      3. ייעוץ בהחלפת רכב מאוטומט לידני
      72 פוסטים 21 כותבים 3.7k צפיות
      • ידניי מנותק
        ידניי מנותק
        @נהג-אלוף כתב בייעוץ בהחלפת רכב מאוטומט לידני:
        ובפרט שכמו שכבר אמרו יש היום רכבים חסכוניים לא פחות ואפילו יותר מאשר ידניים
        בתקציב ש@חיפאי ציין (15 אלף), תראה לי רכבים שחסכוניים כמו גיר ידני, הגירים החסכוניים הם או רובוטיים דו מצמדי, או גיר רציף שיכנס בתקציב אבל יהיה עגלה (אטרז’ מיקרה)
        וכמובן עצם הנהיגה על ידני, למי שלא למד ואוהב את זה ממש,
        זה מעצבן ולא נוח.
        אם רוב הנסיעות שלך הם בתוואי עירוני/פקוק הייתי חושב 10 פעם אם לעבור לידני.
        • Z zalmensmok
          @חיים-Y0737 אבל כנראה שאין לו רכב 2026 אז עדיין יוצא לו יותר חסכוני רכב ידני
          @zalmensmok כתב בייעוץ בהחלפת רכב מאוטומט לידני:
          אטראז 2014 חסכוני יותר מפאביה בנזין 2006 ידנית
          וככלל להחליף רכב לפעמים זה לקנות צרות של מישהו אחר, ובשביל פער של 1000 שקל בשנה במקרה הטוב לא הייתי מחליף
          • ח חיפאי
            אני באמצע תהליך של המרת רישיון מאוטומט לידני, עקב עלויות הדלק הגבוהות. התחלתי קצת לבדוק ביד שתים את הרכבים שאני מחפש מקטגוריות סופר מיני או משפחתי.
            אני לא רוצה רכבים קטנים ממש כמו למשל יונדאי I10 שאותם ראיתי הרבה,
            אלא אני מחפש רכב שיהיה יציב על הכביש גם במהירויות גבוהות ובסיבובים. הבעיה היא שכמעט אני לא רואה רכבים מהסוג הזה.
            עכשיו השאלה שלי היא כזו, האם כדאי לי באמת ללכת על הכיוון הזה של המרת אוטומט לידני שזה כולל לעבור כמה שיעורים+ טסט והחלפת רכב
            יאריס
            @חיפאי
            כמו עוד כמה שכתבו כאן
            אנסה לתרום גם את מעט הניסיון שיש לי בזה - עשיתי את זה…
            יש לי היום יאריס ידני 2012.
            תדבר עם לפחות שתי סוכנים מומלצים כאן בפורום
            ותבדוק איתם מה יש להם להציע לך בידני,
            אני דברתי לפני איזה שנה עם איזה 6 סוכנים
            ובמשך כמה שבועות לא היה להם מה להציע לי הצעה נורמלית - מדבר על רכב לא גדול.
            תחשוב טוב על הקטע של הידני
            יש בזה מעלות,
            אבל…
            בכל אופן המון הצלחות
            • י יאריס
              @חיפאי
              יש בזה מעלות,
              אבל…
              @יאריס סוכנים לא מתעסקים עם זה כי שולי הרווח לא גדולים. וזו המעלה הגדולה של הידני.
              מה שצריך לעשות זה לחפש טוב. להתמקד על דגם מסוים ולחפש שיעלה למכירה רכב מתוחזק ושמור.
              ברוב המקרים לוקח כמה שבועות עד שמוצאים משהו טוב.
              • נ נהג אלוף
                @חיפאי
                ממליץ לך לחשוב טוב על הנושא.
                לעבור מאוטומט לידני רק בגלל הצריכת דלק זה קצת כמו לעבור לאוטובוס בגלל הצריכת דלק,
                וסליחה מכל החובבים…
                לדעתי יהיה לך קשה להתרגל לזה.
                ובפרט שכמו שכבר אמרו יש היום רכבים חסכוניים לא פחות ואפילו יותר מאשר ידניים,
                בלי כל הכאב ראש של השיעורים והטסט(אם תעבור)…
                זה מעצבן ולא נוח.
                גילוי נאות למדתי נהיגה על ידני…
                וכמו שכבר אמרו זה ממש מעצבן בחניות ועליות בפרט בחיפה…
                לסיכום: לדעתי תחשוב שוב…
                ובהצלחה בכל מקרה.
                חיפאי
                @נהג-אלוף
                תודה, אבל רק שתבין שאני עשיתי 8000 ק"מ בחודשיים וזה יוצא מאד משמעותי,
                כרגע יש לי יונדאי i 30 שלוקחת לי בסביבות 1 ל11 אם אני אקנה ידנית שלוקחת לי בסביבות 1 ל20 זה ממש פער.
                ולגבי דבריך להסתגל לידני, לא נראהלי כזה מסובך, יש לי (יחסית) טאצ’ טבעי לנהיגה ואני אוהב את זה. (עברתי בראשון אחרי שהמורה אמר לי בשיעור 13 שאין עניין שאני אבזבז אצלו כסף והוציא אותי לטסט)
                חובק עולםח חיים Y0737ח ש 3 תגובות תגובה אחרונה
                • ח חיפאי
                  @נהג-אלוף
                  @חיפאי כתב בייעוץ בהחלפת רכב מאוטומט לידני:
                  הפער בין i30 ידנית לאוטומטית זה לא כזה פער. אטראז’ ידני מנוע 1.2 לקח לי ברגוע (מאוד !) 1-ל-19 רוב בין עירוני. וברגיל 1-ל-17. והאוטומט לוקח 1-ל14. לא פער כזה מטורף.
                  • D DanielC
                    היי, ראיתי שאתה מתעניין, אז אשתף: יש לי פיג’ו 301 דיזל ידני 2016, יד 2, 220 אלף ק"מ כ4 שנים ברשותי.
                    לא פרסמתי אותו למכירה ביד 2 ואני לא לחוץ למכור — עברנו לפיג’ו 5008 בגלל צורך ב-7 מקומות, ומאז ה-301 לא בשימוש.
                    הרכב היה אמין לחלוטין אצלי — אפס תקלות, טיפולים שוטפים לפני הזמן (הכל נעשה על ידי).
                    מבחינת חסכוניות — זה בדיוק הצד החזק של הרכב הזה מנוע הדיזל עושה אצלי בפועל בסביבות 1:22 ק"מ לליטר בנסיעה משולבת (זה גם תלוי באופי הנהיגה שיהיה לך), כך שעלות הדלק לק"מ נמוכה במיוחד.
                    מוזמן לבוא להתרשם, ולעשות נסיעת מבחן.
                    סוסיתא קדישתאס מנותק
                    סוסיתא קדישתא
                    @DanielC כתב בייעוץ בהחלפת רכב מאוטומט לידני:
                    אפשר מחיר?
                    (אפילו איזור)
                    חבל, אתה כותב ממש יפה.
                    למה הלכת על AI?
                      אפשר מחיר?
                      (אפילו איזור)
                      למה הלכת על AI?
                      @סוסיתא-קדישתא תחפש בפורום, הוא כתב בעבר (אזור לוד)
                      לא נראה לי שזה ai
                        לא נראה לי שזה ai
                        סוסיתא קדישתא
                        #42
                        @טוסון כתב בייעוץ בהחלפת רכב מאוטומט לידני:
                        התכוונתי איזור במחיר
                        לא נראה לי שזה ai
                        אממ…
                        הבדיקה הכי ידועה זה אם מופיע התו “—”.
                        רוב האנשים לא יודעים איך עושים אותו בכלל,
                        וגם אלו שיודעים - לא טורחים לכתוב אותו.
                        מסקנתי היא: זה שילוב של בינה אנושית ומלאכותית.
                        אבל זה באמת לא חשוב מידי.
                        • חובק עולםח חובק עולם
                          יאריס
                          @חובק-עולם
                          בסוף דווקא כן קניתי אצל מתווך - שמוליק קליין…
                          וכל השאר מאד מאד רצו לעזור וניסו להפוך בשבילי כל מקום אפשרי,
                          אבל כבר אין לרכבים הללו כזה הרבה שוק,
                          יש לי אח באירופה שהוא שיכנע אותי… שניסה עכשיו לעבור לרכב 7 מקומות ופשוט לא הצליח להשיג ידני - חדש… והתיאש.
                          ככה שזה לא נראה לי כלל קשור לאחוזי רווח
                          לפני כמה זמן ראיתי כתבה שהיה שם נתונים של משרד התחבורה
                          ש99.99% מכלי הרכב בישראל הם מערכת אוטומטית.
                          ההתרגלות לזה היא לא כל כך קשורה למי שיש חוש לנהיגה, זה להכיר את הרכב ואת התגובה שלו, ושינוי בין דיזל לבנזין ובין עליה ןמישור וכו’ וכו’
                          אבל כל אחד יעשה כפי מה שהוא חושב
                          לא מתחרט שעשיתי את זה, סה"כ יש לי רכב נחמד, וגם הרכב הוא רק שלי אפחד לא משנורר אותו…
                          ק"מ נמוך (85K) ולא צורך טיפולים שונים ומשונים בעזה"י.
                          • י יאריס
                            @חובק-עולם
                            @יאריס כתב בייעוץ בהחלפת רכב מאוטומט לידני:
                            מהחדשים שעולים על הכביש, בישנים יש קצת יותר ידניים
                            יש גם קליאו בנזין ידנית, אבל אני לא יודע לגבי האמינות
                            מכיר מישהו שמחזיק, לא יודע פרטים
                            ידניי חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                              ידניי מנותק
                              ידניי מנותק
                              יחסית אמין, אם כי המזגן מאוד חלש
                              • ח חיפאי
                                שברולט
                                כתב נערך לאחרונה על ידי שברולט
                                #46
                                @חיפאי אני בעיקרון בעד ידני למי שאוהב את זה, זה באמת נחמד מאוד מהרבה בחינות, חווית נהיגה, צריכת דלק נמוכה, שליטה במהירות ובכוח, ועוד, וכן מבחר של רכבים יותר שפויים וקמ’ נורמלי במחיר נמוך יותר,
                                הדבר היחידי שאתה אמור לשים לב אליו זה שידני בעיר עם עליות מתיש מאוד, אני בירושלים ובצירוף הפקקים והעליות אני לפעמים מותש, אבל עדיין אני נהנה מזה ואוהב את זה, אז רק קח בחשבון,
                                מזלט על המעבר, אתה תהנה בטוח, ואם אתה טוב בזה (ככה נשמע) אתה תהנה עוד יותר
                                האם אפשר להציע פה רכב שלי למכירה שאולי מתאים? בכו"א פירסמתי בפורום, עיין.
                                • ח חיפאי
                                  @נהג-אלוף
                                  #47
                                  ידידי אין חיה כזו בבנזין!!!
                                  1 ל 20 זה רק פולו דיזל ישנות שאין להשיג היום
                                  אפילו פיאט פנדה וסוזוקי אלטו שהם פיצקיות ממש לוקחות 1 ל15/16 בנהיגה חסכונית, ו 1 ל 13/14 באיזור יותר הררי [היה לי פונטו עם מנוע דומה]
                                  אם היונדאי עושה לך נחת לא הייתי ממהר להחליף!
                                  ואני אומר זאת כבעל נסיון. לא כחרטטן.
                                  אל תקנה ‘‘צרות של אחרים’’!
                                    נתקלתי באחת כזו עם בעיית בוכנות במנוע
                                    לא מומלץ לעבור מקוריאני לצרפתי ככלל
                                      @חיים-Y0737 כתב בייעוץ בהחלפת רכב מאוטומט לידני:
                                      היה לי חבר עם פנדה שלקח לו 1ל17-18
                                      אבל לחבר אחר היה 1ל14-15
                                        כפי שאמרתי תלוי בסוג הנהיגה ובתוואי הדרך
                                        ואני לא מאמין 1 ל 18, יותר סביר 1 ל 16 שהרגיש כמו 1 ל 18 ונסע כמו צב בלי פתיחות וכו’
                                        לגבי פות’'ש דיברתי על העיקרון שלא מחליפים רכב תקין בשביל חסוך סכום זניח של דלק [אלא אם נוסע 30 בשנה שאז זה משמעותי, לא נשמע לי שזה הסיפור פה]
                                        • ח חיפאי
                                          @נהג-אלוף
                                          שמואל10
                                          ההשוואה קצת משונה, הרי אם קיים ידני שיקח 1 ל20 מדובר ברכב מיני בסגנון מיקרה פנדה ואלטו, רכב כזה גם בגרסה אוטומטית לא יקח לך 1 ל11…
                                          מעבר לרכב ידני לטעמי צריך להגיע ממכלול של אהבה לדבר, חסכון במחיר הקניה, וגם… קצת בדלק.
                                          מעבר לזה-הרבה מהנושא של מעבר לרכב ידני שדובר כאן היה למחפשים רכב 7 מקומות (בעקבות השוק המאוד מצומצם ובעיקר יקר) כדוגמת דאצ’יה לודג’י.
                                          • motM מנותק
                                            motM מנותק
                                            mot
                                            כתב נערך לאחרונה על ידי mot
                                            #52
                                            סקודה פאביה ידני מנוע 1.4 מומלץ בחום
                                            נוח (מפתיע במרווח בפנים למרות הקומפקטיות )חזק ויחסית חסכוני **ומאד אמין **
                                            אם הנסיעות שלך הם באיזורים פקוקים או רק בתוך העיר הייתי מוותר על התענוג
                                            (וזה באמת תענוג לנהוג על ידני רק שאחרי שעה בפקק בעליה אתה מתחיל להבין למה המציאו את האוטומט )
                                            בכו"א בהצלחה
                                            סוסיתא קדישתאס חיים Y0737ח 2 תגובות תגובה אחרונה
                                              יעקב
                                              אני גם עשיתי בעבר המרה מאוטומט לידני, השיקול שלי היה שהתקציב שלי לקניית רכב היה נמוך, היה לי יונדאי אקסנט 2005 רכב שלא נותן הרבה בכלל ההרגשה כשנכנסים אליו היא של רכב ישן, וכמובן לוקח הרבה דלק
                                              עשיתי המרה לידני, קניתי פיאט פונטו 2015 רכב חדיש רמת גימור מצוינת עם פיצ’רים וכו’, חסכוני כמובן, וכל זה בהפרש של 2,000 ש"ח מהיונדאי, ש1,000 ש"ח מתוכם קיבלתי חזרה כשהעברתי את הביטוח כי זה יותר בטיחותי
                                              כל תגובה שניה אומרת האוטו שלי למכירה, עברתי לדאצ’יה לודגי’ בגלל צורך ב7 מקומות אז כן גם הפונטו שלי למכירה (עוד לא הספקתי לפרסם עליה)
                                              פונטו 2015 195,000 ק"מ, שמורה ומתוחזקת מנוע 1,400
