמועפ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                • מ מנדי
                                  @מנדי כתב בחדששש!!! מוניות בתוך הכינרת! כן כן בתוך המים...:
                                  ברור שזה לאטרקציה
                                  גם העניין של המים שמשפריצים (מעניין מה עושים בונציה)
                                  יודי וייןי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  • מ מנדי
                                    בסירה לא צריך ללבוש חליפות הצלה אלא רק שיהיה בסירה כמות כמו הנוסעים
                                    וישידעו איפה הם נמצאות
                                      מנדי
                                      @פתוח-לשמוע כתב בחדששש!!! מוניות בתוך הכינרת! כן כן בתוך המים...:
                                      מעניין מה שאתה אומר,
                                      כי בכנרת פעם משטרה עצרה את הסירה שלנו ונתנו קנס למפעיל הסירה כי לא לבש חגורה,
                                      • מ מנדי
                                        @מנדי יש לי רישיון לסירה אני זוכר את החומר [מי שמכיר השכרות מוזמן לאישי בשמחה]
                                        אבל חיפוש גוגל הוביל לזה
                                        A מ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          @פתוח-לשמוע במקרה שלנו מדובר בכלי שייט מסחריים.
                                          • יעקב 5י מנותק
                                            יעקב 5י מנותק
                                            יעקב 5
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי יעקב 5
                                            #34
                                            זה יכול להיות דווקא די פרקטי
                                            מי שנופש בכינר ורוצה לקפוץ לרבי מאיר בעל הנס אח"כ לאכול משהו בטיילת יוכל לעשות את זה בסירות ואח"כ לחזור לחוף כינר ולמלון וכו’,
                                            וכו’
                                            וכל זה במחיר רב-קו
                                              מנדי
                                              למה אתה חושב שהשירות הזה נקרא פרטי, מסתבר שזה מסחרי, ואז יצטרכו חגורת הצלה,
                                              165.4k
