      3. חייב את עזרתכם לחבר שלכאורה נפל "לעוקץ"
      17 פוסטים 9 כותבים 912 צפיות
      • ט טייס קרבי
        שלום לכל החברים!
        יש לי חבר שקנה יונדאי אי20 2011 יד 3 108,000 ק"מ מסוחר “אמין” (ככה העיד על עצמו הסוחר בפה מלא…)
        המחיר היה 20,000 ש"ח
        שבוע אחרי הקניה הלך לו ראש מנוע,
        ומכאן הרשימה מתארכת
        • תושבות מנוע
        • ברקסים +צלחות
        • סליל הצתה (כוהלים9
        • חיישן מנוע
        • חיישן שמן
        • נקרע צינור רדיאטור וברח כל המיים
          ועוד…
        בקיצור אני חושד ממש שאיפסו ק"מ ומשהוא שם לא מריח לי… השאלה מה דעתכם…
        ניסיתי לבדוק באתרים חינמיים כמו משומשת וכו ולא מצאתי כל כך נתונים,
        אשמח אם מישהוא שיש לו מנוי לקארזון שמה יש להם יותר מידע אבל זה עולה כסף אז מי שיש לו מנוי זה חינם אז אם הוא יכול לבדוק זה ממש יועיל או לחילופין אם יש למישהוא רעיון או כיוונים …
        מספר הרכב הוא 6906678 (יונדאי אי 20 2011)
        תודה לכולם!
        @טייס-קרבי
        תעשה אולי בדיקת בסורק
        חריטה ושכפול מפתחות לרכב.
        הספקת חיישני TMPS + קידוד
        • מיוחדמ מיוחד
          @טייס-קרבי
          טייס קרבי
          @מיוחד כתב בחייב את עזרתכם לחבר שלכאורה נפל "לעוקץ":
          איך עושים את זה ?
          (גר בי-ם)
          • ט טייס קרבי
            שלום לכל החברים!
            ומכאן הרשימה מתארכת
            • תושבות מנוע
            • ברקסים +צלחות
            • חיישן מנוע
            • חיישן שמן
              ועוד…
            תודה לכולם!
            פ מנותק
            פ מנותק
            פיג'ו5008
            @טייס-קרבי כתב בחייב את עזרתכם לחבר שלכאורה נפל "לעוקץ":
            כל כתובת מייל יכולה לבדוק 3 רכבים בחינם
            • פ פיג'ו5008
              טייס קרבי
              @פיג-ו5008 כתב בחייב את עזרתכם לחבר שלכאורה נפל "לעוקץ":
              דבר ראשון לא כל כתובת מייל אלא כל טלפון,
              דבר שני לא 3 אלא 2
              דבר שלישי מכל הטלפונים בסביבה שלי כבר ניצלתי את ה 2…
              אשמח אם תבדוק לי… (ושלח לי את הדוח קארזון לכאן)
              I תגובה 1 תגובה אחרונה
              • ט טייס קרבי
                דבר שני לא 3 אלא 2
                israel_458xv20n
                @טייס-קרבי ומצריך SMS והם בעצמם אומרים שזה בעיקר לרכבים מ2017 ומעלה.
                לעניינו יש אפשרות לבדוק במחשב גיר וABS את הקמ למרות שאם זה סוכן כנראה שהוא שינה גם שם, אבל כדאי לבדוק.
                • I israel_458xv20n
                  טייס קרבי
                  @israel_458xv20n
                  למה? כאן @צפוני1000 הביא נתנונים ממש מדוייקים מקארזון לכן נראה לי כן ללכת דבר ראשון בכיוון הזה
                  • ט טייס קרבי
                    @israel_458xv20n
                    israel_458xv20n
                    @טייס-קרבי לא אמרתי שלא כדאי, אמרתי שלא בטוח יועיל כמו שהם אומרים, תקרא מה שכתבתי מ2017 ומעלה מה שצירפת הוא מ20180fae1a2d-1dfd-4360-b73d-1c52a8120653-image.png
                    • ט טייס קרבי
                      שלום לכל החברים!
                      ומכאן הרשימה מתארכת
                      • תושבות מנוע
                      • ברקסים +צלחות
                      • חיישן מנוע
                      • חיישן שמן
                        ועוד…
                      תודה לכולם!
                      ומכאן הרשימה מתארכת
                      תושבות מנוע
                      ברקסים +צלחות
                      סליל הצתה (כוהלים9
                      חיישן מנוע
                      חיישן שמן
                      ועוד…
                      הזיה של סיפור
                      צירוף כל הדברים האלו הוא מתכון לרכב רועש קופץ רוקד רועד משהו שאין סיכוי לא לשים לב אליו
                      סליחה שאני ככה
                      אבל חבר שלך לא תמים או בור
                      אלא טיפש בכוח
                      • ט טייס קרבי
                        שלום לכל החברים!
                        ומכאן הרשימה מתארכת
                        • תושבות מנוע
                        • ברקסים +צלחות
                        • חיישן מנוע
                        • חיישן שמן
                          ועוד…
                        תודה לכולם!
                        שמואל10
                        כאן כבר הסיפור מסריח
                        ממוצע נסיעה שנתי של 7200 ק"מ הוא דבר נדיר לכשעצמו
                        אבל לעבור 3 ידיים ולהשאר עם ממוצע כזה?
                        • חיים Y0737ח מחובר
                          חיים Y0737ח מחובר
                          ב 20 אלף היה אמור להיות לו אחריות לפחות 3 חודשים על מכלולים בסיסיים לא?
                          כואב הלב!!! גם לי קרה משהו דומה [אמנם אחרי כמה חודשים, אבל הנזק לכיסי היה 22 אלף במצטבר]
                          לברוח מסוחרים כמו אש!!! [למעט צדיקים בסדום עם המלצות של אנשים מוכרים]
                          • ט מנותק
                            טייס קרבי
                            תודה ל @israel_458xv20n שנתן פיתרונות ול @מאיר-ג שהסביר על גודל טיפשותו
                            וכן למסקנה של @חיים-Y0737 שצריך לברוח מסוחרים,
                            אבל אם זה אי אפשר לקנות בסופר…
                            נושא הדיון היה האם מישהו יכול לעזור לי בהוכחת העוקץ כי זה בתכלס מה שיעזור לו
                            ואגב הוא עדיין לא מכיר בטעות שלו הוא חושב שזה צירוף מקרים טראגי
                            מה גם שאת הראש מנוע הסוחר לקח אחריות ותיקן אל אף שטען שזה היה אשמתו המלאה של הקונה
                            אגב,
                            לגבי תמימותו של החבר עד כדי טיפשות…
                            על זה אני מסכים!
                            נתי 2נ מאיר גמ 2 תגובות תגובה אחרונה
                            • ט טייס קרבי
                              אגב,
                              על זה אני מסכים!
                              נתי 2נ מחובר
                              נתי 2נ מחובר
                              נתי 2
                              @טייס-קרבי
                              תוציא מהחברה עצמה (יונדאי) היסטוריית טיפולים שככל הנראה לפחות בשנים הראשונות טופל שם ותראה אם תואם בערך לקילומטר היום ואולי כבר שם תראה קילומטר גבוה יותר מהיום
                              • ט טייס קרבי
                                אגב,
                                על זה אני מסכים!
                                ול @מאיר-ג שהסביר על גודל טיפשוטו
                                צודק לא זה מה שהיתי צריך לעשות אבל תודה שזה מעצבן שעל כל שקל שכל אחד מוציא הוא יברר הידק היטב (שיצא הדרימי והטינקו (שעולה הרבה פחות) אנשים עשו בירורים שלא עשו בשידוך שלהם עצמם, ודווקא ברכבים יש איזה תקע מוזר לאנשים שסומכים על הנחתום שהעיד על עיסתו…)
                                לענין ההוכחות
                                ככה
                                גם אם תמצא שהרכב עבר דיאטת רצח הסוחר יטען שהוא מכר בתום לב והוא לא ידע מזה
                                ואיך תוכיח שלא
                                לגבי כל התקלות נדון בהם אחת לאחת
                                תושבות מנוע
                                הוא הרגיש את זה בשעת הקניה ואם כן יטען הסוחר שעל דעת כן הוא קנה
                                סליל הצתה (כוהלים9
                                חיישן מנוע
                                חיישן שמן
                                לגבי כל זה יכול לטעון הסוחר דלא הוה ליה לאסוקי אדעתא
                                ברקסים +צלחות
                                לגבי זה אולי באמת יש מה לדון
                                אבל דווקא אם באמת זה היה במצב בלתי סביר בעליל שלא מאפשרת נסיעה תקינה ובטוחה (פחות מ3 מילי’) שעל הסוחר היה לו ליידע את הקונה.
                                אולי דבר אחד כן יכול לעזור לאיים עליו שהוא יספר לכל החברים את הסיפור
                                כמובן לא להוציא דיבה רק לספר דברים כהויתם
                                רק שאלה חשובה וקריטית
                                האם יש לחבר שלך בכלל הוכחה שהסוחר פגש אותו מתישהו בכלל?
                                כי יכול לומר הסוחר להד"מ ולסיים סיפור.
                                • חיים Y0737ח מחובר
                                  חיים Y0737ח מחובר
                                  אם הסוחר תיקן את המנוע הוא כאילו יצא בסדר…
                                  אלא אם יש לו קבלות על כל מה שעשה? אם יש טופס גילוי נאות מהסוחר יכול ללכת לתביעות קטנות היתר רב
                                  • ט מנותק
                                    טייס קרבי
                                    מי זה זה ששלח לי לאימייל את הדו"ח קארזון?
                                    תודה בכל אופן…
                                    משם לכאורה עולה שלא היה זיוף קרוב
                                    קרדיטים לדו_ח קארזון _ Carzone.pdf
                                    יצחק RSי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    • ט טייס קרבי
                                      תודה בכל אופן…
                                      משם עולה שאולי זה לא זיוף ראשון (גם אז היה סוחר)
                                      169.9k
