      3. נכנס לרוורס אבל לא מגיב - סיריון - דינו קדיש?
      14 פוסטים 4 כותבים 342 צפיות
      • ביתשמשניקב מנותק
        ביתשמשניקב מנותק
        ביתשמשניק
        הסיריון החמודה שלי רוצה צומי
        הידית נכנסת למצב רוורס ואורות רוורס נדלקים אבל הרכב לא מגיב ונשאר במקום
        היו לי כבר כמה פעמים כאלו מקרים אבל בימים האחרונים זה כבר נהיה כל הזמן
        פעם ב… הוא נזכר ומגיב רגיל
        שאר ההילוכים בסדר
        שמן גיר קצת נוזל ואני מכניס לפעמים - גם היום הכנסתי ולא עזר
        יש מה להשקיע או להעיף ל…
        אליהו בן יוסףא יחצ המקצועןי 2 תגובות תגובה אחרונה
        • ח מנותק
          לדעתי גיר אצל ערבי לא יקר לרכב זה אולי 2000 שקל תעשה את שיקוליך
          יכול להיות שנדפק לך סולונואיד מחוסר שימון
          משתדל בס''ד להועיל לבני תורה
          • ח חיים Y0737
            ביתשמשניקב מנותק
            ביתשמשניקב מנותק
            ביתשמשניק
            @חיים-Y0737 כתב בנכנס לרוורס אבל לא מגיב - סיריון - דינו קדיש?:
            סולונואיד
            בעברית?
            ח תגובה 1 תגובה אחרונה
            • ביתשמשניקב מנותק
              ביתשמשניקב מנותק
              ביתשמשניק
              למעשה אחרי שכתבתי את הפוסט
              הוא חזר לעצמו
              מה זה אומר?
              שמן?
              לוקח זמן לשמן לחלחל?
              כי שמתי בצהריים
              • ביתשמשניקב ביתשמשניק
                סולונואיד
                בעברית?
                @ביתשמשניק כתב בנכנס לרוורס אבל לא מגיב - סיריון - דינו קדיש?:
                בעברית?
                מערכת החישנים שבתוכם עובר השמן גיר
                אולי תפתור קודם את הנזילה…
                וייתכן מאוד שהנזילה מסולנואיד גופא
                  שאר ההילוכים בסדר
                  אליהו בן יוסףא מנותק
                  אליהו בן יוסף
                  @ביתשמשניק היה לי אותו תקלה בוולוו עלות אצל ערבי 1800 [אני תקנתי חלק ומכרתי]
                  • אליהו בן יוסףא אליהו בן יוסף
                    @אליהו-בן-יוסף כתב בנכנס לרוורס אבל לא מגיב - סיריון - דינו קדיש?:
                    כנראה מחשב גיר החלפת?
                    בדיוק השבוע דוד שלי עשה ב 1700 אצל ערבי לI30
                    אליהו בן יוסףא תגובה 1 תגובה אחרונה
                    • ח חיים Y0737
                      אליהו בן יוסף
                      @חיים-Y0737 משהו עם מחזיר שמן
                      • ביתשמשניקב מנותק
                        ביתשמשניקב מנותק
                        ביתשמשניק
                        טוב כנראה זה השמן
                        הוא בינתיים בסדר
                        תודה לכולם
                          שאר ההילוכים בסדר
                          יחצ המקצועןי מנותק
                          יחצ המקצועןי מנותק
                          יחצ המקצוען
                          רק המלצה שלי להשקיע ברכב הזה מינימום [או יותר…]
                          ולקבל מקסימום תוצאות זה רכב מאוד מוצלח ואמין
                          אם ביקוש בשוק ולא סתם…
                          ולא להתייאש כזה מהר אתה הרי יודע למה הפורום נועד…
                          תרצה לפתור בעיה ספציפית,
                          תרצה מוסך אמין, בשביל זה הפורום נועד והחברים
                          פה בוודאי ישמחו לעזור לך.
                          • יחצ המקצועןי יחצ המקצוען
                            ביתשמשניקב מנותק
                            ביתשמשניקב מנותק
                            ביתשמשניק
                            @יחצ-המקצוען תודה רבה!!
                            בינתיים כמו שראית זה הסתדר
                            לגבי הרכב אין כמוהו
                            אמנם קצת לא מאוזן על הכביש אבל המנוע וכלל המכלולים חזקים ועמידים בפרט שרידים בכל סיטואציה
                            תודה בכל אופן
                              טוב כנראה זה השמן
                              הוא בינתיים בסדר
                              תודה לכולם
                              אליהו בן יוסף
                              @ביתשמשניק תנסה לסדר לפני שאולי זה יפתיע אותך
                                ביתשמשניקב מנותק
                                ביתשמשניקב מנותק
                                ביתשמשניק
                                כתב נערך לאחרונה על ידי ביתשמשניק
                                @אליהו-בן-יוסף על מה אתה מתכוין
                                בגיר יש נזילה קטנה צריך להוסיף כנראה כל תקופה שמן
                                לגבי האיזון של הרכב דיברתי על הרכב בכללותו
                                הוא קטן ולא יציב לעומת רכבים אחרים שמרגישים יושבים על הכביש
                                לא דיברתי על הרכב שלי ספציפי
                                  אליהו בן יוסף
                                  @ביתשמשניק כן על השמן שאם יש נזילה זה יכול להיות שהנזילה תיהיה יותר גדולה שלא יפתיע אותך ככה קרה לי נתקעתי בשום מקום
                                  3.4k
                                  10.6k
                                  145.7k
