      3. החלפת חיישן VVT
      החלפת חיישן VVT
      9 פוסטים 3 כותבים 255 צפיות
      • אלחנן 3א מנותק
        אלחנן 3א מנותק
        אלחנן 3
        שלום לכולם,
        הלך לי החיישן VVT ברכב (סוזוקי ספלאש 2015), הלכתי למוסך הוא נתן לי הצעת מחיר: 650 ש"ח על החיישן (חליפי סיני) ו-200 ש"ח על העבודה.
        האם זה מחיר סביר?
        כמו כן, האם משתלם לקנות את החלק באופן עצמאי ולתת למוסכניק שירכיב?
        אשמח לשמוע ממי שיש לו ניסיון עם הדגם הזה או עם התקלה הספציפית הזו.
        תודה רבה.
        דוד 100ד תגובה 1 תגובה אחרונה
        • אלחנן 3א אלחנן 3
          שלום לכולם,
          האם זה מחיר סביר?
          תודה רבה.
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100ד מנותק
          דוד 100
          @אלחנן-3 בעיקרון ממה שאני יודע באלטו החיישן הזה יושב במקום מעצבן והגישה לא קלה כמו ברוב הרכבים לא יודע אצלך איך זה יושב אבל בגדול נשמע מחיר סביר
          אלחנן 3א תגובה 1 תגובה אחרונה
          • דוד 100ד דוד 100
            אלחנן 3א מנותק
            אלחנן 3א מנותק
            אלחנן 3
            @דוד-100 למה אתה מתכוון מחיר סביר לעבודה או גם לחיישן?
            • אלחנן 3א אלחנן 3
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100ד מנותק
              דוד 100
              @אלחנן-3 לעבודה בעיקר לחיישן אני לא יודע בדיוק מה המחירים שלו אבל נשמע סביר לא חותם לך על זה תעשה גוגל תראה כמה עולה כזה חיישן ותדע בעיקרון זה שהוא סיני זה בהחלט גורע לכן כדאי לבדוק לעומק
              • I מנותק
                israel_458xv20n
                ממה שחיפשתי בקטנה (לא היה לי מס’ שילדה) בפארט שוק זה החיישן ומיקומו777d654d-a87b-4d18-83e8-abb35e103538-image.png
                לפי מה שהצלחתי להבין הוא ממוקם ממש מתחת לתושבת של המנוע ליד הפקק של הנוזל שמשות, אני לא בטוח בזה בכלל אבל תנסה לחפש אותו, הוא מחובר עם בורג 10ממ פשוט לשלוף אותו.
                לא הסברת למה אתה צריך להחליף אותו והאם מוסכניק אמין אמר לך שצריך להחליף, אבל תסתכל, אם הוא לא נוזל שמן אז יכול להיות שניקוי עם ספריי קרבורטור יפתור את הבעיה, עדיף לנסות לפני שמשקיעים כסף ספריי קרבורטור עולה באזור 30 שח.
                ואם במקרה שאתה רוצה להזמין אז ממה שחיפשתי בקטנה מצאתי חלק מקורי שעולה הרבה פחות ממה שהציעו לך הנה הקישור https://www.amayama.com/en/part/suzuki/1655051ka0
                בהצלחה!
                • I israel_458xv20n
                  בהצלחה!
                  אלחנן 3א מנותק
                  אלחנן 3א מנותק
                  אלחנן 3
                  @israel_458xv20n תודה רבה על המאמץ בחודשים האחרונים ראיתי שהרכב מאבד כח לפעמים משמיע תקתוקים במאמץ גבוה ומאבד מעט שמן בדקתי וראתי נזילה ליד הVVT זה היה נראה לי חיישן לחץ שמן אבל המוסכניק טוען שזה החיישן VVT מצרף תמונה29472cdb-64fa-4613-bbd0-930886d37760-IMG_20260703_003421_747.jpg החיישן השחור לא דולף אלא רק החיישן הכחול
                  I דוד 100ד 2 תגובות תגובה אחרונה
                  • אלחנן 3א אלחנן 3
                    israel_458xv20n
                    @אלחנן-3 לפי מה שאתה אומר נראה שהוא צודק אבל האם הוא בדק עם סורק? יש לך נורת מנוע דולקת?
                    לא כ"כ הצלחתי להבין מהתמונה איך נראים החיישנים בעיקר השחור
                    בכל אופן כדאי לנסות לנקות את החיישן כמו שהצעתי לך למעלה, לפני שאתה משקיע כסף.
                    • I israel_458xv20n
                      אלחנן 3א מנותק
                      אלחנן 3א מנותק
                      אלחנן 3
                      @israel_458xv20n אין מנורה דולקת בעזרת ה אנסה לנקות ונראה אם יעזור תודה רבה
                      • אלחנן 3א אלחנן 3
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100ד מנותק
                        דוד 100
                        @אלחנן-3 אחרי שאתה מראה תמונה הגישה נראת יותר טוב מאלטו כדאי לך להחליף כבר לבד
                        165.3k
