      3. ייעוץ בהחלפת רכב מאוטומט לידני
      72 פוסטים 21 כותבים 3.3k צפיות
        @סוסיתא-קדישתא תחפש בפורום, הוא כתב בעבר (אזור לוד)
        לא נראה לי שזה ai
        סוסיתא קדישתאס מנותק
        סוסיתא קדישתא
        #42
        @טוסון כתב בייעוץ בהחלפת רכב מאוטומט לידני:
        התכוונתי איזור במחיר
        לא נראה לי שזה ai
        אממ…
        הבדיקה הכי ידועה זה אם מופיע התו “—”.
        רוב האנשים לא יודעים איך עושים אותו בכלל,
        וגם אלו שיודעים - לא טורחים לכתוב אותו.
        מסקנתי היא: זה שילוב של בינה אנושית ומלאכותית.
        אבל זה באמת לא חשוב מידי.
        • חובק עולםח חובק עולם
          @יאריס סוכנים לא מתעסקים עם זה כי שולי הרווח לא גדולים. וזו המעלה הגדולה של הידני.
          מה שצריך לעשות זה לחפש טוב. להתמקד על דגם מסוים ולחפש שיעלה למכירה רכב מתוחזק ושמור.
          ברוב המקרים לוקח כמה שבועות עד שמוצאים משהו טוב.
          יאריס
          @חובק-עולם
          בסוף דווקא כן קניתי אצל מתווך - שמוליק קליין…
          וכל השאר מאד מאד רצו לעזור וניסו להפוך בשבילי כל מקום אפשרי,
          אבל כבר אין לרכבים הללו כזה הרבה שוק,
          יש לי אח באירופה שהוא שיכנע אותי… שניסה עכשיו לעבור לרכב 7 מקומות ופשוט לא הצליח להשיג ידני - חדש… והתיאש.
          ככה שזה לא נראה לי כלל קשור לאחוזי רווח
          לפני כמה זמן ראיתי כתבה שהיה שם נתונים של משרד התחבורה
          ש99.99% מכלי הרכב בישראל הם מערכת אוטומטית.
          ההתרגלות לזה היא לא כל כך קשורה למי שיש חוש לנהיגה, זה להכיר את הרכב ואת התגובה שלו, ושינוי בין דיזל לבנזין ובין עליה ןמישור וכו’ וכו’
          אבל כל אחד יעשה כפי מה שהוא חושב
          לא מתחרט שעשיתי את זה, סה"כ יש לי רכב נחמד, וגם הרכב הוא רק שלי אפחד לא משנורר אותו…
          ק"מ נמוך (85K) ולא צורך טיפולים שונים ומשונים בעזה"י.
          • י יאריס
            @חובק-עולם
            @יאריס כתב בייעוץ בהחלפת רכב מאוטומט לידני:
            מהחדשים שעולים על הכביש, בישנים יש קצת יותר ידניים
            יש גם קליאו בנזין ידנית, אבל אני לא יודע לגבי האמינות
            מכיר מישהו שמחזיק, לא יודע פרטים
            ידניי חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
              ידניי מנותק
              ידניי מנותק
              יחסית אמין, אם כי המזגן מאוד חלש
              • ח חיפאי
                אני באמצע תהליך של המרת רישיון מאוטומט לידני, עקב עלויות הדלק הגבוהות. התחלתי קצת לבדוק ביד שתים את הרכבים שאני מחפש מקטגוריות סופר מיני או משפחתי.
                אני לא רוצה רכבים קטנים ממש כמו למשל יונדאי I10 שאותם ראיתי הרבה,
                אלא אני מחפש רכב שיהיה יציב על הכביש גם במהירויות גבוהות ובסיבובים. הבעיה היא שכמעט אני לא רואה רכבים מהסוג הזה.
                עכשיו השאלה שלי היא כזו, האם כדאי לי באמת ללכת על הכיוון הזה של המרת אוטומט לידני שזה כולל לעבור כמה שיעורים+ טסט והחלפת רכב
                שברולט
                כתב נערך לאחרונה על ידי שברולט
                #46
                @חיפאי אני בעיקרון בעד ידני למי שאוהב את זה, זה באמת נחמד מאוד מהרבה בחינות, חווית נהיגה, צריכת דלק נמוכה, שליטה במהירות ובכוח, ועוד, וכן מבחר של רכבים יותר שפויים וקמ’ נורמלי במחיר נמוך יותר,
                הדבר היחידי שאתה אמור לשים לב אליו זה שידני בעיר עם עליות מתיש מאוד, אני בירושלים ובצירוף הפקקים והעליות אני לפעמים מותש, אבל עדיין אני נהנה מזה ואוהב את זה, אז רק קח בחשבון,
                מזלט על המעבר, אתה תהנה בטוח, ואם אתה טוב בזה (ככה נשמע) אתה תהנה עוד יותר
                האם אפשר להציע פה רכב שלי למכירה שאולי מתאים? בכו"א פירסמתי בפורום, עיין.
                • ח חיפאי
                  @נהג-אלוף
                  תודה, אבל רק שתבין שאני עשיתי 8000 ק"מ בחודשיים וזה יוצא מאד משמעותי,
                  כרגע יש לי יונדאי i 30 שלוקחת לי בסביבות 1 ל11 אם אני אקנה ידנית שלוקחת לי בסביבות 1 ל20 זה ממש פער.
                  ולגבי דבריך להסתגל לידני, לא נראהלי כזה מסובך, יש לי (יחסית) טאצ’ טבעי לנהיגה ואני אוהב את זה. (עברתי בראשון אחרי שהמורה אמר לי בשיעור 13 שאין עניין שאני אבזבז אצלו כסף והוציא אותי לטסט)
                  #47
                  @חיפאי כתב בייעוץ בהחלפת רכב מאוטומט לידני:
                  ידידי אין חיה כזו בבנזין!!!
                  1 ל 20 זה רק פולו דיזל ישנות שאין להשיג היום
                  אפילו פיאט פנדה וסוזוקי אלטו שהם פיצקיות ממש לוקחות 1 ל15/16 בנהיגה חסכונית, ו 1 ל 13/14 באיזור יותר הררי [היה לי פונטו עם מנוע דומה]
                  אם היונדאי עושה לך נחת לא הייתי ממהר להחליף!
                  ואני אומר זאת כבעל נסיון. לא כחרטטן.
                  אל תקנה ‘‘צרות של אחרים’’!
                    נתקלתי באחת כזו עם בעיית בוכנות במנוע
                    לא מומלץ לעבור מקוריאני לצרפתי ככלל
                      @חיים-Y0737 כתב בייעוץ בהחלפת רכב מאוטומט לידני:
                      היה לי חבר עם פנדה שלקח לו 1ל17-18
                      אבל לחבר אחר היה 1ל14-15
                        כפי שאמרתי תלוי בסוג הנהיגה ובתוואי הדרך
                        ואני לא מאמין 1 ל 18, יותר סביר 1 ל 16 שהרגיש כמו 1 ל 18 ונסע כמו צב בלי פתיחות וכו’
                        לגבי פות’'ש דיברתי על העיקרון שלא מחליפים רכב תקין בשביל חסוך סכום זניח של דלק [אלא אם נוסע 30 בשנה שאז זה משמעותי, לא נשמע לי שזה הסיפור פה]
                        • ח חיפאי
                          @נהג-אלוף
                          שמואל10
                          ההשוואה קצת משונה, הרי אם קיים ידני שיקח 1 ל20 מדובר ברכב מיני בסגנון מיקרה פנדה ואלטו, רכב כזה גם בגרסה אוטומטית לא יקח לך 1 ל11…
                          מעבר לרכב ידני לטעמי צריך להגיע ממכלול של אהבה לדבר, חסכון במחיר הקניה, וגם… קצת בדלק.
                          מעבר לזה-הרבה מהנושא של מעבר לרכב ידני שדובר כאן היה למחפשים רכב 7 מקומות (בעקבות השוק המאוד מצומצם ובעיקר יקר) כדוגמת דאצ’יה לודג’י.
                          • motM מנותק
                            motM מנותק
                            mot
                            כתב נערך לאחרונה על ידי mot
                            #52
                            סקודה פאביה ידני מנוע 1.4 מומלץ בחום
                            נוח (מפתיע במרווח בפנים למרות הקומפקטיות )חזק ויחסית חסכוני **ומאד אמין **
                            אם הנסיעות שלך הם באיזורים פקוקים או רק בתוך העיר הייתי מוותר על התענוג
                            (וזה באמת תענוג לנהוג על ידני רק שאחרי שעה בפקק בעליה אתה מתחיל להבין למה המציאו את האוטומט )
                            בכו"א בהצלחה
                            סוסיתא קדישתאס חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                              יעקב
                              אני גם עשיתי בעבר המרה מאוטומט לידני, השיקול שלי היה שהתקציב שלי לקניית רכב היה נמוך, היה לי יונדאי אקסנט 2005 רכב שלא נותן הרבה בכלל ההרגשה כשנכנסים אליו היא של רכב ישן, וכמובן לוקח הרבה דלק
                              עשיתי המרה לידני, קניתי פיאט פונטו 2015 רכב חדיש רמת גימור מצוינת עם פיצ’רים וכו’, חסכוני כמובן, וכל זה בהפרש של 2,000 ש"ח מהיונדאי, ש1,000 ש"ח מתוכם קיבלתי חזרה כשהעברתי את הביטוח כי זה יותר בטיחותי
                              כל תגובה שניה אומרת האוטו שלי למכירה, עברתי לדאצ’יה לודגי’ בגלל צורך ב7 מקומות אז כן גם הפונטו שלי למכירה (עוד לא הספקתי לפרסם עליה)
                              פונטו 2015 195,000 ק"מ, שמורה ומתוחזקת מנוע 1,400
                              • motM mot
                                בכו"א בהצלחה
                                סוסיתא קדישתא
                                @mot כתב בייעוץ בהחלפת רכב מאוטומט לידני:
                                מאילו שנים ממולצת?
                                ידניי תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  מאילו שנים ממולצת?
                                  ידניי מנותק
                                  ידניי מנותק
                                  @סוסיתא-קדישתא כתב בייעוץ בהחלפת רכב מאוטומט לידני:
                                  מאילו שנים ממולצת?
                                  כל השנים, מנוע 1.4 אטמוספרי, יש באיביזה ופולו כזה מנוע, מאוד אמין, ראיתי כמה פעמים מנועים שעברו את 350 אק"מ
                                  יש לי חבר עם סיטרואן c1, מנוע 1000, שבבדיקה שאני בדקתי כמה פעמים במשאבה לוקח לו 1:20 והרכב עם מעל 200 אלף ק"מ, כמובן שהוא נוסע מאוד רגוע ובקושי עובר את ה90 קמ"ש (זה הסגנון נהיגה שלו)
                                  • motM mot
                                    בכו"א בהצלחה
                                    אוטו מעולה, אבל דלק 1 ל 13 למיטב ידיעתי ואז החיסכון שלו לא משמעותי בכלל
                                    • ידניי ידני
                                      מאילו שנים ממולצת?
                                      @ידני כתב בייעוץ בהחלפת רכב מאוטומט לידני:
                                      זה רכב בגודל של בימבה של גן פלוס מינוס כמעט ללא תא מטען
                                      לדעתי גם היה רוצה לא יצליח לעבור את ה 90…😰
                                        ARIE516
                                        אני במקום לעבור לידני
                                        הייתי מסב לגז ב5000 ש"ח ומגיע לאותו סכום בדלק
                                        גם מכיר את הכלה
                                        וגם לא סובל
                                        לא משקיע בהמרה [אם לא בשביל ההנאה]
                                        וגם משלם פחות לק"מ
                                        • A ARIE516
                                          גם מכיר את הכלה
                                          וגם לא סובל
                                          וגם משלם פחות לק"מ
                                          איש גמזוא מנותק
                                          איש גמזוא מנותק
                                          איש גמזו
                                          @ARIE516 כתב בייעוץ בהחלפת רכב מאוטומט לידני:
                                          אבל זה חד פעמי
                                          כלומר רק לרכב בו התקנת את המערכת (הסכום הזה לא חוזר אליך במכירה)
                                          בשונה מרשיון ידני שהוא קיים לך מעתה ועד זקנה ושיבה לכל רכב שתקנה.
                                          חיים Y0737ח נ 2 תגובות תגובה אחרונה
                                          • איש גמזוא איש גמזו
                                            אבל זה חד פעמי
                                            @איש-גמזו כתב בייעוץ בהחלפת רכב מאוטומט לידני:
                                            מי שלא משוגע לדבר יתחרט שקנה ידני הרבה לפני זקנה ושיבה… פקקים בעליות, חניה בירידה למשל וכו’ וכו’
                                            צריך להיות משוכנע שאתה ‘משוגע’ על ‘אהבת הידני’ לפני שרוכשים!! מנסיון רב שנים… [יש לי ברזומה עשרות אלפי ק’'מ על ידני]
                                              אבל זה חד פעמי
                                              נ מנותק
                                              נ מנותק
                                              נהג אלוף
                                              @איש-גמזו
                                              לא ייצרו רכבים ידניים הרבה לפני שתגיע לזקנה ושיבה…
                                              164.9k
